Författare Ämne: Vilken cirkulationspump är bäst?  (läst 16379 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Vilken cirkulationspump är bäst?
« Svar #30 skrivet: 29 december 2011, 23:45:46 »
Du ska inte vara ledsen, jag menar inte så.  Detta är mitt jobb och då blir man lite skada och tycker på ett visst sätt ::)
Detta skulle aldrig gå igenom de besiktningar som jag har på mig när jag jobbar, därmed inte sagt att det inte funkar.
Har inte följt hela tråden men det verkar ju vara lite knas, tråkigt tycker jag för jag vet att du lagt ner mkt tid på att få till ditt system.
Lyckas du inte fixa det  så får jag väl hälsa på min svåger på vargön och göra en avstickare för att rädda en forumpolare Thumbsup  Så var lugn Kalle  det löser sig *vinkar* *vinkar*
Jag har en fråga som lämpar sig mer vid sidan om för att inte halka ifrån ämnet förmycket, dessvärre är din inkorg full. :(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 29 december 2011, 23:50:23 »
Mmmm  eller så är den spärrad ;D  Så är det,  inga PM för Oraklet.  Men om du PM:ar cocacola så kanske han kommer ihåg min vanliga mail  *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 29 december 2011, 23:51:41 »
fråga efter beräknings underlaget och hur dom dimensionerat efter som det inte verkar fungera  .
dokumentera flödet i radkretsen när dom justerar ventilerna . jag skulle inte acceptera en övertempererad kurva i ett nytt system
R-K , ja jag är inte så snabb att skriva så ibland blir det förkortningar
c-c *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 30 december 2011, 01:00:31 »
Rallykalle.
Så vitt jag vet dimensionerar de flesta rörisar efter befintliga fönster. Är det ett vanligt fönster där sätter man en radiator där. Och i normala fall då en modern sådan med dubbla rader i sig. Den ska ju inte sticka utanför fönstret i bredd och inte heller vara för djup.
Jag är ju inte någon som köper element varje dag :)
men hittills har jag inte sett en rörkrängare som för sig med beräkningsunderlag, diagram, protokoll och så vidare. Det kanske är vanligare i fastighetsvärlden?
Så länge radiatorerna i det temperatursystem du tänkt ha klarar av att avge den värme som huset och rummen kräver, vilket ju går att räkna på en höft, så handlar det ju bara om att strypa in systemet därefter, vilket ju inte direkt är något som rörisen gör?
I vissa fall kan ju resultatet bli att ett element behöver strypas ganska hårt med ett högt delta som resultat men det är då oftast i undantagsfall och kanske i väldigt små rum eller rum som inte behöver så mycket värme (sovrum, tvättstuga etc). Sett till det stora hela bör ju inte detta påverkar den totala diffen i hela huset nämnvärt.
Precis som att man kan räkna på effektbehov i varje rum på en höft bör ju varje normalfuntad röris kunna räkna på att rördimensionerna behöver vara lite grövre i stammarna så att det finns flöde till samtliga radiatorer i slingan.
Dina stammar verkar ju ligga hyfsat tillgänglig och att byta den till något normenligt borde ju inte vara något större problem för rörisen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 30 december 2011, 21:47:10 »
28mm.... En enda lång slinga, eller klyva till 2?
Tror ni jag kan släppa strypningarna sen med 28mm stam?   :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 30 december 2011, 22:07:02 »
Jag fattar inte hur du strypt idag.  Som jag läser så är det mesta helt strypt utom den som 0,5 i diff ???
Du ska ju inte ha 15 i diff nu utan vid DUT
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 30 december 2011, 22:13:26 »
1 = hårdaste strypningen på ventilen.  så den med 0,5 har ju alltså hårdast ventilstryp samt nästintill avstängt koppel. (öppnat den lite nu iofs)
Detta är strypresultatet efter att bara strypa utifrån luftvärdena. inte mätt radiatorerna. förens nu dvs.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 30 december 2011, 22:17:39 »
jag har 8 raddar och 1st 7-8m2 golv på en slinga.
utan några problem.
Och så har jag en annan slinga med 3 element
och från huvudstammen, innan delning sticker det i väg totalt 4 element.
Så om jag fokuserar på den slingan med 8+golvvärme så tror jag att den är 28mm.
Eftersom det finns flera förgreningar innan den slingan så tror jag att jag har 35mm från värmepumpen i huvudstammen så att säga. Men det borde inte vara relevant i ditt fall.
Varför stryper du mycket? Är det för att värmen inte kommer fram annars?
Ibland råkar man ju komma i en dålig loop så att säga. Alltså att man stryper för att det blir för varmt i stället för att sänka kurvan eller förskjutningen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 30 december 2011, 22:25:19 »
sov 1, blir väldigt varm    (nr 2 på slinga)
sov 2, varm (nr 1 på slinga)
sov 3, kall  (sist på slinga)
försökt tvinga dit värmen till 3an.
När jag fokuserade på bara få bra diff på alla, så fortsatte rummen vara ur balans gällande lufttemp.
Ventilstrypningarna räckte inte till utan fick lattja med kopplena.
Och ja, sen slutade jag se på diffar och se på rumstemp och då ballade det ur.. haha
Men även när allt var nyinstallerat och snällt ventilställt av installatören... och jag började visa loggar så skrev ni redan då att mina värden var knasiga..
för strypt sa alla, öka CP...  jag fick ställa CP på 100% för ens komma nära... tror som bäst diffen blev 14grader på radiatorerna ifall alla skulle vara lika.. ändå så klarade jag inte få det på golv och ett av sovrummen..
Uppmanades att ta bort alla strypningar, vilket jag gjorde och inte hjälpte det heller..
HAr testat det mesta känns det som, så bara få balans på rumstempen och skita i resten känns som sista desperata åtgärd... "för vad gör det om diffarna skiljer" som installatören sa, hehe
« Senast ändrad: 30 december 2011, 22:30:00 av rallykalle »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 30 december 2011, 22:31:37 »
Sovrum har ju det problemet, speciellt om dom ligger på 2a plan.
Ofta är dom små och radiatorerna överdimensionerade i förhållande till exempelvis radiatorer i ett kök eller vardagsrum.
Jag skiter i deltat i mina sovrum.
Men däremot vet jag med mig att majoriteten av alla radiatorer har ett hyfsat korrekt delta. Tvättstuga, hall och sovrum på övre plan har ett högre delta. Totalen sett över alla radiatorer är helt ok.
rätt eller fel men det verkar ha fungerat ganska bra
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 30 december 2011, 22:37:48 »
så såg det ut när det mesta var ostrypt (6=ej strypt ventil)
skrivfel i tabell, inte 75% utan det var 100% cp
"kvart på koppel" menar jag egentligen att jag skruvat 50% stryp.  50% på in, 50% på ut.
Där ser det ju relativt bra ut. men som sagt, lufttemperaturerna är fel...
« Senast ändrad: 30 december 2011, 22:40:14 av rallykalle »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 31 december 2011, 00:28:21 »
har du en termostat på sov 1. Givet diff på 0.5.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 31 december 2011, 00:32:36 »
har du dom i ordning som dom ligger i slingan?
Utifrån din senaste körning där 2011-12-30 så skulle jag öka ett snäpp på alla strypningar 1-6 så att säga. Men låta sista sovrummet vara kvar som den är.
och se vad som händer.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #43 skrivet: 31 december 2011, 00:42:19 »
De ligger i den ordning som är i tabellen.
Kan ju bli förvirrande när det står Sovrum2. sen sovrum1.
Offtopic: Deras titlar är baserade på hur man besiktar bostäder. räknar medurs. första sovrummet på vänster sida = 1...
Det var inte termostat då. men radiatorn strypt på koppel och ventil så den nästan är avstängd.
Har bara skruvat på två termostater nu. Lägger ner justeringsförsöken och börjar summera material för ifrågasätta dimensioneringen på stammen.
Stort tack till alla ni som har svarat.
Får återkomma efter samtal med VVSaren.
