Författare Ämne: Vilken cirkulationspump är bäst?  (läst 16380 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vilken cirkulationspump är bäst?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2011, 20:59:50 »
ja det är ingen cocacola dimensionering . har dom räknat på 12 kw ? är flödet du ska pressa genom rör som är ca 16-17 mm invändigt 0,28lps..  tittar man lite snabbt i ett tryckfalls diagram från cu tillverkarna så har du dryga 1000 pascal på ett 18 cu rör
nu har jag inte sett allt men det låter inge bra.   :'( med  1 matning i slinga skulle du haft ett 28 cu rör eller motsvarande pex
i början på slingan tills effekten kunnat räknats ner och rörets diameter kunnat krympts.
rörfirman har funktionsansvar för installationen , rekomendationen är att låta rörfirman åtgärda felen som är i anläggningen .
be dom beräkna kv värde justera radiatorena och montera en mma ventil i radkretsen så du ser att dom uppnår beräknat flöde (du kan till och med erbjuda dig att betala för den ,väl investerade kr som stöd för en undesökning till varför det beter sig som det gör ;) )
cocacola *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 29 december 2011, 21:05:53 »
cocacola *vinkar*
Oj vad mycket text. Nu ska vi se. Nej egentligen behövde jag bara 6kw men jag valde 8kw så det har dom troligen räknat på, inte större än så.
"1000 pascal på ett 18 cu rör, inte bra"   Skulle det inte räcka att T-koppla och få två slingor?
Han var här och vi kikade... Svaret blev ju mer att siffrorna var acceptabla och ett dyrt alternativ för mig var en större pump...
Misstaget är att vi haft lite kompisbemötande hela tiden så känns ju gott jobbigt att be han göra om stammen, hehe
Vad är en mma ventil?
« Senast ändrad: 29 december 2011, 21:16:40 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 29 december 2011, 21:19:32 »
ja då blir det ca 700 pascal i alla fall 0,19 lps 8 kw i 10 g  :dt: med ett 18 cu rör.
jag skulle fortfarande tagit 28 cu ut från vp .ca 100 pascal :) per meter rör .
cocacola *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 29 december 2011, 21:22:28 »
Räcker 28 då eller ska man chansa på större om de nu ändå ska göras?
Vad händer om man tar förstort?
Vad händer om jag inget gör med rören, för att sedan koppla in ytterligare grejer....
« Senast ändrad: 29 december 2011, 21:29:32 av rallykalle »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 29 december 2011, 21:27:51 »
28 ut räcker . ju större ju bättre  :)  men man kan hålla sig till till en dimensionering som ligger mellan 75 - 150 pascal.
då har man ett problem fritt system där auktoriteten i flödesbalansen ligger på rätt ställen ,
cocacola *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 29 december 2011, 21:30:48 »
När du säger 28... Är det invändigt eller utvändigt?
- Det räcker att stammen är det inte avstickarna till radiatorerna hoppas jag för vill inte borra golven igen.?.
MM koppling är bara en anslutningsmöjlighet för mätdon anar jag?
Om jag kör 28mm... Ska jag fortsätta hålla mig till en slinga då eller passa på klyva?
Jag blev lite ställd när han frågade mig; vad gör det om diffen är lite högre, du har ju rätt temp i rummen.
Jag har sett mig blind på siffror och att jag ska vända siffror hit och dit. Men glömt bort varför jag gör det?
Nästan skämdes när jag trotsallt har rätt temp.. eller skulle kunna få om jag gör heltokiga strypningar..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 29 december 2011, 21:42:10 »
28 cu utv mått.
mmm rätt temp i rummet . men det ska följa ett lågtempat systems kurva . måste du "övertemperera" är det inget 55-45 system du fått .  Har man inte tillgängligt flöde blir man tvungen att övertemperera för att flytta /jämna ut tillgänligt flöde .
flödesbalans i ett system är A och O .
Vad händer om du ställer börvärdena efter ett 55/45 system ?
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 29 december 2011, 22:19:38 »
28 cu utv mått.
cocacola
Tycker jag skeppar lägre temperaturer än  55/45. Nog aldrig varit uppe såpass.
-Fast så vet jag ju inte vad börvärden innebär iofs.
Fått för mig att huset kräver ca (enligt kurvors beräkning)33grader för hålla 21 grader inne. Fast så har jag glömt vilken temperatur det har varit ute då.
Men vvsaren nämnde att jag kunde testa skeppa mer. Iaf när jag yrde att när jag sänkte så ökade diffen, då borde ju diffen sjunka om jag ökar värmen och trodde då att jag gav förlite till lågtemp raddarna rent generellt och att allt fel var pga det. Något han avfärdade.
En avgörande fråga innan jag kontaktar firman är... om jag byter till 28mm... måste det vara 28mm ända upp till radiatorerna för att ge effekt?
För då blir jag tveksam. vill helst låta bli de rörstumparna för skona alla mina nylagda golv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 29 december 2011, 22:30:37 »
55 grader ut ska det va vid Dut R K , inte nu,, titta på dom referens punkter du fick tidigare . där någonstans ska du hamna,
nej du behöver inte 28 upp till rad . 12-15 till rad beroende på effekt,
för det är väll ett 2 rörs system dom byggt ?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 29 december 2011, 22:40:51 »
Stort tack för alla svar.
Ska summera och tänka ut något klokt(vinnande) sätt att ta denna diskussion med vvsaren.   :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 29 december 2011, 22:43:58 »
Fota så får jag se vad dom gjort R-K .
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 29 december 2011, 23:23:29 »
cocacola
Vet inte vad R-K står för men...
Sista bilden är slutet på slingan.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 29 december 2011, 23:26:36 »
R-K   gissar jag betyder RallyKalle :)
Isolerad alupex med faluklammer ;D  Ledsen om jag skrattar rallykalle  men det är bara fel huvuddunk
28 cu stam med riktiga klammer och isolering är rätt.  Blir ju dyrare förstås men heller inga problem ::)
Lycka till i alla fall *vinkar*
« Senast ändrad: 29 december 2011, 23:30:05 av VP ORAKLET »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 29 december 2011, 23:33:46 »
1. Varför är det fel (så jag kan framföra det på rätt sätt)
2. Vad kallas det "riktiga" då så jag vet vad jag ska be om.
Jag hade tänkt klä in allt med extra isolering sen, tar ju evigheter att få varmvatten i kranen (likadana rör)
 :'( Att man måste läsa på precis allt och specifikbeställa allt.  :'(
« Senast ändrad: 29 december 2011, 23:36:25 av rallykalle »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 29 december 2011, 23:40:12 »
Du ska inte vara ledsen, jag menar inte så.  Detta är mitt jobb och då blir man lite skada och tycker på ett visst sätt ::)
Detta skulle aldrig gå igenom de besiktningar som jag har på mig när jag jobbar, därmed inte sagt att det inte funkar.
Har inte följt hela tråden men det verkar ju vara lite knas, tråkigt tycker jag för jag vet att du lagt ner mkt tid på att få till ditt system.
Lyckas du inte fixa det  så får jag väl hälsa på min svåger på vargön och göra en avstickare för att rädda en forumpolare Thumbsup  Så var lugn Kalle  det löser sig *vinkar* *vinkar*
