Författare Ämne: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G  (läst 14118 gånger)
Utloggad Stahan
  • Stad/land: Åhus Sweden
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 december 2011, 20:38:18 »
Hej!Alldeles ny i gänget men har en fråga: Min Nordic FTXL-25G går ca 3 minuter på max. fart och står sedan stilla i ca 3 minuter. Detta upprepas, ska det vara så?Jag har anmält det till installatörenmen inte fått något svar.
Bor i lerhus 1 1/2plans 90 kvm, byggt på 1800-talet.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011, 20:47:26 »
Still vifte på maks hastighet, og få blåst varmluften så langt fra innedel som mulig, for det kan være den varme luften den lager "kortslutter" for deg, altså den varmer seg opp selv og rekker ikke å regulere ned før kompressor må stoppe helt.
Om så, når det blir kaldere i været og du har behov av mer varme blir det bedre.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 22:09:12 »
Tack för ditt svar Tucsonor. Då behöver jag inte vara orolig att något är galet i maskin. Jag har inte betalt räkningen än men då får jag kanske göra det. Jag tycker det konstigt att installatören inte vet och kan förklara. Det har gått 2 månader sedan jag påpekade detta.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 09:59:25 »
lite mera info behövs
ute temp
inställning temp
fläkt hastighet
hur vingarna står
utrymme som den sitter i
storlek på huset
det viktiga är att du inte ställer NED vingarn mot golvet  och att du inte
har för HÖG hastighet på denna produkt.  styr lite anorlunda än en del
andra pumpar
hoppas det rättar till sig
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 13:03:22 »
Utetemp är ca 7-8 grader, 21 grader valt på fjärren, max fläkthastighet, vingarna så parallellt med golvet som det går, sitter i ett kök under fönster, luftstråle blåser mot öppen dörr in mot stora rummet och hall, hus 1 1/2-plans, totalt 90 kvm.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 13:47:40 »
Dette er typisk forhold for "kortslutning", varmebehovet er langt lavere enn det minste pumpen makter å gå ned til, og mp derfor gå "on/off". Jeg opplever det samme når det er rundt 8 ºC og oppover.
- Nissan Leaf
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 29 december 2011, 14:07:17 »
skulle sänka till typ fläkt 2 - 3
21 grader är avslags temp ca 24,5 innnan on off
man kan undra om den tar in kall luft till innom hus givaren via genom föringen eller via fönstret
så att givaren får dille
sitter pumpen UNDER fönstret ???
så max fläkt är inte att rekomendera vid så varm ute
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 29 december 2011, 20:34:16 »
låter som effektbehovet är under min-effekten, så den går on/off.
troligen går kompressorn på min....och när fläkten startar på max missuppfattas detta som att pumpen går på max..
prova med fläkten på auto när det är varmt ute...och gå över till man fläkt när det blir kallare ute.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 09:44:43 »
ace o Stahan
daikin styr effekt bla på fläkthastighet skillnad mellan är o bör  o  en Q faktor
dvs att om man kör på fläkt 5 så vill den alltid leverera typ ca 36 grader
så min effekt kommer inte att användas snarare ca 500 -600 watt in
så enda sättet att komma ned mot min är att sänka fläkten o att givaren
inte sitter o tar in kall luft osv
mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 30 december 2011, 19:15:31 »
Har aldrig hört talas om att någon pump styr på detta sätt, verkar helt galet isf anser jag. Med högre fläkthastigheter så får man ju undan värmen effektivare både ut till huset i övrigt från pumpen räknat och även ut från innerdelens värmeväxlare.
I det här fallet så verkar det väl ganska naturligt att det är frågan om en ren on/off-gång på den här pumpen anser jag, och det är väl inte så märkligt kanske med tanke på att den lägsta värmeavgivningen för den här modellen ligger väl på ca 1700 watt vilket är väldigt högt. Detta i kombination med mild väderlek och därmed lägre värmebehov i husen så får man den här ryckiga gången, ger inte någon direkt ekonomisk drift/uppvärmning förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 31 december 2011, 09:43:07 »
då ser man att du har mycket att lära
man kan diskutera ang reglering osv men
kastlängden på tex fläkt 3 ligger på ca 8 meter med en placering över 1.8 meter gäller 20 modellen men en placering under fönster har jag ingen aning om har du raffen ???
så placering o utrymme osv har en betydande roll för konforten o driften
men du kanske menar att man kör med högsta hastighet hemma hos dig
med typ 22 gradig luft brrrr låter kallt
det är givet vis önskvärt att det kommer en pump med mer än en sorts reglering o utförande o placering av innomhus givare o givetvis konstruerad
i sverige för svenska förhållanden puuh detta önskar jag ÅR 2012
har inga problem med varken sig on off eller konforten vid +15 med  20 modellen men då ligger fläkt has på typ 2 med temp kring 20 grader i huset
ca 100 kvm
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 31 december 2011, 11:52:57 »
ett sätt kan vara att anv eco knappen och fläkt 5 då begränsas kompressorn
brukade fungera förr hos  mig till 0 grader
prova och se
även Q knappen kan vara en lösning för denna sofistikerade on off pump
   swapen
jag önskar en bättre pump år 2012   ochså men då får man väl bygga en själv
och se till att den blir lite bättre optimerad och norden anpassad
skål och gott nytt år på er alla där ute
dags form -7 ute fläkt 5      37  grader utblås        690 watt in         inne temp 22.7
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad peran1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2012, 17:47:57 »
tjabba.har samma modell som dig med samma tendenser,går väldigt mycket av/på ganska störigt att höra fläkt ljudet komma o gå konstant.hade panasonic förut där var betydligt jämnare gång.men dom flesta inom branchen rekomenderade daikin,kvaliteten är kanske bättre.har haft pumpen ca 1 år
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2012, 06:06:18 »
om du söker på min och signatur swappen1 så kan  du få lite info och tips
ang inställningar och förutsättningar  och givetvis om du själv ger info
om dina inställningar ute temp storlek på hus osv osv
mvh
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2012, 11:44:17 »
Tack för det! Nu känns det bra att inte vara ensam. Har du försökt få till någon förändring med hjälp av din leverantör?
