Författare Ämne: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G  (läst 14119 gånger)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
SV: Daikin Luft-luft Nordic FTXL-25G
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 14:11:27 »
hej menar du att dom råd som gjets inte förändar något ang on off ?
o att den går även on off vid minus grader  ?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 19:07:12 »
trodde det blivit bättre  med dom tips som vi har förslagit
men tystnar tråden så antar jag det löst sig
normalt får man respons på inläggen men ......
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2012, 19:25:16 »
hallå tbatba ser att du är vaken
såg att du vart o kollat stimmet med dom röda daikin men inte var det 14 röda
fick bara till 12 st
var där en dag med -5 o 3st såg lite hickiga ut
visst är det konstigt att responsen är lika med 0
har du kollat mer på låga effekt utag o det som denna tråd handlar om ?
hur är det optimeringen ?
min spinner utan några on/off symtom
är + 5 just nu så uppgifterna som du gett mig ang styrningen stämmer väl
hänger vid datorn någon timme
inget natt jobb i dag sätter på en vinyl o tar en bärs
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2012, 19:57:34 »
hej swappen
du får kolla dom under spången 1 huset till vänster dom är vita 2st
ang låga effekt utag och opti skickar lite siffror som är dumpade från maskinen
va ... vinyl   finns det fler än jag som inte spelar cd     före drar vin i stället för öl
mvh
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2012, 20:04:31 »
kollar i lådan
cd i all ära men vinyl passar inte i bilens cd
är det dator så är det flac som gäller
pling
nä nu kollar jag posten
mors
Utloggad Stahan
  • Stad/land: Åhus Sweden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2012, 09:20:16 »
Hej swap1 och tbatba!
Ursäkta att jag inte hört av mig.
Min VP stannar inte så ofta nu när jag ändrade vingarnas läge samt sänkte till fläkthastighet 3.
TAck för dom tipsen.
Nu har det även blivit kallare ute 0--3 grader så det gör ju också att den går mer.
Tack än en gång, känner mig lugnare nu och betalar väl fakturan.
Bor i lerhus 1 1/2plans 90 kvm, byggt på 1800-talet.
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2012, 16:24:37 »
En liten fundering: om jag vill mäta effekten som avges, har någon ett bra förslag på mätare som jag kan koppla till min 220V anslutning. Det sitter en 2-polig brytare precis innan innerdelen.
Haj  så länge!
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2012, 19:14:20 »
bra att det vart bättre prova även eco och Q knappen då bör en högre
hastighet kunna användas i mitt fall kör jag 2 och ökar till 5 desto kallare det blir
normalt på fjärren 20 - 21 grader
bor ni i ett äkta lerhus ?
skulle vara intressant att se innerdelen under fönstret kan du inte ta ett foto
eller mäta avståndet mellan golvet och innertempgivaren
ang mätare till pumpen skulle rekomendera värmepumpkitet kanske lite
väl avancerat men helt prisvärt om man skall köpa en monitor som
typ sätts ute vid ordinarie mätare prismässigt skiljer det väl ca 800
men med värmepumpkitet kan man få mer uppgifter ute temp ,
innne temp,  elförbrukning på pumpen, total förbrukning  mm
men detta mäter inte vad som AVGES men om man kompletteras
med 2 st givare så kan även intags och utblåst tempen mätas och man
kan då räkna ungefär COP och den värme som avges
mvh
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 19:23:51 av tbatba »
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2012, 19:17:16 »
Min säkring 10 A trög Merlin Gerin Multi 9 löser ut ibland. Har ingen annan förbrukare inkoppla på denna säkring.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2012, 13:16:16 »
Tror det står på typbrickan på din utedel vilken säkring som den ska ha, men 10A låter normalt.. den bör inte kräva mer. Du är säker på att ingen annan förbrukare ligger på samma propp? Det bör inte vara värmeslingan som annars är vanligt att det blir kortis i.. Din slinga har separata säkringar inuti utedelen har jag för mig. (20 har det)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Stahan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2012, 19:38:45 »
Tack för upplysningen, Dennisson!  Ska forska vidare.
