Författare Ämne: Solfångarna startade idag  (läst 17623 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Solfångarna startade idag
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2012, 13:13:50 »
Tvångskörde mina plana solfångare nyss - efter en timme + 27C i fångaren och snön börjar glida av...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2012, 16:27:49 »
Problemet är väl monteringsvinkeln för solfångaren.
De är vinklade för sommarsol av förståeliga skäl.
Vintersol står ju lågt på himlen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2012, 13:21:02 »
Nu laddar fångaren rejält  studs
Och "bara" 23feb  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 23 februari 2012, 13:28:24 »
Det är härligt. Mina brukar vakna till liv i andra halvan av Feb, så också i år.
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2012, 18:08:19 »
Lika roligt varje år i mitten på februari när solfångarna går igång och laddar, man blir som ett barn på julafton.
Vp blockerad av tempgivare i tanken så nu shuntas värmen ut under natten från tanken .
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2012, 18:37:02 »
Jaaa, nu ger mina också. 1,5 kW dundrar in under ett par timmar mitt på dagen. Gött gött. Inte så att tempen direkt stormar upp i tanken men ändå. Håller sig på samma temperatur utan att sjunka, det är värt något det också!
Ska bli härligt med mars/april sen när det drar igång på riktigt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #36 skrivet: 23 februari 2012, 19:28:24 »
Japp, idag är beredaren varmare nu än den var i går efter senaste laddningen med VP:n :)
Gratis dusch i morgon :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 23 februari 2012, 20:29:38 »
vart är mina solfångare  dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2012, 21:59:51 »
I planeringsstadiet?  ^-^
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2012, 22:03:01 »
David. Han har rea nu i Feb.  http://www.sfinx.se/   Bare å handle!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2012, 22:51:32 »
oo ja vill ju ha men ja vill inte köpa  :D
på sommaren drar VV 73kwh per månad och elen kommer från vindkraft i mitt fall. Fattar inte hur jag ska motivera det. Men det vore kul att koppla ihop och få till bra styrning. Jag tror jag väntar tills det finns ekonomi i solceller eller något i den stilen, fast då blir det ju inte så mycket att styra
Så jag förblir nog avundsjuk ett tag till
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2012, 22:56:02 »
Samma för mig, VV 90kwh/mån, inte ens lönt att bygga.
Men jag har en pool. Problemet är att den är belägen 30m från pannrummet så förlusterna kanske blir för stora på vägen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2012, 23:06:23 »
När man står där i duschen och fullständigt slöööösar och vet att det inte kostar ett skit är det så jävla gött bara! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2012, 23:55:40 »
 Thumbsup
eller jo det kostar ju att köpa in. Men jag förstår precis vad du menar och håller med till 100%
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« Svar #44 skrivet: 24 februari 2012, 09:13:30 »
Har 40 meter mellan pannrum och sofångare det fungerar *vinkar*
