Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Solfångarna startade idag
4
Next
Alla
Ämne: Solfångarna startade idag (läst 18328 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
27 december 2011, 22:55:48 »
Ojoj, startade till och från under 15 minuter idag ungefär. Undrar om jag ens fick tillbaka energin som cirkpumpen drar.
December är ingen bra solmånad även om det inte finns ett moln på himlen.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Solfångarna startade idag
Svar #1 skrivet:
27 december 2011, 23:01:50 »
Gissar att du har HeatPipe om de inte vill gå stabilt när de väl har startat?
Mina plana gick flera timmar i sträck idag.
Den effekt du får är differensen mellan temperaturen på taket och i tanken.
30 på taket och 20 i tanken ger lika mycket som 60 på taket och 50 i tanken.
Du skall förstås inte starta pumpen alls om du inte får ner mer än vad pumpen drar Thumbsup
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #2 skrivet:
27 december 2011, 23:14:26 »
Heatpipe ja och precis som du säger så slutar väl processen i dem så fort det börjar kyla. Jag har även lite träd i vägen när solen står så lågt som idag.
Strypt ner så jag har lågt flöde (3-4l/min, 60 rör) men det duger ändå inte. Kan nog stänga ner systemet men tja äh, kul att se på temp-grafer att det gått lite iaf. Säkert en förlustaffär dock. I stora mått, pumpen drar ju sina 40w och gångtid på 5-10 min, herregud. Tror dock det var första dagen de öht startade idag så skitsamma på nått vis tror jag.
Måste hålla ~35 i tanken, annars blir det kyligt inomhus!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
MegaMedic
Kan värmepumpar
Stad/land: Sorunda
Antal inlägg: 50
Hus med Solvärme, flvp och lvvp
MegaMedic
Svar #3 skrivet:
28 december 2011, 10:16:03 »
Hej mina gick 3 timmar i går och som mest var det 63 på taket och tempdiff på 10 grader. Har både HeatPipe och U-pipe och båda levererar, men man märker ju att minsta hinder eller måln sänker ju effekten direkt.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #4 skrivet:
28 december 2011, 12:12:27 »
Om man gör designen så att solen måste övertrumfa värmen i huset för att göra nytta,
så finns inte mycket att hämta alls under värmesäsong. Man måste istället låta solen jobba mot
de lägsta temperaturerna i systemet, så som förvärmning av varmvatten (från ca +5 grader)
och förvärmning av brine till VP (från ca 0 grader). Det gäller dock att se upp med kondens
när solen får jobba under rumstemperatur (och utetemperatur).
MegaMedic
Kan värmepumpar
Stad/land: Sorunda
Antal inlägg: 50
MegaMedic
Svar #5 skrivet:
28 december 2011, 12:53:46 »
Har man eldat så är det varmt i tankarna. tomte::
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
Svar #6 skrivet:
28 december 2011, 20:34:33 »
Har en halvmeter snö på mina fångare så det tar nog ett tag innan solanläggningen hoppar igång men bergvärmen lyser istället8)
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
Svar #7 skrivet:
30 december 2011, 13:22:30 »
Sobris: hur menar du att man använder den till att förvärma varmvattnet ? helt enkelt att man har solslinga i botten av tanken och dubbla vv slingor i tanken ? eller finns det nått mer raffinerat sätt ?
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #8 skrivet:
30 december 2011, 14:06:53 »
@ Theander: Ja, principen är att hålla isär varmt och kallt och sätta in gratisenergin
från solen där den gör som mest nytta. Det kalla vattnet skall in lågt i tanken och gå
hela vägen upp och om man vill att solen skall göra ordentlig nytta under värmesäsong
så bör inte retur från värmesystemet gå in i botten av tanken. Där skall sol och förvärmning
av varmvatten (+ ev. förvärmning av brine till VP) få vara ifred.
Precis som MegaMedic antyder så får man konflikt vid vedeldning då man ju vill ladda hela
tankens volym. Men vedeldarna har det ju så bra i alla fall så dem tycker vi ändå inte synd om Thumbsup
Månsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Billeberga / Skåne
Antal inlägg: 76
Månsson
Svar #9 skrivet:
31 december 2011, 16:17:47 »
Inte mycket sol i december men det gav 35 Kwh på 68 drifttids timmar.
Totalt har solen gett 5406Kwh under hela 2011.
Jag har en ackumulator som förvärmer varmvattnet och en värme växlare på returen från golvvärmen som förvärmer det vattnet som går in i FLVP:en.
Allt för att solen skall jobba mot en så låg temperatur som möjligt.
Ändrat antal Kwh jag slant på tangenterna när jag räkna ut vad solen gav i dec.
Senast ändrad: 01 januari 2012, 22:06:43 av Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #10 skrivet:
31 december 2011, 17:20:09 »
Mina plana gick flera timmar idag, likaså i förrförrgår. Inte blir det så våldsamt mycket energi. För min del så värms botten av tanken upp så att energin för att värma varmvattnet reduceras. Kanske 4-6 kWh totalt idag?
MVH/Gano
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #11 skrivet:
12 januari 2012, 12:03:23 »
Igår resulterade solen i en tanktemperatur på 49 grader. Strålande sol hela dagen. Några veckor till, kanske mot slutet januari eller början februari, så räcker en dag med strålande sol till ett dygns varmvattenbehov. 8 kvm plana, 300 liters sol-VVB.
MVH/Gano
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #12 skrivet:
12 januari 2012, 12:13:52 »
Herregud sån lyx, i mitt fall ger det absolut inte ett enda jota just nu faktiskt.
I vår blir det fram med motorsågen lite tror jag!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
Svar #13 skrivet:
12 januari 2012, 12:40:11 »
Fantastiskt, grattis bor du i spanien eller?
Jag har mina fångare i väl förvar under en meter snö..................
Solen visar sig än så länge bara några timmar, men snart är det ljust hela dygnet!
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #14 skrivet:
12 januari 2012, 16:10:01 »
Ja, igår var det en prima dag för solfångarna Thumbsup
Det enda felet med vintersolen är att det blir så få timmar varje dag.
4
Next
Alla
Solenergi
(Moderator:
gäster: 3570
användare: 9
macman
CTS
Bingoberra
micken30
Börje__
tipo874
Rickard
rocas
BiggerDigger
