Författare Ämne: Solfångarna startade idag  (läst 18330 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Solfångarna startade idag
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 19:28:25 »
Ja, igår var det en prima dag för solfångarna  Thumbsup
Det enda felet med vintersolen är att det blir så få timmar varje dag.
Håller med Sobris (svåra ord att skriva ::) )
Det finns effekt när solen tittar fram men tillfällena och tiden är liten.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 22:25:46 »
Det skall bli prima solfångarväder i morgon och på lördag också  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2012, 09:46:52 »
Fantastiskt, grattis bor du i spanien eller?
Jag har mina fångare i väl förvar under en meter snö..................
Solen visar sig än så länge bara några timmar, men snart är det ljust hela dygnet! 8)
Spanien = Hammarö söder om Karlstad, norra Vänern. Här är det i princip barmark just nu. Hyfsat med soltimmar/år också tror jag.
MVH/Gano
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2012, 10:20:23 »
mins lite av en rubrik på smhi tror jag det var som jag läste i går. Halland 40 dagar i streck med regn.
Kanske inte va halland men ändå.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2012, 10:43:20 »
Toksol men inte startar mina solfångare för det. huvuddunk
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2012, 12:21:34 »
Skall man få se solfångaren gå i regn får man vänta till längre fram på säsongen.
Det behövs faktiskt inte klar sol för att solfångare skall kunna leverera energi,
det räcker med ljus. Lätt regn är inget hinder så länge som det är ljust nog....
Det blev mycket riktigt en bra soldag idag. Solfångarna jobbar för fullt med en
diff. på 10 grader mellan taket och tanken
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2012, 14:58:34 »
"Ljusmulet" brukar funka bra på sommaren "Mörkmulet" med regn är sämre. Ska bli spännande att se om det laddat ner nåt, lite 50-50 moln-sol idag. Hur som helst är det roligt att följa när solfångaren ger mer och mer för varje dag som går.
MVH/Gano
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2012, 15:20:50 »
Klarblå himmel, och sol minst en timme och den står väääldigt lågt häruppe än så länge, fångarna får ligga väl isolerade under snön ett tag till. Värmde upp skotern istället............ ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2012, 19:51:25 »
1 timme hade vi strålande sol idag och fångaren jobbade.
Sen var det som att vända på en hand, först snö sedan snålblåst  >:(
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2012, 22:31:49 »
10Kwh från solen i dag på ca 4 timmar
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2012, 09:40:28 »
Det tuffar på ganska bra trots bister kyla och snål blåst. Blir ca 10kWh per dygn under de senaste klara dagarna. Max solinstrålning drygt 600W/m2. Att jämföra med "sommarvärden" på 22kWh per dygn och dryga 800W/m2 i solinstrålning. Med dagens elpris så känns det förstås extra varmt & gott. ;)
MVH
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2012, 10:27:11 »
Kul för er! Jag läser och blir bitter på min egen solanläggning, ingenting sen november. Nu är de dessutom översnöade och inte mycket att ha.
Tänkte väl sopa av dem framåt februaris slut när det kanske finns sol nog för att väcka dem till liv.
Ska såga ner lite träd i vår också! >:D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2012, 11:02:04 »
Nu är ju frågan om man ska orka pallra sig upp på taket och sopa av dem lite. Solen strålar och idag hade jag säkert haft lite nytta av dem men inte under 2 dm snö direkt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2012, 11:54:44 »
Idag laddar den på bra.
Stabilt 25,5 ºC 110m3/h uteluft med en utetemp på -2 ºC.
Det är ca 1kw konstant.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2012, 12:47:55 »
Efter att ha pallrat mig upp och med livet som insats borstat av solfångarna får jag ungefär 1 kW in nu.
Yeah. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
