Författare Ämne: Kompressorhaveri :(. Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw  (läst 47677 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Du skriver att vp haft många starter, och den har mer än några år på nacken. Det sliter så klart på alla elektromekaniska komponenter. Jag instämmer i kören, byta dessa. Vill utöka till att du bör byta reläkortet, eller åtminstone reläet till brine-pumpen. sida 25-27 finns elschemat med komponenter som troligen bör bytas. http://www.rorjour.se/nibe/1110.pdf
Men jag vill inte utesluta själva brine-pumpen. Pumphjulet kan ha lossnat och slirar på axeln. Om så är fallet blir det med säkerhet snabbt sämre.
Olle61, det är som du skriver. Dock har jag inga invändningar i det aktuella fallet eftersom kompressorn stod stilla. Istället tycker jag det tyder på att kompressorns interna skydd har löst ut för överhettning.
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 50
Hej.
Tack för all hjälp.
Är inte så hemma på att mäta på men hade 230 ut på alla tre faserna från mjukstarten hela tiden. Kompressorn startade/stannade normalt ändå.
Har satt den på EP drift nu och kopplat bort kompressorn för säkerhets skull tills jag får tag i delarna.
Vill bara dubbelkolla så jag fattat rätt. Är det detta jag skall testa byta till en början??
Det är väl inte svårare än att man kan byta dessa själv?? Bara ta bort försiktigt och sätta tillbaka dom nya på samma sätt.
Vart köper man delar smidigast/billigast??
Filmade igår när jag skrev att det lät så konstigt i mjukstarten. Detta hörde jag bara vid en start och det lät mer oregelbundet precis när den startade. Detta är när den gått ca 15 sek.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Låter inget vidare..
Känner du nån elektriker som kan bistå dig.....så bör han ha bra priser på mjukstartsrelä/kontaktor/motorskydd hos nån grossist  ( måste inte vara NIBE:s )
kollade lite på elritningarna...och ser att KB pump har sep relä på kortet.
mjukstartare/spolar bete sig och låta riktigt illa vid dålig kontakt manövern.   och släpper te.x inte relät till kompressorn pga utslitning...men det till KB pumpen släpper, blir det LP-larm fort :-\
måste erkänna att jag är orolig ang ditt relä-kort...
  • Antal inlägg: 50
Igår när det knackade så i mjukstartsrelät så körde jag kontinuerlig drift på kb-pumpen.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
vist beslut tills du har fått grejorna bytta - om dom här grejorna inte sitter i samma enhet som själva kompressorn så hade du snart fått problem med den ny kompressorn också och kanske skador på denna efter ett kort tag och det blivit ännu mycket dyrare.
Dom som repade gamla TV-apparater visste att sakerna som gick sönder sällan var orsaken till haveriet - utan att det var något innan eller parallellt som inte gjorde jobbet och försatte saken som gick sönder i en ohållbar driftsituation och gav upp efter ett tag.
du har tur som via krokiga vägar kom på spåret av problemet innan dom riktigt dyra komponenterna har hunnit rasat. Skulle tro att det är många som inte har haft den turen.
  • Antal inlägg: 50
Har ringt en auktoriserad nibe service firma. Dom kommer i morgon. Har delar med sig Thumbsup
  • Antal inlägg: 50
Hej.
Har vart en kille dit nu. Han bytte ut mjukstartsreläet. Fick nått felaktigt mätvärde på det gamla.
Annars så allt bra ut enligt honom. Kompressorn gick tyst och fint. Kom snabbt upp i bra temp och hade rätt mätvärde. Så enligt han var den i gott skick.
Håller tummarna nu på att det är ok nu och önskar att den går 5 år till!! Thumbsup
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Du bytade alltså inte kontaktorn när han ändå var där?
  • Antal inlägg: 50
Nej, han böt bara mjukstarten. Frågade om man inte skulle byta mera. Men han sa att han hade rätt värden igenom dessa och att man aldrig böt dessa i förväg.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
När jag bytte motorskydd och kontaktor (felet var att det hade varit glappkontakt i en av faserna mellan dessa enheter så att det blivit varmt och nästan brunnit) så ringde jag till Nibe som  skickade dessa på post för en rimlig peng. Ingen reparatör behövdes. Det är lätt, om än inte tillåtet att byta själv.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Det behövs väl ingen elbehörighet för att reparera en VP? Inte ens om man gör det yrkesmässigt?
  • Antal inlägg: 19478
Får man pilla med el utan behörighet yrkesmässigt Sc:,h knappast om man byter till andra komponenter i alla fall.
  • Antal inlägg: 31191
Jo, saxat ur ELSÄK-FS 2007:2
"Elinstallationsarbete som ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör
4 § Följande arbeten på starkströmsanläggningar ställer krav på behörighet.
1. Utförande, ändring eller reparation av en fast installerad anläggning."
Utloggad Olle61
Jag är inte helt övertygad... Är en VP "fast installerad anläggning"??
Jag var på kurs en gång i tiden för "begränsad behörighet" Där var också några reparatörer av tvättmaskiner och liknande. Det de behövde kursen för var in- och urkoppling av maskinerna, inte själva reparationen. Men det kan ju ändrat sig sedan dess...
Värmepumpen är helt klart en fast installerad anläggning, eller sitter din värmepump inkopplad med en stickkontakt?
