Författare Ämne: Kompressorhaveri :(. Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw  (läst 48786 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
Jag har otroligt svårt att se varför man skulle få byta mjukstart eller kontaktorer utan behörighet när man inte får koppla ur/in en VP t.ex. om den skall bytas ut till en ny.
Det torde väl vara precis lika farligt att byta mjukstart som att byta ut hela pumpen mot en ny.
Men å andra sidan är ju reglerna så komplicerade ett det knappt går läsa sig till vad som gäller även om man skulle satsa timmar på det.
Om gränsen för elarbeten går vid utbyte av stickproppar och vägguttag för ej behörig personal känns det dock mycket märkligt om man skulle få byta ut betydande anläggningsdelar i maskiner som kan bli strömförande om man gör fel.
  • Antal inlägg: 3850
Fast man får ju byta glödlampor... Kan ju bli lika fel det med om man gör fel.
Med skillnaden att det inte kan drabba andra, bara dig själv, och bara om du sticker in fingret i hålet där lampan skall in.  :D
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
Oavsett logik så är det nog så att en apparat eller "anordning" (tex en VP) som inte är kopplad till nätet får vem som helst göra vad som helst med (även om det kan tyckas vara uppåt väggarna) och att sedan man gjort det man gjort med prylen så kan man alltid ansluta den med en väggkontakt (en- eller flerfas) till nätet, men ansvaret för vad som händer vid anslutningen vilar förmodlign helt på den som gör det.
Sedan håller jag helt med Rickard om att det är olämpligt för de flesta som saknar en elektriker- eller elingenjörsutbildning och har erfarenheter av el- och elektronikarbeten att ge sig in i värmepumpns el- och elektroniksystem. Det är förmodligen dessutom så att en vanlig elektriker saknar en stor del av de kunskaper som krävs för att förstå hur en VP fungerar, felsöks och repareras. Här kan erfarernheter av dator- eller TV-reparationer vara väl så meriterande som att veta hur man dimensionerar för utlösningsvillkoret för elsäkringar och liknande typiska elektrikerjobb.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Ser inte direkt skillnaden.  Tycker det är minst lika farligt att byta en glödlampa som en kontaktor man fått skickad av fabrikanten som ersättare.  Sätter man i fel sorts glödlampa så kan man ju bränna ner huset i värsta fall och visst kan en sådan händelse drabba andra.
Sedan finns det absolut ingenting som säger att en elektriker på något som helst sätt är mer kompetent att reparera t.ex. styrsystemet i en värmepump.
Skall bli intressant att se vad elsäkerhetsverket svarar på frågan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Nu har svaret kommit...  studs
Detta var frågan som jag ställde:
Jag har stött på en frågeställning angående elbehörighet. Det gäller om det finns krav på elbehörighet för att reparera (byta kontakor och mjukstartsrelä) i sin egen värmepump. Är en värmepump en "fast installerad anläggning" som det står i "ELSÄK-FS 2007:2"?
Svaret från elsäkerhetsverket:
Hej.
Här kommer svar på din fråga om jag har förstått den rätt:
Utbyte av kontaktor och mjukstartsrelä i en värmepump, kräver inte behörighet enligt elinstallatörsförordningens 3 § SFS 1990:806.
Utdrag ur elinstallatörsförordning (1990:806).
3 § Denna förordning gäller vid elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning. Förordningen gäller vidare vid elinstallationsarbete som avser fast anslutning av anordning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten anordning från en sådan anläggning. Elsäkerhetsverket får föreskriva att förordningen skall gälla även i fråga om arbete på anordning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.
Det är endast fast anslutning och losskoppling av en värmepumpen som kräver behörighet, om inte tillverkarens anvisningar kräver annat vid en reparation.
OK, då var det klarlagt, alltså som man kunde misstänka, till synes ofarliga saker får man inte göra, men dolda, i realiteten livsfarliga saker är OK för vem som helst att pyssla med.
Lobbyism när den är som väst.  :-\
