Författare Ämne: Öppet system?  (läst 3510 gånger)
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
Öppet system?
« skrivet: 23 december 2011, 19:14:16 »
Bakgrund:
Har en bergsvärmepump IVT C5 och ett Wirsbo golvvärmesystem med 12 slingor. 6 på ovanvåningen och 6 på nedre. Jag har sedan golvvärmetermostaterna slutat fungera tagit bort alla dessa och kört helt utan termostater. Jag har på returen strypventiler. Jag har varit på dessa och justerat lite då jag ibland har haft kalla slingor men jag har tyvärr inte riktigt koll på hur jag har skruvat.
Jag har på flera ställen läst att man bör köra utan termostaterna och justera värmen i huset med pannan istället för att undvika att pannan får värma vattnet mer än nödvändigt. Bör jag även öppna strypventilerna till max? En person anmärkte i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45072.0
att jag hade väldigt varmt vatten i golven. Kan det vara för att strypventilerna är för hårt satta? Bör jag öppna dessa totalt kanske eller återgå till grundinställningen (se nedan)?
Jag har en dokumentation som specar hur många varv det ska vara på strypventilerna. Är detta räknat från att ventilen är nedskruvad i botten?
Under där rumstermostaterna satt så sitter det ett stift som termostaterna kontrollerade genom att trycka ner eller upp. Ett av dessa stift verkar inte gå upp riktigt lika högt som de andra. Kan man byta detta själv? Kan man skruva av ett sådant utan att det sprutar ut vatten?
Ursäkta dubbletterna av bilder. Är ny på detta forum!  ::)
« Senast ändrad: 23 december 2011, 19:26:54 av Trixter »
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
SV: Öppet system?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2011, 20:53:30 »
Inget svar på denna alltså? Folk här brukar ju vara rappa som kobror! Kan det vara Julledigheten månne?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Öppet system?
« Svar #2 skrivet: 26 december 2011, 22:15:23 »
Jo, kobror blir trötta så här vid jul.
Kolla på följande sida om du inte kan hitta dokumentation just för din golvvärmecentral: http://www.uponor.se/sv-SE/Service-center/Download-centre.aspx. Då kan du ta reda på hur strypningen räknas.
Sen skulle jag återställt alla strypningar till enligt ritningen och utvärderat igen efter det. Så kan du korrigera strypningen om något rum blir fel. Helt ostrypt kan du nog inte köra, så blir något rum säkert alldeles för varmt. Strypningarna räknas ju ut för att alla rum ska få rätt mängd värme. Förresten; när du återställer strypningarna kan du ju börja med att notera exakt hur varje slinga är strypt INNAN du börjar.
Har du provat motionera den där ventilpiggen? Jag tog en hårdplasthammare och bankande lite lagom på en sån ventil som fastnat (det var till en 30 år gammal radiator), och efter det så lossnade den och termostaten funkade fint. Vet inte om det sprutar vatten om du tar bort den. Det gör det inte på mina radiatorer, men det är ingen garanti. :)
Om dina slingor är för hårt strypta så borde det också märkas på att din värmepump går korta tider / får många starter, eftersom värmen från den inte kommer ut i golvet pga för lågt flöde.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
SV: Öppet system?
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011, 20:39:54 »
Tack Erik!
Här är man själv snabb som en jultrött kobra med att svara! :)
Tack för länken men det var en hiskelig massa dokument där. Har hunnit kolla några stycken men de flesta känns som reklambroschyrer och verkar inte gå ner på djupet.
Testade att "motionera" piggen genom att trycka på den med en skiftnyckel några gånger. Den gungar men kommer inte upp högre än den var innan så jag tror inte det ger någon effekt.
Hur korta tider är korta tider och hur många starter är för många starter?  ;)
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 942
SV: Öppet system?
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 20:53:43 »
Det fanns en länk till sida med utgångna produkter där också, såg du den? Där finns en hiskelig mängd dokument till: http://www.uponor.se/service-center/verktyg/bld_brochure_archive.aspx
Där finns många olika Handbok-länkar för olika årtal av Wirsbos golvvärmesystem. Leta reda på rätt version för dig! Trevlig läsning!  b00k
Nu är jag ingen auktoritär på definitionen av "många". Men jag drar till med följande: 50 är många. 20 är inte många. Vid 0 grader ute.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
SV: Öppet system?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 21:39:48 »
Tack Erik! Ska kolla vidare där om jag hittar något.  Thumbsup Handböcker är alltid porr!  :D
Tar gärna emot fler bra idéer och tips!
