Författare Ämne: Nybörjarfrågor IVT C5  (läst 988 gånger)
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 17 december 2011, 21:49:25 »
Ibland är inte hjärnan så snabb men... Installerade en Luft/Luft-pump i garaget för några månader sedan och hittade då detta fantastiska forum fyllt av intresserade och kunniga människor. Då kan kan ju undra varför det tagit fram tills idag innan jag ramlade in på Bergsvärmepumpsidan men tanke på att jag haft en sådan sedan 2003!  huvuddunk
Jag har verkligen ingen som helst koll alls på detta med värmepumpar och många här verkar tala grekiska eller i alla fall någon form av obegriplig värmepumpska. Vi har aldrig någonsin gjort en service på pumpen annat än att en kille var här och hjälpte oss när säkerhetsventilen havererade. Han tipsade mig då om att jag skulle göra rent en ventil där det sitter ett litet fingerborgsliknande filter då och då. Jag har gjort detta idag och upptäckte att det var ganska rostigt! Är detta normalt? Bör jag byta filtret?
Nästa fråga är att jag inte har en aning om vad som är vettiga temperaturer bland de jag kan se i menyn. Vore ohyggligt tacksam om någon med lite mer kunskap slår en kik på detta och kommenterar. Det jag kan se i menyn är följande:
1. Retur RAD GT1
    Från 34,4°   Nuv 30,7°
     Vad är detta?
2. Ute GT2
    1,8°
     OK, detta antar jag är utetemperaturen?
3. Varmvatten GT3
    Till 43,8°   Nuv 45,2°
     OK, varmvattnet är 45,2° och pumpen börjar värma när det fallit till 43,8°.
4. Kompressor GT6
    71,7°
     Jahaja? Är det bra eller?
5. Värmebärare Ut GT8
    37,7°
     Antar att det är temperaturen på vattnet när det går ut i mina golv??
6. Värmebärare In GT9
    31,0°
     Antar att det är temperaturen på vattnet när det kommer tillbaka från mina golv??
7. Köldbärare In GT10
    -0,3°
     Har detta att göra med vätskan som går ner i borrhålet?
8. Köldbärare Ut GT11
    70,2°
     Det lär ju knappast ha värmts upp till 70 grader i borrhålet?
Så vad säger ni? Ser det OK ut eller bör jag se över något? I så fall vad/hur?
« Senast ändrad: 17 december 2011, 21:52:36 av Trixter »
  • Antal inlägg: 20778
SV: Nybörjarfrågor IVT C5
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 00:30:34 »
Har verkligen filtret rostat?
Är det inte så att filtret fångat upp rost?
Men det går säkert att byta ut.
GT1 är returen från radiatorerna, stoppvärde och ärvärde, VP:n styr till och frånslag på detta värde.
GT2 är utetemp
GT3 är varmvattentemp och det styr på samma sätt som GT1.
(VP:n växlar mellan att värma varmvatten och golvvärmen)
GT6 är hetgastemp, ser OK ut.
GT8 och GT9 är ut/in till värmepumpen, GT9 bör vara lika som GT1 utom då den värmer varmvatten.
Skillnaden bör ligga kring 7-8 ºC, ser OK ut.
GT10 och GT 11 är köldbärare in/ut, GT 11 är trasig.
Du bör byta ut den så du vet vilken tempdiff du har på kalla sidan, ökar tempdiffen är det dags att rensa filtret på KB.
En annan reflektion är att du har väldigt hög temp i systemet för att vara golvvärme.
Du VP sparar mest pengar då den får jobba med så låg temp som möjligt.
För att göra detta bör man trimma in framledningskurva och förskjutning med alla golvvärmetermostater på max.
« Senast ändrad: 18 december 2011, 00:35:22 av Carl N »
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 00:54:08 »
Tack för snabbt och informativt svar. Får ringa till IVT-center då för att få GT11 bytt!
Gällande golvvärmetermostaterna så har ett helt gäng gått sönder så jag har efter rekommendation tagit bort alla dessa och har fullt flöde i golven. Rören på bottenvåningen är ingjutna i plattan och jag har ca 21-22 grader i huset. Förklarar det den höga tempen eller verkar det fortfarande konstigt?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 08:10:08 »
Nja, själv har jag radiatorer och har en framledning på ca 34-35 ºC vid samma utetemp.
(Normalt har man lägre temperatur i systemet med golvvärme).
Verkar som att golvvärmen inte är så effektiv på nått sätt.
Men om alla termostater är öppna så handlar det troligen om hur systemet är dimensionerat.  :-\
