Författare Ämne: Varmvattnet blir ljummet...  (läst 18004 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 21 december 2011, 01:00:27 »
Har ett märkligt problem. Har en oljebrännare och en stor 150 lit beredare kopplad till den.
Varmvattnet kommer och går, trots att VVB visar på 60 gr. Har testat att hålla händerna på utloppet från VVB och det är varmt hela tiden, men inte vattnet i tvättstället tex, där är det varmt i ca 10 sek, sedan blir det ljummet länge, sedan blir det varmt igen....osv. Det är en tvågreppsblandare där. Det verkar funka bra när man ska duscha dock (jag bor själv inte i huset). Det verkar också som om vattentempen påverkas av om man öppnar andra kranar samtidigt...
Har varit i kontakt med rörläggare som varit där 2 gånger, och efter det har jag ringt 2 gånger om råd, men utan resultat. Tips, någon??
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Varmvattnet blir ljummet...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2011, 07:15:06 »
Termostatblandaren i duschen som troligtvis läcker igenom kallvatten till varmvattendelen.
Sen måste jag fråga om du mätt tempen ut från beredaren?
Om tempen går över 50-55°C så brukar det bli svårt att hålla kvar handen på röret och som du skrivit så verkar du inte ha några som helst problem att hålla handen på röret trots 60°C.
Beredaren kanske inte är så varm som termostaten är ställd (defekt element,termostat,blandningsventil eller kanske kalkbeläggning på elementet?)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: 21 december 2011, 14:13:44 »
Har varit i kontakt med 2 kunniga i dag. De menar att vi ska höja tempen till 70 gr, och att det kan ha med gamla rördimensioner att göra, och det gäller att tappa långsamt...??
Det kändes som en mycket trolig förklaring av dig Lmf, att en eller fler blandare läcker igenom kallvatten, för jag kan för mitt liv inte fatta vad det kan vara, och inte någon annan heller verkar det som. Är det vanligt att blandarna läcker igenom? De är ju säkert 20-25 år gamla. Men frågan är, varför blir det så mekaniskt, typ, varmt vatten 20 sek, kallt 20, varmt, 20 osv...?
Vattnet från pannan är verkligen varmt hela tiden, det går inte att hålla på röret.
En sak till att känna till: innan den fina oljepannan (viessman) installerades, för ca 10 år sedan fanns inte detta problem.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 21 december 2011, 14:54:04 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 21 december 2011, 21:44:37 »
Ok, tack för tipset. Låter som exakt samma problem.
Gäller bara att hitta vilken av de 5 blandarna där backventilen är dålig.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 22 december 2011, 09:03:01 »
Sitter det nån blandningsventil direkt efter beredaren?
Dessa brukar inte ha så lång livslängd! Ratten på den bör vara märkt + & -, prova att vrida på den.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 22 december 2011, 11:45:27 »
Nej tror inte det. Tycker att det skulle vara det första som en rörkrökare skulle kolla. Han har ju trots allt varit här 2 gånger...
Det man grunnar på nu, är om man ska byta alla blandare på en gång, eller en i taget...?
« Svar #7 skrivet: 22 december 2011, 22:53:27 »
Om du har avstängningsventiler till varje blandare så kan du ju stänga av en i taget och se när  problemet är borta. Den blandaren läcker KV.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 24 december 2011, 07:23:59 »
Det är lättare att hitta fel när man ser dem på plats men jag försöker:
- På kallvattenröret till varmvattenslingan i pannan/beredaren skall det finnas en fungerande backventil
- På utgången på varmvattenberedningen bör det finnas en termostatblandare som håller varmvattnet på en 55 ºC nivå till tappställena, saknas ofta tyvärr
Om någon av de två är ur spel så fungerar beredningen av varmvatten dåligt
Sedan kommer ju själva beredaren, hur gammal är den: Klarar den av att ge tillräckligt med varmvatten för behovet just då? Har bytt en del beredarslingor i pannor/tankar bara för att de inte klarar av att "tillverka" varmvatten, gemensamt är järnhaltigt/kalkhaltigt vatten som belägger slingan och isolerar
Kranarna var ju redan "uppe" och dusch/ köksblandarna har inga backventiler, behövs egentligen inte om hela systemet är i balans
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 24 december 2011, 21:52:04 »
Det blir väl inte sämre temp på vv för att det saknas backventil före beredaren eller blandningsventil efter ?
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #10 skrivet: 25 december 2011, 07:43:20 »
Backventil på inkommande till VVB skall finnas, vattnet tar enklaste vägen annars. Självcirkulation tillochmed
Temp.reglering på utgående från VVB inte tvungen för funktionen men nog av myndigheter
De som eldar med ved skall vara mycket försiktiga för det är inte roligt att få 80-100ºC vatten på sig...
Mekaniker
« Svar #11 skrivet: 25 december 2011, 09:36:42 »
Helt klart grejer som är bra att ha i vissa fall men det blir inte ljummet vatten om dom saknas. Har diskuterats förr men jag har inte hittat nånstans där det står att det måste sitta en blandningsventil på anläggningen däremot ska anläggningen vara försedd med skydd mot skållning sen hur man löser det är upp till var och en. Via styrdatorn tycker jag är helt ok men många tycker inte det men har man ved panna är det nog blandningsventil som gäller. Och eftersom du har en beredare är det nog inte heller där felet ligger kolla blandarna.
« Senast ändrad: 25 december 2011, 10:34:54 av Smurfen. »
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2012, 18:42:25 »
Tänkte bara berätta om hur problemet ska lösa sig enligt krökarn. Att det är dåligt med varmvatten eller ojämnt, beror enligt honom på att när den nya fina oljepannan installerades så blev det inte optimalt. Det finns gamla rör i grunden som är överdimensionerade, och dessa måste bytas, har alltså inget med dåliga blandare att göra. Ett nätt jobb på 15000kr (plus nya klinkers etc). Tycker ändå att det är lite konstigt att man ibland inte får något varmvatten alls... Kan man begära någon garanti att problemet skall vara ur världen, med denna åtgärd?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2012, 21:23:01 »
Jag skulle fråga krökaren exakt hur rörens dimension kunde ge symptomen som du beskriver! Tycker det verkar svårt att se logiken?
Har du utrett tipsen om dåliga blandare ordentligt? Har du provat tipos tips i den andra tråden; verkar rätt lätt att genomföra (om man kommer åt rören): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45076.msg444663#msg444663
Kommer man inte åt rören så kan ju SailorPs (mera hands-on) approach vara bra med: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45076.msg440540#msg440540
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2012, 22:02:56 »
Vi har gjort lite ofullständiga test, men röris gjorde tydligen en ordentlig genomgång, och ingen av blandarna var felaktiga enligt honom.
Finns det någon mer möjlighet?
  • Dot gäster: 2299
