Författare Ämne: Varmvattnet blir ljummet...  (läst 18013 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Varmvattnet blir ljummet...
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2012, 20:30:58 »
Råkade snubbla över följande beskrivning för hur man kan kolla läckage i blandare om man har en fjärrvärmecentral (som jag snodde texten från). Den fungerar förstås i det fallet eftersom man kan stänga av varmvattnet mellan fjärrvärmecentralen och varmvattenrören i huset, och jag vet inte om man har en sån möljighet med en värmepump. Kanske inte, jag har det inte ser det ut som.
Läcker det över kallvatten till varmvattnet?
Stäng varmvattenventilen i villaprefaben. Gå sedan runt och öppna varmvattenkranarna och kontrollera att inget vatten kommer. Kommer det ändå vatten finns det ett oönskat överläckage någonstans.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2012, 23:11:35 »
Tack för bra tips, men detta ligger lite utanför mig nu. Min fru och hennes syster som har hand om huset i fråga har bestämt att rören ska dras om, så golvbeläggningen i tvättstugan är redan bortplockad och röris kommer i nästa vecka. Jag ville bara höra med proffsen här på forumet också...
Fast jag tror att sen nya oljepannan installerades för ca 8 år sedan så har inte vattnet fungerat tillfredställande, så det tyder ju på att det inte har med kranarna att göra i alla fall. Det är min svärmor som bott i huset och jag vet att han som installerade pannan fick komma tillbaka 2 gånger pga av att det inte fungerade så bra, och jag misstänker att hon inte orkade rota i det mer sen...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2012, 10:08:06 »
OK. Posta gärna en uppföljning sedan. Är nyfiken på vad det var för fel!
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2012, 13:28:20 »
Tänkte bara berätta om hur problemet ska lösa sig enligt krökarn. Att det är dåligt med varmvatten eller ojämnt, beror enligt honom på att när den nya fina oljepannan installerades så blev det inte optimalt. Det finns gamla rör i grunden som är överdimensionerade, och dessa måste bytas, har alltså inget med dåliga blandare att göra. Ett nätt jobb på 15000kr (plus nya klinkers etc). Tycker ändå att det är lite konstigt att man ibland inte får något varmvatten alls... Kan man begära någon garanti att problemet skall vara ur världen, med denna åtgärd?
Med för grova rör kan det ta lite tid innan varmvattnet kommer, men när det väl är varmt så är det varmt. Vattnet kan ju inte försvinna nånstans i ett rör  Sc:,h
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2012, 17:08:17 »
Det senaste var att det kanske är ett läckage på röret/n som går i grunden också.
Nu har tydligen röris upptäckt någon sorts blandare efter vv-beredaren. Det börjar klarna. Men de gamla rören i grunden måste bytas ändå enligt honom. Ibland kommer inget varmvatten, men drar man på en annan kran så kommer det varmvatten i första kranen. Detta ska tydligen försvinna då..
Vi som från början trodde att dessa problem var enkelt åtgärdat genom att höja tempen på vv-beredaren från 39 till 60 gr...
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 22:04:08 av han540 »
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2012, 23:24:12 »
Blandningsventil efter beredaren har man väl i princip alltid. Har inte rörisen upptäckt den förr än nu? Dom är dessutom en ganska vanlig felkälla, så jag tycker ni skall börja med att byta ut den.
Jag håller fast vid att det inte kan vara fel på själva röret som gör att varmvattnet kommer och går...
  • Antal inlägg: 942
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2012, 08:47:01 »
Purjo; när du skriver "den", syftar du på blandningventilen, rörisen, eller kanske båda?  >:D
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2012, 09:25:42 »
Ja, jag borde kanske ha skrivit "jag tycker ni skall börja med att byta ut dom".
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2015, 19:49:26 »
Upptäckte att jag inte berättat hur det löste sej med problemet med att vv kom och gick.
Vi gick på rörmokarns lösning, nämligen att bila upp golvet i tvättstugan och byta ut de rör som hade alldeles för stor dimension och efter det så har vv funkat som det ska. Bidragande orsak var också att varmvattenberedaren som fanns i oljepannan var bara på 50 liter och det räckte inte till när det försvann så mkt vv på vägen.
Tack för engagemanget och ursäkta att jag inte svarat tidigare.
