Författare Ämne: fläckhastigheten  (läst 7626 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
fläckhastigheten
« skrivet: 20 december 2011, 14:17:29 »
pumpen vill inte gå upp i fläckthastighet
även om ja ställer den på max värme
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
SV: fläckhastigheten
« Svar #1 skrivet: 20 december 2011, 14:32:34 »
Kolla pumpen så att den verkligen avger riktig värme för annars får du inte upp fläkthastigheten heller
« Senast ändrad: 20 december 2011, 14:37:50 av Roffe1 »
« Svar #2 skrivet: 20 december 2011, 14:38:05 »
Antingen har maskinen uppnått börvärdet som ni ställt in på fjärren eller så är det soppabrist och värmen blir då inte så pass hög så den tillåter högre fläkthastighet som Roffe1 skrev
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011, 14:49:04 »
och vad betyder det
att jag har ett läkage så medlet läckt ut eller
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 20 december 2011, 15:01:42 »
ja om du har ett gasläckage på pumpen så tappar den i värmeeffekt och då kan du inte få upp fläkthastigheten heller, så kolla upp detta.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 20 december 2011, 15:29:14 »
e de de som menas med soppatorsk elle e de nått annat
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 20 december 2011, 15:54:35 »
ja det är gasbrist man menar när man säger soppatorsk.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 20 december 2011, 19:19:06 »
om ja ställer den på full värme 30 grader går fläckten för fullt
men så fort ja ställer ner till 29 grader så går den ner i hastiget
även att ja har fläckten på max
Utloggad Roffe1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 20 december 2011, 19:55:19 »
och vad är då den verkliga innetemperaturen när du har pumpen inställd på 29-30 grader??
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 21 december 2011, 13:38:02 »
närmast pumpen 25 grader o 15 m längre bort 20 -22
men de som e konstigt e ju att ja har fläckten på manuell o på fullt då ska de ju blåsa ganska rejält oavsett vilka grader ja ställt på men den går ju bara på tomgång hela tiden
enda gången den går upp o blåser ordentligt är om ja ställer värmen på max
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 21 december 2011, 13:54:00 »
Kanske beror på de styrparametrar som finns och som reglerar fläkthastigheterna även vid manuella inställningar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44574.msg434587#msg434587
« Svar #11 skrivet: 21 december 2011, 14:05:48 »
Vilken temperatur det är flera meter bort eller nära pumpen är inte det som styr vad givarna ska gå på när det gäller temperatur.
Du måste mäta temperaturen precis ovanför innerdelen då det är den luften med dess temperatur som ger temperaturgivarna signaler om vad som ska ske jämfört med din inställda temperatur på fjärrkontrollen.
Det låter dock lite märkligt att den bara reagerar på +30 grader, kanske är någon givare som är defekt !
Jag tar för givet att du har den i läge HEAT på fjärkontrollen.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #12 skrivet: 21 december 2011, 15:36:42 »
a värme o full fläckt
inget på auto
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 16:07:11 »
Kontakta din försäljare så får dom kolla upp den, förhoppningsvis har ni garanti kvar
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #14 skrivet: 21 december 2011, 20:09:20 »
dom tätade en skarv förra vintern o provtryckte o fyllde på me medel
kan de va lägage igen tro
