Författare Ämne: fläckhastigheten  (läst 7638 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: fläckhastigheten
« Svar #15 skrivet: 21 december 2011, 21:03:47 »
Kollade de inte tätheten och efterdrog alla kopplingarna-skarvarna eller?? brukar vara 4 st
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 22 december 2011, 09:51:18 »
Vissa Panasonicpumpar styr ner fläktfarten om pumpen jobbar på max men det är så pass kallt ute att varmluften inte blir minst 32-36ºC, fläktsänkning göres för att man inte skall tycka att det "blåser kallt"... även om fläktfarten är i "fast läge". Denna "hjälp funktion" kan reta vissa användare knUp
I andra fall är det nog gas-brist.
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
« Svar #17 skrivet: 25 december 2011, 20:06:20 »
jo dom provtryckte o drog en skarv
provtryckte igen o då va de tätt
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #18 skrivet: 27 december 2011, 11:35:21 »
de ena röret ute från pumpen är stekhett,de andra är ljumet.
när ja växlar till ac går fläckten upp på full blås,men inte på värme eller dry.
dry är det bara fläckten eller ?
o på värme blåser det knappt ljumet
kan de va ett läkage eller nån givare
« Svar #19 skrivet: 27 december 2011, 12:55:07 »
Du har väl garanti på din värmepump/installation ?
Har du kontaktat försäljaren/installatören så dom får kolla upp den ?
Då den tydligen kan köra full fläkthastighet med 30 grader på fjärren men inte med 29 eller mindre så har ni antingen väldigt varm (varmare än 29 grader)  intagsluft eller så är något fel på den och det bästa är att kontakta försäljaren/installatören så ni får problemet åtgärdat.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #20 skrivet: 27 december 2011, 12:58:44 »
har ringt dom ,dom kommer nästa vecka
är de nån ide o köra me den tills dess eller ska ja stänga av den
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #21 skrivet: 27 december 2011, 13:04:23 »
kollade på kopplingen där rören går in i ytterdelen ,skruvade bort hattarna över där skruvarna sitter ddär man kan strypa sirkulationen ,sprutade läkagespray o en av skruvarna läckte ytterst lite
men de kanske håller tätt med hattarna som sitter på
« Svar #22 skrivet: 27 december 2011, 13:35:13 »
Det företaget som är garantiansvarigt får svara på om ni får köra med den eller inte då det är deras garantivillkor som gäller.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #23 skrivet: 29 december 2011, 10:32:21 »
i dag gick den plötsligt upp i varv fläckten,men de blåste kallt
e no gasbrist trotts allt
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #24 skrivet: 29 december 2011, 14:52:28 »
nu fick ja fram en felkod,har inte fått det tidigare
kod 97
står nått om kompressor överhettningsskydd,nån som vet om man kan återställa det själlv
Alex2000
Alex2000
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2012, 02:01:05 »
Det tar ofta ett tag innan pumpen hinner bygga upp tillräckligt med tryck i kompressorn för att fläkthastigheten ska gå upp på max.
