Författare Ämne: Blir golvet kallt med L/L om jag har golvvattenvärme?  (läst 3067 gånger)
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson
« skrivet: 18 december 2011, 21:31:21 »
Ringde installatör ang. Mistubishi L/V booster till min Frånluftsvärmepump. Jag var villig att pynta 50,000 för att få ned min förbrukning som är 38,000 kwh på 200 m2.
Han tyckte det var bättre med en Mitsubishi L/L. Säger att golvet fortfarande kan hållas varmt!
Detta förstår jag inte. Det är ju det som är så himla dyrt! Jag vill ju inte att elpatronen skall gå i Frånluftsvärmepumpen.
Kan man verkligen skaffa L/L till ett hus som värms med golvvattenuppvärmt stengolv på betongplatta?
Hälsningar
Sebastian
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Blir golvet kallt med L/L om jag har golvvattenvärme?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 21:58:56 »
Vad har du för frånluftsvärmepump? Och hur kallt kan det bli ute innan den behöver eltillsats? Och hur varmt är golvet då? Kanske installatören menar att din frånluftsvärmepump håller golven nog varma även om du blockerar eltillsatsen, och att luftvärmen värmer upp resten av huset.
Men spontant känns det onödigt med luftvärmepump och mycket bättre att fortsätta använda golvvärmen... Men med en bättre värmepump som du själv frågade efter.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 22:16:17 »
Nibe Fighet 310p som styr vattnet i slingorna. Elpatronen går väl in runt 7 grader. Golvet känns rumstepererat ca 30 grader. Det blir aldrig över 35 grader.
Visst känns det bättre med en booster men installatören tyckte att kalkylen blev bättre med L/L.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 22:22:14 »
30 grader låter ganska varmt. Borde kännas rätt varmt också. Är du säker på att det är så varmt nu (när det förmodligen inte är så kallt ute). (Mitt golv är typ 22 grader mät med IR-termometer och då känns det inte varmt men inte kalllt heller enligt mina fötter...). Med luftvärmepump så får du ju räkna med betydligt kallare golv i såna fall (om du vill spara några pengar).
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson
« Svar #4 skrivet: 19 december 2011, 00:17:59 »
Oavsett hur varmt det är i stengolvet.
Det funkar alltså med L/L?
Tack!
  • Antal inlägg: 943
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011, 09:06:24 »
Förstår inte riktigt vad du menar med "oavset... "?
Jag glömde säga att jag har linoleumgolv ovanpå mitt betonggolv, så det är på det jag mäter 22 grader. Jag har alltså INTE sten/klinker eller så som man går på. Det kan nog göra skillnad hur kallt det känns. Personligen skulle jag utreda mer hur du kan bygga ut nuvarande FLVP med den där boostern du pratar om, skulle kännas bättre att använda golvvärmen till uppvärmning nu när du har den...
Men, jag har som sagt ingen luftvärmepump, så du behöver nog höra några fler åsikter än mina om detta!  a:gl
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 10:38:31 »
Är det stengolv på betongplatta och 200kvm som drar 38.000 kWh/år med 310P så tycker jag det är självklart att antingen satsa på bergvärme eller LVVP. Bruttobehovet borde vara kring 46.000 kWh/år. Sedan kan det skilja lite på lösning hur beroende på fördelningen mellan uppvärmning hus resp varmvatten. Dockning till 310P såsom Mitsu booster kan vara en möjlig lösning, men frågan är om den räcker? Finns också flera andra större LVVP som kan dockas och även de som kan kombineras med frånluftmodul om 310P ersätts med nytt system.
