Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 209524 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #435 skrivet: 07 januari 2012, 15:56:19 »
Ja det blir kanon, en V/V maskin från Jula eller Rusta kanske ÖB börjar sälja också om man har tur
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #436 skrivet: 07 januari 2012, 16:06:19 »
Ja har vi tur så Thumbsup
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #437 skrivet: 07 januari 2012, 16:39:11 »
Starvärde VP -5
Max retur 48
Utetemp 2,2
Förångartemp -9,8
Suggastemp -2,8
Vätskeledningstemp 35,8 Förmodar att detta är framledningen från Värmepumpen?
Hetgastemp 73,5
Returtemp 34,1 Förmodar att detta är Radiatorreturen
Diff Fram/Retur 6,6 Brukar ligga på ca 8,8 Kan ha minskat sedan jag flyttade framledningsgivren.
Siffrorna stämmed rock dåligt med dem jag får från Logger 2020, vilka jag litar mer på. Kan någon bidra till att jag vet vilka givare som benämns hu vore jag tacksam.
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 16:44:35 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #438 skrivet: 07 januari 2012, 18:50:02 »
Förhoppningsvis kommer det snart billiga maskiner österifrån  som går på 3 fas.
Finns väl redan.
Sfinx har sin kombimaskin (Luft/vatten och vatten/vatten) men vem säger att man inte bara kan köra den som V/V maskin.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #439 skrivet: 07 januari 2012, 19:29:18 »
Tror inte den finns kvar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #440 skrivet: 07 januari 2012, 20:30:45 »
Varför kommenterar ni inte detta med kondensatledningen?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #441 skrivet: 07 januari 2012, 20:49:39 »
Hur många är det egentligen som drabbas av detta?  Hur många får elpannor när det blir kallt ute?
Hur många vet om deras maskiner har en tät process?
Vill vi veta detta, eller är det skitsamma bara det blir en billig installation så kvittar det om maskinen går 10-15% sämre än den kan och rasar ett par år i förtid.
Varför köper man saker av en säljare som inte kan svara på de frågor som man ställt utan bollar det vidare till sin tillverkares support, som det stod i en tråd härom dagen.
Vill man inte som konsument att den maskin man betalar massor av pengar för ska fungera så bra den bara kan?
Om den inte har rätt flöde så blir det som en Ferrari som har moped däck, inget vidare huvuddunk
Hur tänker ni som konsumenter här?  Jag som tekniker verkar tänka helt fel, eftersom 99% av alla installtioner man ser och hör talas om ser ut på detta sätt.  Jag hoppas att jag har haft otur och fått se den dåliga sidan och bara missat alla fina installationer som jag såå gärna vill tro finns därute. Annars så har min gamla nemesis haft rätt och jag har haft fel i 2000 inlägg :P :'( :P
Jag vill ogärna ge Rickard som han heter den julklappen att jag får be honom om ursäkt och säga att jag har haft fel i 2 års tid och han har haft rätt huvuddunk
Så berätta nu följande: Om vi har 0 grader ute och ni exempelvis ska tillverka 40 grader  hur varmt tillverkar er maskin precis innan den stänger av *vinkar*
Min egen stänger inte av :P  den är liiten  huvuddunk *roflmao*
Över 30 sidor med inlägg och kom du fram till ett svar på din ursprungsfråga?
Jag har en jävligt liten pump, jag får 3,5kw ur den i nedförsbacke och medvind, men den går förbannat bra.
Den kommer säkert att fortsätta så i minst 9år till  ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #442 skrivet: 07 januari 2012, 21:14:01 »
Ja jag har fått svaren jag ville ha.  Folk skiter fullständigt i allt bara det är billigt.  Gärna Jula maskiner bara dem inte kostar ngt.  Detta genomsyrar hela forumet, så ja jag fick mina svar.
« Svar #443 skrivet: 07 januari 2012, 21:16:53 »
Jag bryr mig inte om grejerna kommer från jula eller Thermia bara dom funkar bra men skitgrejer köper inte jag varken från jula eller Thermia.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #444 skrivet: 07 januari 2012, 21:18:12 »
Sedan så måste man ha stenhård koll på grejerna.
Inte plug&play
Om huset bara behöver 4kw med -20 ute, varför skal man då köpa 10-12kw pump?
Lär er att hantera prylarna istället.
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 21:21:14 av TokJan »
« Svar #445 skrivet: 07 januari 2012, 21:21:09 »
 Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #446 skrivet: 07 januari 2012, 21:22:58 »
Sc:,h
Ja, du kan klia dig flintskallig. Oraklet har rätt.
Kan du inte köra grejerna så spelar det ingen roll vad du köper.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #447 skrivet: 07 januari 2012, 21:28:35 »
OK jag menar så här, folk vill bara ha billigt och struntar i om det faktiskt fungerar så bra, vilket ju är barockt huvuddunk
ingen köper en BMW och när den toppar 70 på motorvägen så bryr man sig inte.  Men i värme världen så är det tyvärr så.  Fryser man bara inte och det kostar så lite som möjligt så är det kanon,  detta är verkligheten.
Undrar varför det blir svårare för konsumenter att hitta kompetenta installatörer ::)  Såna som hittar fel på maskiner och inte bara försöker ta in den deg som man "förlorade" vid den billiga installationen.
Smurf  varför förknippar du mig med Thermia i varje tråd?  Jag har inga aktier där, det är bara ett fabrikat vars maskiner jag köper i villa installationer.  I fastighetsvärlden räcker dem ofta inte till riktigt. ???
« Svar #448 skrivet: 07 januari 2012, 21:31:32 »
Nu kör min vp själv så det är inga problem har startat flera gånger i dag alldeles själv.
« Svar #449 skrivet: 07 januari 2012, 21:33:17 »
Ja vet att du gillar Thermia kunde ju inte nämna Nibe det är väl värre än Jula vp ;)
