Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 209828 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #285 skrivet: 01 januari 2012, 10:33:06 »
Om man i samtliga driftfall ska kunna garantera värmepumpen sitt flöde behöver denvara stor nog för att kunna hantera värmepumpens effekt.
Pratar vi vanliga villapumpar klarar sig folk troligen med 200-500l
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #286 skrivet: 01 januari 2012, 20:13:05 »
Hu funkar det egentligen med COP, om vi tänker oss 2 senarior:
Nån form a tank som ger färre starter, låt oss säga 7-9 pr dygn. Delta T är ca 6 C pga av att tanken släpper ut en del varmt vatten till returen.
Det andra är ingen tank och ca 20 starter/dygn, delta T vid drift är något större ca 7-8 C.
Pros & cons
- Färre starter är bättre för att varje start ger sämre COP under en perod och ju fler starter ju sämre COP i snitt.
- Lägre delta T med tanken försämrar COP.
- Ev varmvatten slinga i tanken som förvärming av VV ger färre VV körningar, vilka i sig har lägre COP pga av hög retur temp mot slutet av VV örningn.
- Färre VP drifter ger längre körningar som ger lägre brine temp in då borrat inte hinner återhämta sig så snabbt.
- Värme förlusterna från det varm vattnet i tanken är större än förlusterna vid drift.
Har jag missat något? För många kanske svaren är självklara med det vore intressant att få forumet synpunkter.
Gott Nytt År
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #287 skrivet: 01 januari 2012, 20:35:13 »
Man kan ju ha en tank som är kopplad i serie med framledningen som det sitter en slinga i som förvärmer vv en sån har jag och den släpper inget varmt vatten till returen Thumbsup Jag brukar skriva upp drifttimmarna de flesta månader och det ger ca 20-25% mindre vv tid under uppvärmnings säsongen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #288 skrivet: 01 januari 2012, 20:58:43 »
Den stora fördelen med denna tank( och alla tankar som är kopplade likadant) är att man kan få en fulleffekt dimensionerad värmepump anläggning utan att få problem med gångtider, lite flöde osv.
Denna tank ger dig dessutom den fördelen att du inte kan koppla den på ett felaktigt sätt, allt är klart.
Tokjan,  man måste inte koppla en tank såsom kanske Nibe gör, eller ngn annan variant för den delen. Det går att göra på andra sätt och det är det som görs i denna tank.  Jag gillar den och kommer köra med den.  Men som vanligt på forumet så kommer den svenska misstänksamheten smygande om man tipsar om ngt smart :(
- vad kan det va för bra med den tanken då Sc:,h
- nu vill ngn pracka på oss grejer igen huvuddunk
- om inte jag fattar hur det funkar så kan det ju inte vara bra >:D
Jag berättar bara om en produkt som jag gillar,inget mer. Tidigare har man fått skit för att man inte sagt allt och nu blir det precis som man trodde, ett rabalder om detta. Vill man bara ha det billigt så skaffar man en beg VVB på tippen och stoppar in i serie( hur får du mer flöde över kondensorn för att ge kompressorn adekvat kylning???) men om man vill ha en bra problemfri anläggning med tillräckligt med kompressor effekt för att slippa ge Fortum/E-on/Wasserfall mer pengar än nödvändigt så finns det andra saker att investera i samt andra sätt att tänka och konstruera din anläggning på :)
 *vinkar*
« Svar #289 skrivet: 01 januari 2012, 21:14:30 »
Vad heter tanken kan man läsa om den hos Thermia eller har du nån brochyr du kan bifoga så vi får mera fakta till slut kanske tom jag håller med dig ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #290 skrivet: 01 januari 2012, 21:16:53 »
Detta är absolut ingen Thermia produkt. Och när jag får tag i ett produktblad så ska du visst få det *vinkar*
« Svar #291 skrivet: 01 januari 2012, 21:17:54 »
Vilket fabrikat ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #292 skrivet: 01 januari 2012, 21:28:14 »
Den kommer från UVL   Unika VärmeLösningar.   Den är precis ny släppt, det tar ett tag att utveckla nya grejer.  *vinkar*
« Svar #293 skrivet: 01 januari 2012, 21:36:35 »
Blir nog bra det men dom kanske kommer med en broschyr med tiden verkar vara en ganska ny firma  ;)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #294 skrivet: 01 januari 2012, 21:42:59 »
Om man får lov att gissa...
« Svar #295 skrivet: 01 januari 2012, 21:46:34 »
Blir nog dåligt cop med dom lösningarna om inte slingan är ruskigt lång får vp tillverka övertemp för att få rätt framledning till raddarna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #296 skrivet: 01 januari 2012, 21:53:33 »
Ja det kommer det säkert broschyrer och websidor vad det lider.
Det stämmer inte att detta är ett helt nytt företag.  Det är över 50 år gammalt med en teknik avdelning som i runt 15 år
hållt på att rita och utveckla grejer åt div fabrikanter och slutanvändare.
Men om du undrar om jag står bakom detta så har du fel, jag har tyvärr inget med detta att göra då jag inte är så smart att jag kan konstruera såna här saker. :'(
Teltur, nej  du har fel i alla dina gissningar, gissningar som jag anser vara :D :D :D ;D Thumbsup
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #297 skrivet: 01 januari 2012, 22:35:25 »
Jag är inne på att dom skall få installera min gamla vvb (300 L, 22mm anslutningar) som volymtank vid VP-installationen, den är ju gratis. Jag har inga termostater och alla strypventiler står fullt öppna. Vad skulle jag vinna på att ha en sådan där tank som du skrivit om istället, och vad kostar den ungefär? (Du vet, jag är en så´n där snål en...)  :D
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #298 skrivet: 01 januari 2012, 22:58:09 »
Jag kan inte svara på vad du vinner på att byta till en sådan tank.  Jag vet inget om ditt system eller om hur du vill ha det.  ALLT hänger på distributionssystemet. Det är inte så att man måste ha en tank varje gång annars funkar det inte.
 *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #299 skrivet: 02 januari 2012, 00:44:28 »
Pros & cons
Gott Nytt År
Normalt sett så brukar en tank kyla returen. Dvs om du plockar bort tanken så kommer du få högre retur tidigare och en kortare körning samt fler starter än om du inte har en tank.
Så du har gjort en tankevurpa eller en installationsvurpa
