Författare Ämne: Finns det nån riktigt billig och enkel FLVP  (läst 9841 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 12 december 2011, 17:26:57 »
Tjaba
Satt just och funderade på ventilationen och hur man skulle komma billigt undan med förvärmningen av innluften.
Har en Ilto ventilationsmaskin som det sitter ett 8-900W motsånd i, brukar inte ha det påkopplat. Så vintertid får jag in rätt kall luft. Tror vi fick in 4-7 ºC luft förra vintern vid -15 - -20 ºC.
Så nu undrar jag om det inte finns nån enkel flvp som bara förvärmen inluften från värmen ur utluften? alltså inge VV och sånt.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Finns det nån riktigt billig och enkel FLVP
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 17:35:49 »
Vet inte om den är speciellt billig men ändå
FTX som har värmepump och värme inkommande luft
http://www.termavent.se/
Finns en Dansk historia också men kommer inte på namnet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 17:40:55 »
Som fungerar ned till -20 ºC,,, låter inte billigt. Låter som fullvuxen L-L pump ombyggd och inpetad i kanalen. Sc:,h
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011, 17:47:22 »
Menar du min maskin eller den där termavent?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 18:25:24 »
Han pratar väl om en frånluftsvp, snarare +20 än -20...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 12 december 2011, 18:31:22 »
Jag ser det nu när jag läser igen, utluften står det, jag läste uteluften, sorry. huvuddunk
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011, 08:14:57 »
Kanske borde fortsätta i ventilations fotat men admin får flytta i såfall...
Man borde ju kunna ta tillvara värmen i frånluften på ett effektivt och förmånligt sätt.
Kopplade in motstånder i ftx och konstaterade att de låg på med 900w 50% av tiden vid 0 ºC ute. Vågar inte tänka på hur de beter sig när man kryper mot - grader.
Men en liten vp skull antagligen bli för dyr för att löna sig i längden. En vattenburen förvärmare skulle nog va ekonomiskt försvarbart kanske.
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 13 december 2011, 09:53:33 »
Men luften har ju redan förlorat en del värme i FTX:en? Om du sätter en frånlufts-vp efter FTX så  får den ju svalare luft att jobba med...
Om du sätter vattenburen förvärmare på inkommande luft så är det risk att det fryser om flödet stannar av någon anledning.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #8 skrivet: 13 december 2011, 12:44:22 »
Tror att min ftx återvinner ca 60% så de finns ju en del att hämta. En liten l/l vp som återvann de sista skulle ju va super.
Förvärmningen skulle ju köras med glykol + eventuellt spjell.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 13 december 2011, 14:09:24 »
Hur blir det om du minskar luftväxlingen då? Då borde den väl hinna växla mer samtidigt som kallraset minskade. Eller?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #10 skrivet: 13 december 2011, 14:36:03 »
Jo, men kör mest på lägsta nu redan. Egentligen skall ftxen stoppa inluften när den understiger +4 grader efter växlaren, och bara suga ut då i väntan på att värmen stiger i ftxen.
Såg att tokjan hade konstruerat en vp som skulle funka här med
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 13 december 2011, 20:17:51 »
Problemet med min värmepump är att under +15 ºC på förångaren så sjunker uteffekten dramatiskt (tror jag, har inte testat) och den lär frysa på ordentligt.
Annars så sänker den luften över förångaren med 14 ºC och höjer lufttempen över kondensorn med 24 ºC. Beroende förstås av luftflödet.
Att den höjer mer än den sänker beror på att effekten ökar när vatten kondenserar och fryser på förångaren samt att effekt till kompressorn blir värme också.
Kompressorn drar inte mer än 136w heller  Thumbsup
Men visst skulle den fungera som FTX, bara att bocka rören lite och bygga en plåtlåda till ventilationskanalerna.
Det du vill ha är egentligen en F470 men inte vill betala 50K+, har jag förstått.
Bygger man om en avfuktare så är det inte stora kompressorer.
Tar du en portabel-AC och bygger om så drar kompressorn som den elvärmare du redan har i kanalen, 800-900w, men värmen den blåser ut är 3Kw.
« Senast ändrad: 13 december 2011, 20:27:58 av TokJan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 13 december 2011, 21:09:00 »
eller kan man kanske bygga om en avfuktare. In 175w inklusive fläkt. Väck med skal, el och fläkt. Bygg en låda runt varje växlare, sätt en strömbrytare och ev klämm kapilärröret en aning. Lägg till avfrostningsanordning så blir det fint. kostnad ca 1000-lappen. Gåre så gåre-konstruktion. ::)
Se TokJans funktionsskiss i hans tidigare trådhttp://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42139.msg404534#msg404534
« Senast ändrad: 14 december 2011, 09:34:57 av hplp »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #13 skrivet: 13 december 2011, 21:32:29 »
De va väl nåt sånt ja fantiserade om.
Senaste dygnet har ftx dragit 4kwh vid 0 ºC ute.
Idag lyckades ja hitta original vatten eftervärmare,, kostade ca 2500 kronor. Hade trott den skulle vara dyrare, blir de nåt blir de no en sån!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 14 december 2011, 00:16:38 »
Är det inte det jag gjort?  Sc:,h
Den kommer inte att ha några som helst problem att utvinna effekt ur din frånluft som antagligen håller 20 ºC.
Däremot med 500w uteffekt så kommer den inte kunna göra mycket när det är -15 ºC ute.
Din tilluft efter kondensorn kommer att hålla 3-5 ºC vilket iofs är bättre än -15 men antagligen sämre än en FTX.
En värmepump går inte heller på något sätt att kombinera med en FTX.
Energi är energi och plockar du ut den med en FTX och försöker mata värmepumpen med den avluften så finns helt enkelt inte energin kvar i luften och värmepumpen kommer inte att ge något ut.
Att en LLVP eller en LVVP kan jobba vid kalla utetemperaturer beror på att de drar mellan 2500-6000m3/h genom förångaren och det kan du inte göra med inomhusluft.
