Författare Ämne: Finns det nån riktigt billig och enkel FLVP  (läst 9857 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Finns det nån riktigt billig och enkel FLVP
« Svar #15 skrivet: 14 december 2011, 05:54:46 »
Ahaa, nu börjar jag se vart du ville komma tokjan
De var just att sätta föregångaren på utluften efter ftx, och kondensorn antingen som för eller eftervärmare. Både vp och ftx skylla alltså köras. En för värmare skulle gjör mer nytta vid -grader på mitt ftx, inluften stannar och stoppar hela tiden pga kall luft efter växlaren.
Men ja fattar ju nu att utluften inte innehåller så mycket energi,eller för lågt flöde för att få ut nån vettig effekt kanske låter bättre.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 14 december 2011, 09:03:47 »
Det hela beror förstås på vad du har för temperatur på avluften efter FTX när det är så kallt ute så tilluften behöver elvärme?
Du kommer också att behöva avfrosta och hur håller du tilluftstempen under en avfrostning?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 14 december 2011, 09:28:42 »
Aj då, TokJan, det var inte meningen att stjäla din idé. Jag har inte haft tid med forumet det senaste året, bara sporadiskt läst och ibland slängt in nån kommentar, hade helt enkelt missat det. Äras de som äras bör. a:gl
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #18 skrivet: 14 december 2011, 11:01:29 »
Får ta och mäta lite temperaturer och fundera men tror vi får glömma vp tanken, har inget som helst kyltekniskt kunnade. Mest en tanke ja fick som kanske kunde utvecklas eller om de redan fanns en produkt.
Får fundera på förvärmare för att slippa irriterande start och stop på ftxen vid -grader och  försöka styra inlulft fläkten med utgivaren istället för den inbyggda.
Utloggad cervelo
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2012, 23:22:19 »
Kan du få tag på en billig FTX till? Det är nog det billigaste och enklaste för dig.
Montera den "i serie", inte parallellt. Då kan du krama ur lite till, kanske 60% av de förlorade 40%.
Kan du dessutom förvärma tilluften från mark- eller krypgrundsvärme får ytterligare några/många grader när det är svinkallt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 23:34:13 »
eftersom du har alla rör så måste väl det enklaste vara att byta till ett FTX aggregat med bättre verkningsgrad som inte behöver för- eller eftervärme
Annars är väl enda vettiga lösningen ett vattenbatteri för förvärmning.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2012, 13:06:04 »
Kombineras FTX och FLVP öht? Det blir ju en liten soppa med dubbla ventilations-system?
Men de som har FLVP får minsann erfara kalldrag, jag har ett problem med
att en tilluftare sitter nära taket rakt över den plats där jag just nu skriver
och ofta sitter och skriver samt kan inte tänka mig att möblera om i det rummet. Att få uppvärming av tilluft via FTX-system om det gick att kombinera på ett vettigt sätt eller på annat sätt få inluften varmare till de temperaturer som Finnen har skulle inte vara dumt...
Men om problemet är bara kalldrag från tilluftare kan man ju minska problemet med att ha fler såna.
Det var jobbigt nog i mitt fall att borra för en sån på åtta meters höjd (och nu är skyliften på vinterförvar)
Enkla lösningen vid svinkyla är alltså att nästan stänga ventilen och hoppas att det suger på annat håll, än så länge har det inte slagit lock för öronen  :o
Vore intressant att kasta upp en liten LLVP (avfuktare e.d.) som ni skrivit om framför hålet. Men är de effektiva nog vid så låga lufttemperaturer in?
Problemet verkar innebära kostnader att lösa ordentligt.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2012, 13:17:36 »
Problemet  är inte kall luft på kondensorn, den höjer nog tempen på vad den får.
Problemet är att du måste hitta luft att värma förångaren med.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2012, 13:27:30 »
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2012, 13:30:43 »
Energicentra har en enkel flvp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2012, 13:45:37 »
Sc:,h
Avfuktaren jag använder höjer tempen med 20 ºC över kondensorn, -10 ute, +10 in.
men för att göra det måste den ha rumsluft (frånluft) över förångaren.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2012, 14:19:22 »
Avfuktare står ju i ganska kalla källare så de är väl optimerade för ca 10 + och det är orsaken?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2012, 16:07:03 »
Nej, du koncentrerar dig på hur man använder en avfuktare.
Koncentrera dig istället på hur den fungerar.
