Författare Ämne: Låg vätskenivå i expansionskärl  (läst 39077 gånger)
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
  • IVT Greenline HT Plus C7
« skrivet: 12 december 2011, 14:57:39 »
Har precis köpt hus och flyttade in igår kollade lite på vår vvp en IVT Greenline HT Plus C7
När värmepumpen körs sjunker expansionskärlets vätskenivå så man inte längre ser den och när den sedan uppnått rätt grader stiger expansionskärlets vätskenivå åter till ca min nivå enligt manualen.
Bör vi fylla på vätska och bör detta göras med någon speciell vätska eller räcker det med vanlig spolarvätska?
Och kan man göra detta själv utan att sabotera det hela.
Vad menas med att värmepumpen måste vara i drift hela tiden som påfyllning sker, att den skall arbeta eller att den bara är påslagen?
Tack på förhand //Simon
  • Antal inlägg: 31282
SV: Låg vätskenivå i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 21:43:36 »
När du fyller på nivåkärlet så behöver inget vara igång.
Du kan fylla med vanligt vatten, alternativt blandning med köldbärarsprit, ha inte i spolarvätska.
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 10:08:18 »
Ok svaret vi fick från återförsäljaren var:
Jag rekommenderar inte att Ni fyller på vätska. Mitt förslag är att vi först kollar om det är något läckage på kallsidan och om så är fallet först lagar detta innan man fyller på vätska.
Värmepumpen är installerad i maj 2007 och behöver säkert även en service.
Hör av Dig per telefon eller mejl så fixar vi en service och kontroll av kallsidan så fort som möjligt.
Vad görs vid en service och är det som dom säger inget man bör göra själv eller försöker han bara "sälja" sin service?
Vad brukar göras vid en service?
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 13 december 2011, 14:54:33 »
Då man inte kan ändra meddelanden,
Ställer jag ännu en fråga finns det olika typer av köldbärarsprit?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 15:30:51 »
Är det bara nån liter som behöver fyllas på så går det bra med vanligt vatten.  Håll koll på nivån sen. Sjunker den inte märkbart på några veckor så är det nog inget att oroa sig för. Nivån kommer att minska lite grann under vintern eftersom borrhålet blir lite kallare, så mindre variationer i nivån är helt normalt.
I stället för att betala för att någon kommer dit och letar eventuellt läckage så kan du ju leta läckor själv. Rengör du dessutom smutsfiltret så har du väl i princip gjort en service på egen hand...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 17:07:21 »
Att nivån sjunker när pumpen går tyder inte det på att det finns luftficka någonstans?
(luften blir komprimerat när pumpen går och nivån sjunker i kärlet)
Jag skulle fylla på med vatten och kolla om det finns avluftning KB-retur längst upp och
lufta av, KB-fram blir ju avluftad via nivåkärlet.
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011, 17:59:41 »
Ytjords system om det inte klargjort riktigt
Lägger in lite kort på hela kalaset:
Tom:
Syns dåligt men ca 1/3del full
Fel datum och tid:
« Senast ändrad: 13 december 2011, 18:07:47 av Simba83 »
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 13 december 2011, 21:10:54 »
Längst upp i högra hörnet skymtar det nått som skulle kunna vara avlutning under isoleringen, svårt att se om den finns i inkommande eller utgående röret, men samtidigt ser man att nivåkärlet ligger såpas lågt att det är svårt att lufta utan att det är lite övertryck i kärlet.
Det kanske man kan göra via säkerhetsventilen på något sätt. Annars är det svårt att lufta en sådan arrangemang.
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 13 december 2011, 22:06:36 »
Stämmer bra det, avluftningen sitter på ovansidan på en av ledningarna efter expansionskärlet, tror det är inkommande men ej säker.
Så man bör avlufta efter man fyllt, och då ev trycksätta?
Tror jag lämnar detta i händerna på service folket iaf...
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 13 december 2011, 22:53:22 »
Det kanske är säkrast så.
Annars om man öppnar avluftningen utan tryck så kan man få in ännu mera lyft i stället.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 13 december 2011, 23:14:59 »
Man skall ha en avstängning under kärlet för att kunna fylla på det smidigt.
Fast å andra sidan kanske man inte FÅR ha en avstängning där?
Jag har i alla fall en ventil där, och då är det bara stänga, fylla på vatten, och sedan öppna ventilen, ingen risk det trycker ut vätska, eller åker in ytterligare luft i systemet.
Utloggad MrAnvändare
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 16 december 2011, 12:00:46 »
Att vätskenivån sjunker i kärlet vid gång beror på att vätskans temperatur sjunker och vätskevolymen minskar.
Nivån i kärlet varierar (läs=sjunker vid t.ex. värmning), speciellt på vintern då pumparna går längre tider. Om nivån i kärlet börjar stiga vid värmning och man har borrhåla, då ska man oroa sig.
Häll i lite vatten, det går bra och gör det innan nivån i kärlet "försvinner" vid gång, annars/då får du luft i kretsen!
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 16 december 2011, 17:30:43 »
Skruvade lite på den röda kranen ovanför kärlet, det kom då ett pys ljud, vågade inte skruva mer på denna, är det ingen fara eller bör man låta bli?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #13 skrivet: 16 december 2011, 17:42:27 »
Är det inte lämpligt med övertryck i systemet för att förhindra kavitering i pumpen ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 16 december 2011, 18:08:39 »
Om du har 1/3 del i kärlet räcker det länge du behöver inte fylla på om det inte minskar mera  *vinkar*
