Författare Ämne: Låg vätskenivå i expansionskärl  (läst 39082 gånger)
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
  • IVT Greenline HT Plus C7
SV: Låg vätskenivå i expansionskärl
« Svar #15 skrivet: 16 december 2011, 18:44:29 »
Ok då väntar vi med detta tills det är dags att fixa badrummet och vvs ändå skall hit. någon gång efter jul (hoppas jag)...  Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #16 skrivet: 16 december 2011, 23:32:06 »
Att vätskenivån sjunker i kärlet vid gång beror på att vätskans temperatur sjunker och vätskevolymen minskar.
Nivån i kärlet varierar (läs=sjunker vid t.ex. värmning), speciellt på vintern då pumparna går längre tider. Om nivån i kärlet börjar stiga vid värmning och man har borrhåla, då ska man oroa sig.
Häll i lite vatten, det går bra och gör det innan nivån i kärlet "försvinner" vid gång, annars/då får du luft i kretsen!
Att nivån sjunker när temperaturen sjunker är sant, men så lite att jag kan inte skilja det med mina ögon.
Jag själv har haft en BV-pump över 6år och har inte kunnat skilja någon nivå sänkning under pumpens gång.
Men däremot om det finns luft i systemet och pumpen startar, luften vill inte gå ner i brunnen, så komprimeras det och ger utrymme för vätskan i nivåkärlet att gå ner. Detta kan även hända för gjord värme där  vätskan behöver inte gå ner 100-tals meter och det beror på av stillastående massan islangen, luften som ligger efter pumpen hinner komprimeras innan vätskan kommer i rörelsen.
Om samma fenomenet fans det en annan tråd något år sedan här i forumet. Annars detta är självklar och naturligt fenomen det är bara vanligt fysik.
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #17 skrivet: 17 december 2011, 10:54:33 »
Slangen krymper också när den blir kallare. Vad som händer med nivån i kärlet beror på om vätskans volym minskar mer eller mindre än slangens volym.
Utloggad Remo
« Svar #18 skrivet: 17 december 2011, 13:15:14 »
Så här stora och såpas hastiga variationer som TS skriver i sin första inlägg, tror inte jag beror varken vätskans eller slangens krympning. Des utom motverkar dom varandra vad gäller nivån.
« Svar #19 skrivet: 18 december 2011, 11:08:12 »
Det är riktigt, i det här fallet är det säkert luft i köldbärarslingan som komprimeras.
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 20 december 2011, 19:17:46 »
Idag har dom varit hit och tittat och fixat, det var luft i systemet.
Det gick i totalt 25Liter vätska i systemet, hittills har det inte sjunkit i systemet,
den åker ner ca 5-10mm när den är igång och återgår till normalt när den stänger av sig.
Skönt blev dessutom lite bättre snurr på värmen.
Behöver man vara orolig för vätskan? tänker när den var så låg kan den försvinna utan något hål i systemet?
Gubben vi köpte huset av har inte bott här på ca 6månader och därav antar jag att pumpen kan ha stått still och inte varit lika aktiv kan detta inverka?
Utloggad Remo
« Svar #21 skrivet: 20 december 2011, 21:25:02 »
Det var bra att det blir fixat, annars hade det kunna bli som en annan tråd häromdagen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44968.0
Det är säkert lite luft kvar efter som nivån åker ner lite. Det är svårt att få riktigt bra när det ser ut som den gör.
Det skulle finnas en avluftning i båda rören längs upp och sedan skulle man lufta systemet under övertryck och stillastående vätska, annars om vätskan går runt så går luften förbi avluftningsstället.
Du behöver inte vara extra oroligt, du kan klistra en tejpbit som märke där nivån ligger under stillastående och följa utvecklingen på lite längre sikt och se vad som händer.
Om drift uppehållet kan jag inte ha någon uppfattning men tror att den har ingenting att göra med saken.
