Författare Ämne: Angående mätningar på Panasonic HE9  (läst 3380 gånger)
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 18 oktober 2005, 22:59:35 »
På mitt brev till Kinnan om HE9:s  värden fick jag idag nedanstående mail:
Hej igen,
Vi genomför just nu mätningar av HE9:s värmefaktor vid lägre temperatur. Mätningarna genomförs av ett oberoende specialistföretag. Vi ber att få återkomma när resultatet är klart.
Bästa hälsningar / Anders Ax
Fortsättning följer........
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Angående mätningar på Panasonic HE9
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 12:52:38 »
Klar snart ?  *vinkar*
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 22:37:40 »
Vet ej. Har mailat Kinnan igen.
Mvh
Ego
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 23:12:21 »
Kan tänka mig att deras test görs i antingen:
1. SP´s labb
2. glasshuset i Enköping, de brukar testa sina pumpar där.
COP blir superhögt, då luften där är snustorr, och maskinerna inte behöver avfrosta alls.
Tomas
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 11:25:36 »
Mätning skulle göras i glasshuset då jag pratade med dom för en månad sedan.
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 11:30:27 »
Då blir det ju säkert samma glädjediagram som Kinnan uppvisade förra året, det testet var också utfört på glasshuset och hade inte mycket gemensamt med SP:s test
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 12:43:49 »
Hur ska dom reglera omgivningstemperaturen. Tål glassarna -7 o +2? Här ligger en hund begraven! Sc:,h
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2005, 16:42:19 »
1. SP´s labb
Tomas
Försöker tolka HE12:ans servicemanual: b00k
Timern för avisningskontrollen startar när utomhus värmeväxlarens temperatur efter 40 minuters värmeproduktion är under den primära bedömningstemperaturen. När timern når 20minuter alternativt värmeväxlaren är under den sekundära bedömningstemperaturen, kommer avisningen att starta.
Den primära och den sekundära bedömningstemperaturen är beroende av utomhustemperaturen. Dock som lägst -18 respektive -20grader.
Det här betyder (tror jag) följande:
Vid -20 grader (växlaren är annu kallare än så) kommer VPn att avfrosta var 40:de minut oavsett om det behövs eller ej.  Sc:,h
Men om luften är torr, blir det lite frost som går snabbt att tina bort. Så förhållandet mellan värmeproduktionstid och "återhämtning" blir fördelaktigare.
Till slut kastar jag ur mig lite spekulationer:
Luften vid -20grader är på de flesta ställen i landet mer eller mindre snustorr.
Om VPn testas i ett glasslager där man även fryser ner glassen så skulle det inte förvåna mig om luften där är fuktigare än utomhus.
« Senast ändrad: 15 november 2005, 17:29:51 av Martin X »
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 16:58:17 »
Snabb fråga.. till ner som kan sånt här
avfrostningen är väl aldrig inräknad i cop? (vissa säljare säger så iaf)  om isf vid vilken luftfuktighet..
Kinnan får ju mkt kritik för att dom inte har med avfrostningen i sina tester, tex när de fick cop 2.0 vid 22.5 minus med e9dke.
Om man lägger med en avfrostning i ett sånt test hur stor luftfuktighet skall man ha då??
dum fråga kanske, men hur testas dom på sp osv..
