Författare Ämne: ivt 490 eller nibe 470 eller ComfortZone....  (läst 29989 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: ivt 490 eller nibe 470 eller ComfortZone....
« Svar #30 skrivet: 16 december 2011, 09:14:22 »
Du har väl köpt värmepumpen med installation enligt Nibes anvisningar? http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf
Om de inte utför installationen enligt anvisningarna kontaktar du Nibe och kräver att de skickar någon som gör det. Ta dig tid att gå igenom Installationskontrollen sid.5. Bland annat avluftskanal sid.18. Vad jag förstår finns en hel del alvarliga saker att anmärka på. Var inte för snäll nu, det kan du komma att ångra senare.
Ser att Erik Renberg hann före, men postar i alla fall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 16 december 2011, 09:19:45 »
Jag är lite osäker på hur och var den är elektriskt inkopplad, men har han kopplat i el-centralen måste man ha behörighet vilket jag betvivlar att han har, efter vad du skriver.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #32 skrivet: 16 december 2011, 10:42:30 »
Tack så hemskt mycket för alla svar.
Jag ringde Nibe och läste manualen själv och precis som ni säger "bör" det sitta på egen jordfelsbrytare! ska stå på mig o få till detta.
Gällande isolering så ville de inte göra det riktigt, de säger man måste borra och det blir sämre gjort osv osv....nibe säger man måste täta ordentlig så jag kommer att kräva skriftligen att de ansvarar för alla skador som sker i framtiden i koppling till rören (fukt osv) om de inte gör hela vägen. Helt otrolig att de inte är strängare själva.
Mina två grannar rekommenderade bolaget men de kanske inte var hemma när jobbet gjordes, jag övervakar jobbet då jag aldrig litar på hantverkare (sorry för det men har haft dålig erfarenhet). De är trevliga men inte så himla noggranna tycker jag. Ska få besök av andra idag så de är kanske mer vana med denna maskin så jag får se var vi landar.
Mest orolig över isoleringen så jag ska trycka på det....
« Senast ändrad: 17 december 2011, 11:00:42 av vampyren »
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #33 skrivet: 17 december 2011, 11:23:52 »
Del2: Nu fick jag besök av en som tydligen kunde maskinen mer. Han försökte avlufta det jag redan hade gjort på kvällen.
Vi började kolla på isoleringen och även han verkade inte helt övertygad att man måste isolera hela vägen. Han isolerade lite tätare men någon aluminium liknande material ovan det jag hade men det slutar vid taket. Efter ringande och tryck från mig så övertygade jag de att göra hålet större och iaf göra så att isoleringen fortsätter in i taket. Enligt de ska det vara isolering resten av vägen.
När vi gick upp i taket så ser det ut som isoleringen fortsätter en bit ner så det blir typ samma sak även från pannan och uppåt.
Sen tänkte jag om det nu skulle blir problem med fukt o annat  pga detta så är det väll ändå bolaget som installerat som får stå för kostnaden eftersom de har installerat det felaktig eller?
Nu kommer nästa "roliga" problem. Jag tror jag har fått ett måndags exemplar eller något. Maskinen låter jätte mycket och även installatören tyckte det var jätte konstig så han öppnade baksidan och vi noterade att vid vänstra vattenslangen där det går i en guldfärgad koppling vibrerade väldigt häftigt och skapade oljud. Han satta på gummi på under sidan och även på själva kopplingen och det blev lite bättre. Han skulle komma tillbaks efter nyår och fixa isoleringen. Sen skulle el killen som alla verkade ringa för råd komma nästa vecka för och fixa egen jordfelsbrytare.
En annan sak jag lärde mig var att man måste ha inomhusgivare. När jag sa till installatören att jag brände ved så sa han då måste jag skaffa inomhusgivare så jag frågade varför de inte har redan installerat det och han sa ju de "brukar" inte installera det i vanliga fall. Men han sa jag ska trycka på el killen att få det installerat och konstigt nog följer en sådan givare med maskinen. Märklig att man inte sätter upp det bara.
Några timmar efter han hade gått så låter maskinen nästan lika mycket igen :( (kanske 80% av vad det lätt innan vi satte gummitejpen)
Nu har jag iaf varmvatten men känns lite trist med en ny maskin som har interna vibrationer på olika ställe, sånt testas väll av Nibe hoppas jag. Får nog kalla hit de så de åtgärdar det.....
Ska nog öppna baksidan igen lite senare och se om det är samma plugg eller något annat.
Tycker annars maskinen är jätte trevlig med alla inställningsmöjligheter o så , hoppas bara det fungerar som det är tänkt :)
Förresten jag tror chefen sa att jag måste betala inom 10dagar när de installerat men med tanke alla brister och att allting inte fungerar som det ska undrar jag om jag ska eller får (lagligt talat) kräva att allt görs färdig innan jag betalar in. Detta sätter press på de lite mer. Nu känns det som att alla de som besökt mig har varit lite si o så (inte A teamet direkt utan snarare C team  ::) )
« Senast ändrad: 17 december 2011, 11:50:50 av vampyren »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #34 skrivet: 17 december 2011, 13:28:44 »
Det som inte rättas till innan dom fått betalt kommer du få väldigt svårt att få åtgärdat i efterhand. Om dom ens finns kvar när du upptäcker problemen efter en tid. Du har väl tittat på "Byggfusk" ???
...jag tror jag sa Comfortzone?...men den kanske bara står lite snett?
Allt som medföljer bör ju installeras
Jag skulle hålla in betalningen tills allt är gjort (dvs även isoleringen av avluftkanalen om det ingick i avtalet). Och dra av 2000kr för att dom inte gjorde rent frånluftkanalerna, det är vad en sotare kommer att begära den dagen du beställer arbete av honom samt att vent justeringen är utförd (allt beror vad du specificerat som skall ingå och vad du har för betalningsplan inskriven typ "slutlikvid alternativt hela fakturabeloppet erläggs då anläggningen med alla ingående tillbehör är monterade och installerade samt att anläggningen är driftsatt och injusterad med av godkänd montör som därvid upprättad undertecknat protokoll").
mvh
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #35 skrivet: 18 december 2011, 08:27:14 »
Ju lite vad jag känner också, så de stora sakerna som isolering+elen+inne givare måste de fixa innan jag betalar.
Ljudet är som sagt helt ok och samma som grannens när jag besökte men ibland börjar vibrationsljudet som jag har problem med. Jag öppnade det igår och det var inte den kopplingen som lätt tidigare så plasttejpen fungerade för just den delen. Denna gång kom ljudet inne i maskinen. Sen hörde jag att det droppade någonstans inne i maskinen också, lite konstig. Alltså det droppar inte på golvet utan i någon behållare (kanske vattenberedaren).
Du har rätt det kostade 2000kr (1000kr efter rot) för han var här igår och rensade alla kanalerna (9st) ordentlig. Ville ha det gjort så jag inte får massa damm i maskinen. Jag kommer att dra av det från isoleringsjobbet. Han ville ha 1500kr extra för det arbetet kom vi överens om innan köpet vilket han inte trodde jag skulle vara så noga med.
Än så länge har de inte gjort något som ens liknar justering, de mest följe skärmen och satta kurvan till 8 då jag har golvvärme+element.
Jag trodde också de skulle på något sätt mäta luftflödet och insuget ......Får fråga efter en protokoll nästa gång de kommer kanske?
Och ännu en sak jag såg nu var att första killen pluggade till den gas ledningen som gick till tidigare panna. Jag vet att han inte var certifierad att jobba med gas så lite rätt för läckage + att E.ON kommer att klaga när de besöker nästa gång. Får ringa E.On och se vad som säger tror jag....
Chefen sa innan köp de ska plugga till rören men då antog jag det är certifierad person!
Eftersom  min panna gick sönder rätt kvick så köpte vi ganska snabb (annars hade vi fått vänta till efter jul med en trasig panna) så jag har ingen papper på vad exakt som ingår men jag mailade honom att det vi kom överens om skulle vara "komplett installation/EL/VVS/Skrotning/?". Han skrev i princip samma sak på papper när vi diskuterade pris och som sagt 1500 extra för isoleringsarbetet.
« Svar #36 skrivet: 18 december 2011, 08:43:20 »
"F750 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50)."
Visst följer väl även strömkännarna till effektvakten med? Givetvis skall dom koppla in de prylar som ingår.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #37 skrivet: 21 december 2011, 23:21:48 »
Yes det följer med 3 st då det är 3fas. Har bett de koppla in det också.
Elektrikern ringde och sa han kommer eventuellt nästa vecka, då ska han kolla på vibrationerna också. Han verkar kunna maskinen bättre än alla de andra.
Sen ska en annan komma och borra större håll i taket och dra in isoleringen men får nog tvinga de att dra hela vägen då jag är rädd för fukt.
Än så länge drar de bara ut på tiden och har inte get mig exakta tider. Igår morse ringde chefen och sa VVS killen ska ringa mig inom 1h och se till att min gasledning fixas men än idag har han inte ringt.
Än så länge står jag ut med det eftersom de var snabba och hjälpe med att ersätta min gamla panna innan julen. Hoppas bara han inte skickar räkningen för jag vill ha allt på plats innan jag betalar. Pungar man ut 20k för installation så ska det vara klart innan jag betalar, vet inte om det är dumt eller inte men känns som ett rimlig krav för mig i alla fall. Eller vad säger ni?
Just nu har jag
- isoleringen kvar
- effektvakten + jordfelsbrytaren
- Vibrations i pannan.
- Justering av 9 insugskanalerna i huset (enligt chefen ska de beställa detta via Nibe).
- Skriva upp protokoll på vad de gjort...
- Fixa min gasledning så jag får tillbaks gas till min gasspis.
- Koppla inomhus givare
- Sätta gummiringar på av/frånluftrören då de inte sitter jätte bra på rören.
Så det finns lite och göra ännu. Får se när de återkommer men vågar gissa det blir nästa år :(
Det enda som stör just nu är vibrationerna vilket hörs rätt jämnt. Sen är jag orolig för fukt men tror inte 2 veckor kan skada så pass mycket. Men men jag uppdaterar när något händer.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 22 december 2011, 00:15:52 »
Har de inte kopplat in strömkännarna? Är de säkra på att kompressorn går åt rätt håll? Det är kanske elpatronerna som värmer. De första scrollarna höll ett himla liv om man koppla faserna fel, de nya ska visst inte göra det, men gemensamt har de att de inte fungerar. Med strömkännarna inkopplade säger vp själv ifrån om fasföljden är fel, om jag förstod installationsanvisningen rätt.
Jag hade också hållt inne betalningen tills allt var klart, i alla fall en del av den, motsvarande vad det skulle kosta att ta in någon annan att ordna bristerna.
Att det är en scroll tog jag bara för givet, men det kanske det inte är. Sc:,h
Föresten borde inläggen om 750 ligga i en tråd som intresserade lättare kunde hitta, installationsförloppet du skriver ned är väl läsvärt särskilt för de som funderar på att skaffa sig en sådan maskin. tomte::
« Senast ändrad: 22 december 2011, 00:22:26 av hplp »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 22 december 2011, 08:47:13 »
Fasföljden spelar väl ingen roll på en inverterpump?
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #40 skrivet: 23 december 2011, 11:46:39 »
Har de inte kopplat in strömkännarna? Är de säkra på att kompressorn går åt rätt håll? .....
Jag har kollat en hel del om det kör på elpatron vs kompressorn och i 8/10 gånger har det visat kompressor så den biten ska vara ok.
Vad är en "Scroll"?
Om ni tycker tråden borde flyttas så får ni gärna göra det ;) kanske någon annan får hjälp av mina strul  och checklista :,v(
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2012, 12:25:27 »
Äntligen efter lite tryck så kommer elektrikern imorgon. Han säger han kan maskinen bättre än de som besökt mig tidigare så jag hoppas han kan fixa det mesta imorgon.
Lite orolig över isoleringen själv. Måste jaga in en annan för det :(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2012, 21:35:02 »
Vad jag menade var att en inverter likriktar alla faserna till DC och då kan inte fasföljden spela någon roll.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2012, 11:27:59 »
Saxat:
 "Inverterteknik avser teknik som producerar växelström från likström.  I fråga om luftkonditioneringar, är 50/60 Hz växelström strömmen omvandlas till likström och sedan inverter teknik används för att åter omvandla likström till växelström och rotera motorn."
"In the case of air conditioners, 50/60 Hz of AC power is first converted into DC power, and then inverter technology is used to once again convert the DC power into AC power and rotate the motor."
Om jag fattat rätt så har inte inkommande faser betydelse, men dock fasföljden från inverterstyrningen till kompressorn. Det borde betyda att en inverterstyrd motor kan gå åt fel håll om inkopplingen från fabrik eller utbyte av enheten är felaktigt gjord.
Det borde också vara ett osannolikt fel. Jag besitter inte tillräckligt med kunskap om inverterns funktion och kan inte med bestämdhet uttala mig om fasföljden har betydelse vid inkoppling i denna.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2012, 16:59:17 »
Man får väl hoppas att de funktionstestar grejerna på fabriken då den monteras.
Men helt rätt att byts kompressor eller frekvensstyrningen så behöver man kolla att det blir rätt däremellan.
