Författare Ämne: ivt 490 eller nibe 470 eller ComfortZone....  (läst 29968 gånger)
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
SV: ivt 490 eller nibe 470 eller ComfortZone....
« Svar #15 skrivet: 13 december 2011, 17:04:43 »
heheh stämmer :)
Nu har jag börjat och få offert, det skiljer sig näsan exakt 30k mellan.
53k vs 83k, lutar åt F750 efter att ha funderat en del. På ca 5 år tjänar jag in skillnaden plus att jag slipper gas avgiften. Vill inte snåla och ångra mig sen.
Någon som kan mig på andra tankar nu i slut fasen kanske? ;)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #16 skrivet: 13 december 2011, 18:27:15 »
Det blir nog bra med en 750
Men priset, skall dom ha 20 tusen för jobbet?
Om du köper den själv så är det billigaste jag hittade den för på 63.698 inklusive frakt och moms.
Du behöver två starka kompisar som hjälper dig slänga ut den gamla och sedan dra/rulla in den nya
Jag kopplade sedan in allt själv utom elen på ett par timmar. Innan dagen var slut var den igång.
Sedan har jag isolerat om min avluftkanal med armaflex (det är mycket viktigt att den är bra diffusionstät)
Det finns en hel del skrivet här på forumet hur man bör ansluta befintliga frånluftkanaler med ljuddämpande diton.
Efter installation kom en vent tekniker och gjorde mätningar/grundinställning och upprättade protokollet
Fast allt beror ju på hur det befintliga ser ut i ditt fall och om det är svårtillgängligt. Samt om man vill göra något själv överhuvudtaget.
mvh
Utloggad krambriw
« Svar #17 skrivet: 13 december 2011, 18:49:55 »
En till sak som inte diskuterats i denna tråd när man jämfört F750/CE50/65 med andra enklare produkter är hur varmvattnet produceras.
I en CE50/CE65 sitter en genomströmningsberedare. Det betyder att dyu alltid har friskt varmvatten, man använder inte det varma vattnet i tanken direkt utan det värmer nytt färskt kallt vatten vid behov. Du kan alltså glömma legionella risken. Dessutom upplever hela min familj att vi har mycket mera varmvatten nu än med den gamla produkten. CE50/65 har en varmvatten tank på 210 liter, F750 har 180 liter. På papperet har CE50/65 bättre varmvattenkapacitet.
Jag har inte kunnat finna ut om också F750 har en genomströmmningsberedare eller vanlig lösning med tank.
Oavsett skulle detta vara ett tungt vägande skäl för mig om jag köper en ny FLVP någon gång. Med all respekt för din undersökning av vem som kan ge bäst service på orten etc
mvh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 13 december 2011, 21:22:34 »
Håller med krambriw där, det kan vara en fördel. Förutsatt att du har rätt vatten för koppar eller om cz tillhandahåller maskinen med rostfritt kamflänsrör. Just det där med typ av vatten bör du kolla upp.
http://www.nibeonline.com/pdf/639177-1.pdf
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 13 december 2011, 23:32:04 »
Fick ett till offert ikväll och denna gång ville han ha 94 med 10 års garanti. Kändes inte så himla seriöst då han ville övertyga mig om att  jag tjänade in 10000kWh per år osv.
Fick också ner priset på första offerten till 79 så jag slår nog till tror jag.
Jag funderade göra själv också först (alltså som du beskrev krambriw) MEN jag måste ta i beräkningen:
- Ta bort gamla pannan. 200kg skrot :)
- Skrota (kostar tror jag)
- Då jag har gas så måste det täppas till av behörig personal.
- Dra extra slang från pannan till brunnen då det inte sitter exakt på rätt ställe.
- Rensa alla luftrör.
- Täta till eller var det från luft rören eftersom den rören kan bli -20 grader kallt. Det måste tätas genom taken hela vägen upp annars blir det isbildning och läckage.
- Maskinen ska justeras för att fungera med golvvärme + element.
+  säkert en del annat smått och gott jag inte vet ännu om.
Jag är inte så himla händig på allt det där så jag tror 79k är en helt ok pris med tanke på allt jobb de gör om jag ska vara ärlig. Men visst är man så duktig som er så kan man få pannan som du säger för 63k här:
http://bynor.se/product.php?id_product=3304
Sedan berättade de att om man själv anlitar olika folk för att utföra delar av arbete så blir man själv ansvarig för all garanti. Visserligen kan man ringa Nibe direkt då garantin går via de men det kan bli finger pekningar om något skulle sh*ta sig.
Ringer jag imorgon så har jag det fixat på plats på torsdag/fredag dessutom :)
ps. vi är bara 3 pers i huset så jag tror inte vi kommer att använda så himla mycket vatten, nuvarande maskin har inte ens så stor volym och vi klarar oss men tack för tipsen. kan vara viktig faktor om man är stor familj så klart.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 13 december 2011, 23:47:08 »
Ja det var raka puckar. Håller med dig i att priset är skäligt, se till att få rätt typ av beredare, tror de har både koppar å rostfritt. Lycka till och glöm inte skriva å berätta hur det går, det är säkert många som vill veta. :)
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 14 december 2011, 12:23:17 »
Det är klart jag uppdaterar er :)
Det där med beredare tänkte jag inte på, antog man får det som kommer som standard. Vet ni vad som ska ingå i standard paket? gissar rostfritt är bättre och inte standard, isf vad är bra pris om man nu ska "uppgradera". tycker ni man ska det?
Jag köper till 10 års garanti också så det borde ändå vara ok oavsett hoppas jag?
Måste isf ringa nu med en gång eftersom de kommer imorgon och börjar arbetet...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 14 december 2011, 18:08:29 »
vilken tank man väljer har oftadt med vattenkvalitet att göra (PH kalk mm)
din lokala rörkrökare SKA veta vad som håller bäst hos er.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #23 skrivet: 14 december 2011, 22:02:07 »
Helt rätt, ringde Nibe också och frågade och de sa samma sak. Enligt de så är hög kalk inte så bra med rostfritt av någon anledning. Men han tyckte inte det skulle spela så stort roll och de pannor som kom med rostfritt var special beställda så jag gissar min inte är det. I det här läget är jag bara glad o få en panna som fungerar bra :)
Ska se hur det går imorgon, de kommer och installerar leksaken hehe panelen ser ut som en kul grej, en del inställningar.
Utloggad vampyren
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 15 december 2011, 21:15:11 »
Del1: eftersom de kommer igen imorgon för resterande av arbete så delar jag beskrivningen i delar.
Idag kom maskinen hem till mig kl8 och snart efter det kom VVS/elektrikern(?). Förklarar frågetecknet senare :)
Tyvärr kunde inte hans kollega komma då hans fru blev akut sjuk. Så han började ta ner mitt gamla maskin och allt jätte bra till.
Till min förvåning hade han inga kablar med sig så han fick köra o köra kablar men jag betalar fast pris så det var lugnt. Han drog kablar som behövdes och sen kom på att han glömde hälften av det som skulle med. Efter en del trixande fixade han (lite hjälp av mig :) ) resten. Nu var det dags o bära in härligheten så han fick ringa runt o be hans kollegor komma till hans hjälp då killen som skulle följt med inte hade dykt upp. Jag kan förstå att folk blir sjuka så jag klagar inte.
När han kollega dykte upp så bar de in pannan jätte fint o satta in det. De kopplade rören och nu var det dags för att fixa elen.
Klockan var runt 13 tiden. De skulle bli klara när som helst sa de. Efter att han kopplade elen och satte på det så small jordfelsbrytaren! Han kollade vad hans kollega gjort och hittade en felkoppling. De satta på pannan och igen small jordfelsbrytaren.
Han kollade genom kablar och annat och igen small jordfelsbrytaren. Så håll han på typ 10-15 gånger. Han bytte kablar, säkring dosa (inte vanliga säkring utan de som man trycker upp o ned med knapp) där pannan var kopplad men oavsett vad han gjorde small jordfelsbrytaren. Han ringde runt till kollegor som var "duktigare" men kom inte fram till något fel. Han kopplade om systemet så det inte gick genom jordfelsbrytaren och helt plötslig när det inte skulle ha kommit igång startar maskinen. Han var helt förvånad själv och jag ännu mer!
Han startade maskinen på bara el så håll han på o packa för dagen. Han tänkte komma nästa dag med en kollega och kolla på systemet.
Jag tänkte kolla så alla lampor o maskiner fungerade i huset innan han försvann då han mekade en del med elskåpet och jag fick känsla att han var inte helt 100 på det han gjorde. Jag märkte att vissa delar av huset inte lyste, även frysen var död.....
Detta symptom kände jag själv. Vi har 3 säkringar utanför huset på var 16A. Tidigare när en av de hade gått så upplevde jag samma symptom. När jag berättade för honom och vi bytte säkringen så fick han även rätt på pumpen. Nu var kl 18 och vi hade slösat typ 5 timmar på att säkringen hade gått i uteskåpet :(
Nu är det så att pannan inte är kopplad via jordfelsbrytaren vilket jag inte gillar riktigt. Enligt honom så säger manualen att man ska egentligen koppla via jordfelsbrytaren (har inte bekräftat själv då jag är dö trött nu men ska läsa mer ikväll).
Killen var jätte duktig på VVS biten och inget fel på el delen men han var lite otålig och hårdhänt (kanske jag är känslig med tyckte man kunde tagit lugnare med o dra i kablar o paneler o annat).
Sen försvann han helt plötslig. Vi håll på o bära ut hans grejer o jag kom in och städade kablar och tänkte han kommer in o kollar om han glömt något o säger hejdå men nej han var borta. Stod helt paff o tänkte ok vad gör jag nu :)
Gick på ovan våning o hörde en massa luft i elementen så jag började avlufta och visst fanns det en massa luft där men trycket verkade låg så det kom inget vatten.
Och visst stod bar metern på NOLL så jag släppte in vatten och avluftade pannan först och gick på elementen och fick ut det mesta. Nu verkade allt fungera bättre.
Visst de ska komma imorgon men lite kasst att lämna pannan i det skicket tycker jag.
De rensade inte heller luft rören som jag tyckte chefen sa i början, han säger han menade det som blåser in i filtret. Det är ingen rensning liksom. Så nu måste jag anlita en sotare :( kanske det är så man gör vad vet jag.
Ännu en sak jag tycker är dålig är att isoleringen går från panna till tak o slutar där. Det fortsätter igen från ovan våning till tak så däremellan är det ingen isolering och jag är rädd att det ska bli kondens där emellan. Enligt killen så borde det även ha blivit med nuvarande system då det kan bli minus grad även på det och visst har han en poäng men jag är ändå rätt för fukt problem på ovanvåning där det är mycket trä. Nibe själva säger det ska helst gå hela vägen eller iaf limas i kanterna.
Tror inte de vill riktigt göra detta. Ska jag kräva att de skriver ner att de tar på sig ansvaret om något går snett under garantitiden (10år)? Det är ändå de som installerat det så det borde per automatik bli de som får betala notan om det blir skada senare pga pannan eller? Tacksam för tips här.
Och hur viktig är det att pannan är kopplad till jordfelsbrytaren? Ska jag tvinga de att koppla om?
huh blev ett långt beskrivning så jag hoppas ni inte somnat :)
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #25 skrivet: 15 december 2011, 22:25:01 »
Hmmm... det där låter inte riktigt bra...
Frånluftskanalen kommer bli riktigt kall, den ska kondensisoleras hela vägen.
Däremot så brukar man inte koppla en VP mot jordfelsbrytaren, kompressorer kan lösa ut den och det är inte så kul om det händer då ni är på skidsemester.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 15 december 2011, 22:27:00 »
Varför gjorde du inte det själv?
Det hade säkert blivit billigare även om du hade varit tvungen att ta ledigt från jobbet.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 16 december 2011, 06:52:03 »
Avluften ska isoleras hela vägen, även igenom bjälklag mm.  Annars blir det garanterat fukt.
En spänningsprovare och lite baskunskaper brukar hitta jordfel...och definitivt fasbortfall.
vem justerar in anläggningen?
se till att få protokoll på igångkörningen med luftflöden,temperaturer mm
« Svar #28 skrivet: 16 december 2011, 08:08:47 »
Be dom sätta dit en separat jordfelsbrytare till VP'n. Helst en så kallad brandskyddsbrytare med 300mA utlösningsgräns.
Vad gäller avluften så håller jag med tidigare talare - Den SKALL vara kondensiolerad hela vägen. Visst kunde det nån enstaka gång bli minusgrader med den gamla VP'n, men det är skillnad på det och 15-20 minusgrader.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #29 skrivet: 16 december 2011, 09:09:33 »
Kollade lite i installationsmanualen, http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf.
Där står att om bostaden har jordfelsbrytare ska en separat jordfelsbrytare installeras för VP. Jag har separat hemma och tror det är en sån med 300mA som Purjo nämner.
På sid 5 finns en checklista, "Installationskontroll". Där står vad som ska göras vid installationen ( t ex urspolning, jordfelsbrytare. Du får övervaka installatören och se till att allt blir gjort!
För övrigt; under rubriken Felsökning står det "Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor", och där står som andra punkt (efter att se att man slagit på strömbrytaren på pumpen): "Bostadens grupp- och huvudsäkringar". Verkar som din installatör borde läsa manualen!   :,v(
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
