Författare Ämne: Heldöd Nibe 1245-10  (läst 9415 gånger)
S1000
S1000
Heldöd Nibe 1245-10
« skrivet: 10 december 2011, 21:06:14 »
Har en 1245-10 installerad juni 2010 som har fungerad klockrent tills idag :( märkte att varmvattnet hade försvunnit och upptäckte då att displayen var helsvart och at hela pumpen var död. Automatsäkringen i pumpen hade löst ut, återställde den men inget händer...ström finns på samtliga faser fram till pumpen..
Någon som han en ide om vad det kan vara för fel?
Mvh Tor
  • Antal inlägg: 31247
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 21:22:30 »
Vad händer om du ställer strömställaren i reservläge?
S1000
S1000
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 21:56:44 »
Ingenting, allt är dött även då...
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 08:16:41 »
Men värmer den i reserven då? Vore ju kass om man inte kunde lita på reservatet när de blir smällkallt.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
S1000
S1000
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 12:15:01 »
Nej, ingen värme i reservläget heller, tokeldar i kaminen i gillestugan nu.  Nibe har inget jour nummer man kan ringa till, så det blir till att vänta tills imårron då :(
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011, 12:20:50 »
I min Nibe (som är betydligt äldre än din) så har jag någon gång fått återställa ett motorskydd efter strömavbrott för att den skulle hoppa igång.
Har du kollat om det kan vara något sådant?
« Svar #6 skrivet: 11 december 2011, 12:35:25 »
Har du mätt så du vet att du har 400 volt mellan alla faser och att du har 230 mellan faserna och nollan. Har det gått en säkring kan du ha spänning på anslutningsplinten i alla fall.
S1000
S1000
« Svar #7 skrivet: 11 december 2011, 14:17:19 »
Tack för svaren,  Motorskyddet är ok , 400 v mellan faserna och 230 v mellan nollan och faserna.
Automatsäkringen på pumpen är också ok.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 11 december 2011, 15:18:46 »
Det är ju märkligt att allting är dött, oavsett driftläge.
Min egen Nibe har ju som sagt ett antal år på nacken, men när jag tittar på elschemat för den så går en av faserna till strömställaren 1-0-R. Har du med den fasen även efter brytaren?
Är just den fasen genom brytaren borta borde hela pumpen vara död, som din är.
« Svar #9 skrivet: 11 december 2011, 15:32:17 »
Låter som att det är strömbrytaren som är kass.
Mät på båda sidor om denna.
Utloggad micraracing
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 11 december 2011, 18:20:29 »
Har du provat att bryta lite på faserna som går in på kretskortet? min  1245a dog också. och det var något glapp på kretskortet. jag lyckades få igång den tills det kom ett nytt kretskort. på dom nyare modellerna kommer kabeln redan monterad på kretskortet.
S1000
S1000
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011, 23:23:10 »
Strömbrytaren på 1245 är innbygd i displayenheten och den är heldöd, verkar som om det är en sluten enhet med bara en kabelhärva som går in, så det blir svårt att mäta strömbrytaren..
Var ner nu och bröt/vickade på alla anslutningar, men inget hände :(
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #12 skrivet: 16 december 2011, 09:00:43 »
Har du hittat felet på pumpen?
S1000
S1000
« Svar #13 skrivet: 18 december 2011, 23:07:43 »
Felet var att en glas säkring på ett styrkort hade gått pga att pumpen till köldbärardelen hade skurit >:(,
det hade hänt (enl nibes servicetekniker) för att rörfirman som installerade bergvärmepumpen hade dragit rören till köldbärardelen fel  :(, rören var dragit uppe vid taket i pannrummet med en påfyllnadstank 1 meter lägre. Enl Nibe så SKAL det användas expantionskärl när rören dras så, annars blir det som i mitt fall luft i systemet och pumpen skär...
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #14 skrivet: 18 december 2011, 23:51:53 »
Om detta stämmer så är det en mycket stor svaghet i konstruktion. Om Cp:n för KB pajar så kunde ju pumpen fortfarande användas som elpanna.
Hoppas att teknikerna på Nibe tänker till, pumpen ska inte bli manöverodugligt för att just denna Cp  ryker.
Samtidigt  har ju installatören misslyckats också i sin uppgift genom att montera så fel nivåkärlet. huvuddunk
