Författare Ämne: Heldöd Nibe 1245-10  (läst 9406 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Heldöd Nibe 1245-10
« Svar #15 skrivet: 19 december 2011, 08:53:56 »
Frågan är väl om inte LP borde ha löst ut också?
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #16 skrivet: 19 december 2011, 10:37:09 »
KB-pumpen starter 20 sek före kompressorn, det räcker kanske för att den ska hinna skära ihop om den går torrt?
Sen kan man ställa den i kontinuerligt läge också.
Men jag håller med om att det är en konstruktionsmiss om reservläget på VP:n inte funkar med utlöst glassäkring.  >:(
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2014, 20:20:14 »
Gammal tråd men lär ju ändå tacka, grannen är bortrest och blomvakten meddelade att det börja bli kyligt inomhus där. Kollade till deras pump (en runt ett år gammal 1145) och den var helsvart. Hittade på den här tråden och bytte säkring så kunde jag iaf köra den på reserven!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2014, 21:13:58 »
Hade samma fel på min 1245-12 - men inte pga nån felmontering.
COP 3,4
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2014, 21:52:08 »
Tror inte det är nåt felmonterat hos grannen heller, de har iof pumpen i källaren och sen frikyla - så visst går rören uppåt pga frikylan men det borde ju inte kunna bli luft i systemet för det.
