Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Heldöd Nibe 1245-10
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Heldöd Nibe 1245-10 (läst 9206 gånger)
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Heldöd Nibe 1245-10
Svar #15 skrivet:
19 december 2011, 08:53:56 »
Frågan är väl om inte LP borde ha löst ut också?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
19 december 2011, 10:37:09 »
Citat från: Ridax skrivet 19 december 2011, 08:53:56
KB-pumpen starter 20 sek före kompressorn, det räcker kanske för att den ska hinna skära ihop om den går torrt?
Sen kan man ställa den i kontinuerligt läge också.
Men jag håller med om att det är en konstruktionsmiss om reservläget på VP:n inte funkar med utlöst glassäkring.
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Värmepump eller värmepumpar?
Boppen_
Svar #17 skrivet:
10 januari 2014, 20:20:14 »
Gammal tråd men lär ju ändå tacka, grannen är bortrest och blomvakten meddelade att det börja bli kyligt inomhus där. Kollade till deras pump (en runt ett år gammal 1145) och den var helsvart. Hittade på den här tråden och bytte säkring så kunde jag iaf köra den på reserven!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #18 skrivet:
10 januari 2014, 21:13:58 »
Hade samma fel på min 1245-12 - men inte pga nån felmontering.
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #19 skrivet:
14 januari 2014, 21:52:08 »
Tror inte det är nåt felmonterat hos grannen heller, de har iof pumpen i källaren och sen frikyla - så visst går rören uppåt pga frikylan men det borde ju inte kunna bli luft i systemet för det.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Heldöd Nibe 1245-10
gäster: 907
användare: 7
tomasbjork
Frazze62
Gabriel11
manicken84
Proggare
uecjs
Mike
OK
Mer info
