Författare Ämne: Rengöra partikelfilter.  (läst 16724 gånger)
Utloggad kebabpizza
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 december 2011, 16:09:59 »
Ivt Greenline ht plus.
Hur ofta rengör ni era filter?
Sitter ju ett på den varma sidan och ett på den kalla sidan..
På den kalla sidan på min pump så har jag sett att filtret sitter innanför en svart frigolitklump.
Tar jag isär frigoliten så finns där två röda kranar och så finns det ett fäste för ett handtag som jag sett sitter intryckt i den svarta frigoliten på utsidan.
Vilken eller vilka kranar måste jag stänga av för att rengöra detta filter?
På den varma sidan som sitter på returen från elementen så är det ju bara en kran att stänga.
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 31288
SV: Rengöra partikelfilter.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 21:58:28 »
Man rengör partikelfiltren om tempdiffen mellan KB in och KB ut respektive VB in och VB ut börjar öka.
På din beskrivning låter det som att det sitter en filterball på KB, i så fall är den enkel att rengöra, man vrider på handtaget 90º, tar bort täckmuttern, och pillar ut filtret.
Utloggad BlueM
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 15:31:48 »
På mina sitter också en låsring. Skaffa reserver. De vill gärna flyga iväg och gömma sig under/bakom saker som är väldigt fast monterade.  :(
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 15:55:12 »
Jag tycker det låter som en filterball på VB, inte KB...
Filterball rengörs genom att vrida handtaget 90 grader och öppna den stora muttern.
Då kommer man åt metallsilen som, mycket riktigt, sitter med en låsring
Filtret på kalla sidan kanske ser ut ungefär så här:
Det rengör man genom att stänga av kranarna på respektive sida om filtret och ta ut silen genom muttern på sidan.
Utloggad kebabpizza
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 december 2011, 16:18:20 »
Ja så där ser den ut på varma sidan. "filterball" alltså.
Men jag tror det är en sådan på kalla sidan också bara det att själva vredet inte är fast monterat.
Själva filterhuset eller hur man ska förklara ser likadan ut som på varma sidan.
Men så sitter det som sagt en röd kran ovanför och en under.. men då borde det ju räcka att sätta dit vredet och stänga ventilen som på varma sidan och låta bli dom röda?
« Svar #5 skrivet: 09 december 2011, 18:49:20 »
Ja, filterballen är ju en kulventil som stänget flödet när man vrider den.
