Författare Ämne: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd (Ej längre aktuellt)  (läst 106289 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd
« Svar #90 skrivet: 21 april 2006, 19:10:56 »
Hade inte det omvända varit mer logiskt? En oljeeldare idag förbrukar lite el. Vid konvertering till vp dubblar denne (minst) sin elförbrukning, medan den elberonende sänker sin förbrukning rejält. Ska man över huvud taget försöka styra en konvertering så hade det väl varit mer logiskt att försöka få oljeeldaren att byta till pellets, och oss skorstenslösa till vp.
Varför kräva att vår regering skall fatta logiska beslut, särskilt med tanke på miljöpartiets inflytande över energipolitiken.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #91 skrivet: 16 maj 2006, 08:43:34 »
Har jag fattat detta rätt?
Jag som redan har vattenburet system, med en elkassett som energikälla, har inte
en enda j-vla spänn att hämta här i bidrag?
Äreså?
 Thumbsup
Otroligt smart upplagd bidragssystem isf.........
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #92 skrivet: 16 maj 2006, 15:55:34 »
Du har fattat helt rätt.De e bara o bryta ihop och komma igen huvuddunk
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #93 skrivet: 16 maj 2006, 20:32:02 »
Bah, fy vad surt......
Ql med VP
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #94 skrivet: 20 maj 2006, 09:24:44 »
Sen är det väl också så att man MÅSTE sänka sin elförbrukning för värme och vatten med minst 65% annars är man inte heller berättigad till bidrag alltså max 35% av den gammla förbrukningen får man nyttja efter konvertering och i mitt fall hamnar jag på 40,68% SUUUUUURT!
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #95 skrivet: 25 maj 2006, 13:50:03 »
//D
Nja, inte riktigt. "Efter konverteringen får du använda el till högst 35% av bostadslägenhetens beräknande årliga värmebehov för uppvärmning av utrymme och tappvarmvatten".
M.a.o. den som t.ex. har llvp idag, eller eldar i kamin, är bidragsberättigad oavsett hur mycket nuvarande elförbrukning sänks, förutsatt att... (se ovan).
Anger du att 35% (istf 40%) av total uppvärmning kommer att utgöras av el är det m.a.o. ganska svårt att kolla.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #96 skrivet: 02 augusti 2006, 00:34:52 »
Hej !
Helt ny på forumet, denna tråd verkar riktigt intressant...får dock inte länket till boverket om konverteringsbidraget att fungera...hittar it heller på boverket...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #97 skrivet: 22 augusti 2006, 14:58:07 »
Satt och skummade lite på boverkets hemsida angående konverteringsbidrag då jag hittade detta bland överklagade ärenden:
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=2326
"En konvertering från en elpanna ansluten till ett vattenburet värmesystem innebär en betydligt lägre
kostnad för att konvertera till andra uppvärmningsformer än vid konvertering från direktverkande
elvärme där ett nytt värmesystem och radiatorer behöver installeras. En konvertering från elpanna
med ett vattenburet värmesystem är också för det mesta privatekonomiskt lönsam till skillnad från
en konvertering från direktverkande elvärme. Den avsatta budgeten för stödet är också begränsad
och stödet riktas därför till småhusägare som har störst kostnader för att konvertera från elvärme."
Jaha, säger jag då! Så en konvertering från oljepanna är betydligt dyrare, trots att radiatorsystem redan finns installerat?
Dom har verkligen tänkt till nötterna som utformat reglerna för stödet.....!
Ql med VP
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #98 skrivet: 23 augusti 2006, 17:59:45 »
Jag tror du läst lite fel
I första stycket står det väl: Att byta ut en elpanna är billigare än att byta ut direktverkande el-värme för då måste man installera radiatorer.
I andra stycket står i princip detsamma.
Och på slutet står att dom tänker rikta stödet till dom som har störst kostnader vilket väl är dom med direktverkande el.
Och allt verkar handla om El-värme inte om oljeuppvärmning alls.
Eller ?
Messer
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #99 skrivet: 23 augusti 2006, 19:16:49 »
Jorå, du har rätt. Men jag avsåg det bidrag som utgår till de som kastar ut oljepannan och stoppar in en VP. De har juh redan
vattenburet system, och ändå får de konverteringsbidrag. Jag menar, trots att jag redan har vattenburet, så installerar
jag juh en annan typ av uppvärmningskälla, som förhoppningsvis kommer att sänka min elförbrukning från ca:30000kWH
till ca:15-17000kWH. Nog fan borde väl det vara bidragsberättigat likväl som för de som kastar ut direktverkande el och en
elförbrukning om låt säga samma(30000kWH) till 15-17000kWH, och som de som faktiskt går från kanske 3kbm olja, visserligen
fossilbränsle och en HH-elförbrukning på 5-8000kWH till en VP och en förbrukning på ca: 17-20000kWH.
Det är väl rimligt, eller hur?
 fiR:
TILLAGT!
Fifaen, juh mer jag tänker på det, juh mer kräksjuk blir jag över det logiska. Förfan, inte förbrukar jag mindre el till uppvärmningen än vad en som har direktverkande el gör. Skillnaden är juh bara att jag har ett medium som förmedlar energin. Kanske så att jag tom förbrukar mer iom att jag har lite förluster i rören i källaren, och där vill jag inte ha värme. Och syftet med bidraget är väl ända att stimulera folk till att byta till miljövänligare och energisnålare uppvärmningssystem!
« Senast ändrad: 23 augusti 2006, 19:30:04 av pricken »
Ql med VP
Utloggad janneott
  • Antal inlägg: 18
« Svar #100 skrivet: 18 september 2006, 23:14:27 »
Vilka handlingar skall inlämnas till länsstyrelsen förutom fakturor, kan det vara olika krav mellan länsstyrelserna? Skall konvertera från direktel till jordvärme.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #101 skrivet: 22 september 2006, 23:12:17 »
Det står på informationsmaterialet
http://www.boverket.se/upload/bidrag%20och%20blanketter/bifogade%20filer/Blanketter/Konvertering%20dir_el/1159_9_1.pdf
Handling som visar att anordningen för biobränsleuppvärmning är effektstyrd.
Handling som visar att anordningen för biobränsleuppvärmning har kontinuerlig och automatisk
bränsletillförsel.
Handling som visar att fastbränsleanordningen uppfyller utsläppskraven som Boverket meddelat för sådana anläggningar i tätort.
Om länsstyrelsen begär det, handling som visar att solfångaren uppfyller kraven enligt den inledande
kontrollen för P-märkning eller de tekniska krav som ställs i Boverkets föreskrifter.
Kopior på fakturor eller motsvarande handlingar som visar arbets- kostnader och materialkostnader.
Kopia på F-skattsedel eller handling som visar att den som utfört arbetet har F-skattesedel. En uppgift om att någon har F-skattsedel t.ex. i en faktura godtas. Om ett utländskt företag saknar F-skatt sedel ska företaget kunna uppvisa intyg eller annan handling som motsvarar F-skattsedeln.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #102 skrivet: 29 september 2006, 18:36:47 »
Nu är min anläggning i gång och verkar funka.
Men nu när jag tänkte söka bidrag insåg jag att en anmälan till kommunen skulle vara inne INNAN utförande. Annars är man "åtalsskylding".... Vad ska jag göra..I boverkets blankett så finns ju en kryssfråga om man kontaktat kommunen.
Jag kan väl inte vara ensam om denna miss. Samkörs länsstyrelsens register med kommunens....någon som vet om man kan söka ändå.
Eller är det någon som krupit till korset och kontaktat kommunen i efterhand utan att behöva "skaka galler".
« Senast ändrad: 29 september 2006, 18:40:22 av Dacke »
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
maha6305
maha6305
« Svar #103 skrivet: 30 september 2006, 12:49:36 »
Dacke Du menar bygganmälan till kommunen då???
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #104 skrivet: 30 september 2006, 17:28:36 »
Ja det kanske det kallas så. Men på blanketten står anmälan.
Kör kurva 6-0
