Författare Ämne: Olönsamt med urderhållsvärme?  (läst 4382 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 06 december 2011, 16:19:35 »
Vi snackade om lite värmepumpar på jobbet, ska ha L/L pump till garaget (bara det blir klart nångång).
De som hade värmepump menade stenhårt att det inte lönade sig att satsa på en med underhållsvärme, den skulle dra lika mycket ström vid inställd temp +8 ºC som vid +20 ºC. De va visst nåt med avfrostningen som åt upp besparingen vid lägre temp inne...
Det är nåt jag inte kan förstå, antar att de är nån myt de tror på!
Ligger det nåt i vad jobbar kompisarna yrar om
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Olönsamt med urderhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2011, 17:24:08 »
Är väl emot alla fysiska lagar att det ska gå åt samma energi till +20 som +8 grader. Sen kanske inte besparingen blir exakt relaterad till temp sänkningen. Men besparing måste det bli annars ska jag gå om högskolan.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 06 december 2011, 18:22:32 »
De va nog va jag tänkte också.
Antar att avfrostningen inte är lika effektiv vid lägre innetemp, men de kan ju rimligtvis inte vara så stor skillnad.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2011, 19:47:07 »
Ett traditionellt garage för en bil med oisolerad platta, 10cm i väggarna och 15cm i taket kan dra ca 95 W/K. Att då hålla +20C istället för +8C drar 1140W mer, dvs 27,4 kWh/dygn eller ca 830 kWh mer per månad. För att "tillverka" dessa med COP 2,8 i snitt på vintern går det åt ca 300 kWh extra el per månad. Högre effektuttag ger snabbare och mer isbildning samt oftast tätare avfrostning. Avfrostning i läge underhållsvärme kan i vissa fall ta något längre tid men energimyndighetens tester visar ändå att COP blir lite högre vid underhållsvärme.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 06 december 2011, 20:00:25 »
 Kanske väl sent nu men tänkte du aldrig när du byggde och grävde att på samma gång lägga ner en kulvert till garaget ?
  Du hade förstås behövt djupare borra och större pump men besparingen hadde blitt maximal .
  Hur stort blir garaget ?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #5 skrivet: 06 december 2011, 20:37:28 »
Såhär i efter hand fattar jag nog inte själv varför vi inte lade kulvert, tidsbrist och berg upp i dagen var nog orsaken. Men nu i efterhand är man nog lite irriterad över att de inte blev gjort.
Tror att det är ca. 50 m2,100mm isolering i plattan, 170mm i väggar, 400 i tak och en garageport. Så relativt bra isolerat.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 06 december 2011, 21:05:30 »
COP på underhålsvarme med 8 ºC er større enn 20 ºC i og med at man oppnår større underkjøling under varmedrift. Defrost er ikke like effektiv som når det er 20 ºC inne men den vil aldri ta like mye effekt som Josth har beregnet. Det er riktig at defrost med underhålsvarme krever mer strøm i og med COP er lavere under defrostprosessen (Fordamer som da er innedelen arbeider i 8 ºC mot 20 ºC miljø, som da gir lavere COP, men aldri så lav at den spiser all energi som ville gå med til å holde rommer 12 grader varmere.)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 06 december 2011, 21:35:52 »
 Välisolerat är det nog men 50kvm är inte litet garage så det är nog värt att satsa på en bra maskin nu då .
  Skulle jag vara i dina kläder skulle jag pröva en Toshiba Daiseikai Premium 10 eller 13 som har underhållsvärmefunktion 5-13 ºC .
  1900eur ska en 10a kosta när jag frågade av en firma från kauhava tror jag som brukar annonsera i Ykköset . Jag frågade av dem i vintras
  före vi bestämde oss för bergvärme .
  En bekant jag pratade med idag har ett nybyggt garage på 49kvm och en Mitsu-electric GE35 men den hade svårt att hålla bra värme i vintras när det var kallt . Så välj ingen liten klen en utan välj en som samtidigt har muskler .  Thumbsup
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 06 december 2011, 21:40:34 »
Jag monterade in en billig maskin med snabbkoppling  ifrån JULA förra veckan.
Den kostade 4995:- och har faktiskt underhållsvärmeläge (8 gr).
Innedelen är tyst, men utedelen dundrar som ett tröskverk. Kan ej rekomenderas om det finns grannar i närheten,
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #9 skrivet: 06 december 2011, 22:27:03 »
Då undrar jag om du inte har något fel på den?
Jag köpte min (COOLIX 3810W för ca 5´kr) i våras på Jula och på den är uteenheten mycket tyst av sig. Inte så värst mycket mer än frysen i köket. Den står på Julas stativ på marken.
Visserligen säljer dom inte längre COOLIX men det är nog mycket möjligt att den nya kommer från samma tillverkare.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 07:31:36 »
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
Tar gärna emot erfarenheter ifrån andra som har monterat denna pump.
« Svar #11 skrivet: 07 december 2011, 11:27:15 »
Om den "dundrar som ett tröskverk" kan det bero på transportskadad kompressor. Om det bara låter högt om kompressorn är det förmodligen dåligt med isolering runt kompressorn och rören inuti utedelen, vanligt på enkla billiga modeller.
Avdelningen för detta märke: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=120.0
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #12 skrivet: 07 december 2011, 13:06:08 »
  1900eur ska en 10a kosta när jag frågade av firma från kauhava tror jag som brukar annonsera i Ykköset .
Jasså du va finne du med...
Vet du vad den heter i sverige? Är det polar 10?
« Senast ändrad: 07 december 2011, 13:08:48 av Finnen »
Utloggad Rollster
« Svar #13 skrivet: 07 december 2011, 20:32:09 »
 Jodå "finne" jag åxå . Jåå , i Sverige heiter den  Polar2 10 .
