Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
3
Next
Alla
Ämne: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp (läst 11443 gånger)
marikard
Kan värmepumpar
Stad/land: svedala, Skåne
Antal inlägg: 109
marikard
05 december 2011, 18:24:19 »
hjälp.......
ingen värme inget varmvatten i morse.VP visade 16gr. Hade maxinst elp 1,5kw,
ändrade detta till max6,0kw imorse kl 6.
Nu kl 18 var det 27gr i VP framledning 27gr, nedre elp 23 varvattnet blir då också lågt 22gr.
Vad har hänt ?? Vad kollar man först har kollat alla proppar utedelen, tyckte dock mig höra ett missljud
i den stora svarta tuben tror det är kompressorn, kan den ha gott paj ?
skrev fort nu, jag fryser ju
mvh rikard
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
05 december 2011, 18:29:29 »
Allt fungerade perfekt igår. VP 57/58gr med inst, max elp 1,5kw
den stora svarta ant Kompressorn var varm
Senast ändrad: 05 december 2011, 18:32:16 av marikard
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
05 december 2011, 18:45:36 »
stäng av Vp och se till att nedre elpatronen är aktiverad. Nu skall Eco elen få upp temperaturen med direktel. Om inte, kan vara 2 trasiga säkringar. Om kompressorn är igång kan det vara avfrostningsventilen som fastnat i avfrostningsläge.
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
05 december 2011, 18:48:53 »
och vilka två säkringar kan det vara och var kan de sitta ??
stänga av vp gör jag under manuell, ja ? och sen aktivera nedre
Senast ändrad: 05 december 2011, 18:53:24 av marikard
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
05 december 2011, 19:29:05 »
om det är den nya ecoelen med plastfront gå in under inställningar och välj bort Vp kanske står kompressor. Under inst. kolla att nedre elpatronen är aktiverad om inte så aktivera ds. Säkringar kan vara apparatsäkringar, gruppsäkringar??
Det finns också en övertemperatursäkring innanför plastfronten.
Är det den gamla ecoelen med plåtfront stega fram till ecoair välj och byt till ecoel. här finns också en övertempsäkring den sitter på panelen
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
05 december 2011, 20:09:34 »
Ok, det är den gamla modellen med plåt. Ändrade den till eco el och ändrade samtidigt
reservvärmetermostat (off, f -> 70gr) till 60gr. Stod så här i boken "vid ev fel på ordinarie styrning vrid upp ratten till på önskad temp (rek..70gr)
Är detta rätt så länge,
får gå vidare med felet imorgon, får se om det blir värme nu
jätte tack lödläckan
mvh rikard
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
05 december 2011, 22:20:00 »
kolla först om det är is i förångaren. Är den ren så är det kanske avfrostningsventilen som hängt sig i avfrostn.läge. Om den är helt igenfrusen så är det nog sensorfel eller timern för avfrostningen som bråkar. Avfrostningsautomatiken är en elektromekanisk klocka som via temp.sensor tillåter avfrostningen. Sitter i elskåpet i Vp. Kan skruvas fram med skruvmejsel men måste vara tillräckligt kall för att gå in i avfrostning
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
06 december 2011, 06:10:05 »
Tack . värme nu. skall kolla det du skrev i em
nu tar den 4,5, 6,0 kw. (dyrt)
går det ej att ställa in kw för nedre elp ?
tack igen lödläckan, skriver senare
mvh rikard med 21gr inomhus
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #8 skrivet:
06 december 2011, 09:13:56 »
För att nu ev trixa igång Vp måste temp sänkas i ecoelen. Ställ ner det manuella tempvredet till 20 grader.(skall normalt vara avstängt eller på F som i frostfritt)
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
Svar #9 skrivet:
06 december 2011, 16:22:46 »
kom nu hem å kollade.
elpanna var 70gr fast jag ställde snurran på 60gr och önskad temp hade jag elp 55gr i inställningar. varför 70gr ?
såg nu senaste larm "brine ut givare" Vad är det ?? kan det bero på att jag satte igång på eco el igår.?
innan dess stod senaste larm hetgasgivare men den har jag bytat och har fungerat sen dess ca 1,5 månader sen.
mvh ? rikard ?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #10 skrivet:
06 december 2011, 17:14:05 »
brine-larmet tyder på att systemet varit programmerat för ecopart-drift. Alltså bergvärme eller grundvatten. Kan ha fått någon störning som ställt om programmeringen. Prova aktivera ECOAIR, stäng sedan av systemet helt, starta om.
Eftersom det nu är så varmt i pannan så tar det en stund innan Vp startar.
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
Svar #11 skrivet:
06 december 2011, 18:02:05 »
Tänkte det med brine, startar om senare. kör nu på ecoair
testkör nu med max 0kw.
vp och kompressor skall väl orka med både radiator/varm vatten, bara +4gr ute.
Har elp inställd på 55gr vp/kompressor satte igång vid elp 52gr.
nu måste jag se dottern showa och dansa på flamman här i svedala. får kolla senare vad som hänt
du är en fin och hjälpsam människa TACK tomte::
rikard
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
Svar #12 skrivet:
06 december 2011, 21:06:02 »
ser inte bra ut detta. 17gr i elp efter ca 2 timmar.
Missljud i kompressorn som jag sa innan, den slammrar, antagligen ventilfel.
Den fryser över torkfilter och synglas, fryser på rör, före och efter torkfilter.
Lyser grönt så systemet är torrt, och synglaset är fullt, ej vätskebrist.
ja då är det väl bara att byta kompressorn...... 7år gammel.
Vad kostar det ca med arbete och hur lång tid tar det, hörde ca 6 timmar ??
<eller kan det vara något annat fel ?
ledsen rikard hälsar
godnatt
Senast ändrad: 06 december 2011, 21:07:48 av marikard
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #13 skrivet:
06 december 2011, 21:27:34 »
Vad menar du att synglaset är fullt?
Om det är synglaset för gaskretsen så skall det bubbbla där någon minut efter att kompressorn startat men sen skall det inte vara något där, endast gas och den ser man inte.
Västkusten.
"Dare Calor"
marikard
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
marikard
Svar #14 skrivet:
07 december 2011, 05:39:52 »
lmf
synglaset man ser kylvätskan så där inte är luft i systemet. Vi tänker nog på samma sak.
3
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4281
användare: 9
lubbis
wengen69
Zyberdude
tnhd
Frazze62
NiclasS
en.knapp
Lime113
Mike
OK
Mer info
