Författare Ämne: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp  (läst 12966 gånger)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #30 skrivet: 09 december 2011, 22:25:07 »
så är det . Fläkten går när det är värmeproduktion för att det skall bli luftomsättning i förångaren. Vid avfrostning måste fläkten stanna annars blir det ingen avfrostning, värmen blåser bort.
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« Svar #31 skrivet: 09 december 2011, 22:32:30 »
men min kompressor stannar under avfrostning, det skall den väl inte göra, utan bara fläkten ??
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #32 skrivet: 09 december 2011, 22:36:06 »
när den avfrostar, skall kompressorn gå och fläkten avstängd, rätt eller fel.?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #33 skrivet: 09 december 2011, 23:07:17 »
rätt Thumbsup
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #34 skrivet: 09 december 2011, 23:24:09 »
Då är någet galet i maskinhelvetet då.  >:(
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #35 skrivet: 09 december 2011, 23:33:15 »
avfrostningsstyrningen ligger helt fri från kompressorstyrningen
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #36 skrivet: 09 december 2011, 23:36:57 »
förstår inte vad du menar, utanför mina kunskaper ??
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #37 skrivet: 10 december 2011, 00:22:08 »
Lödläckan menar nog att kompressorn går konstant vid värmebehov helt oberoende av avfrostning etc.
Avfrostningsstyrningen känner om det finns avfrostningsbehov via tempsensorn....vid avfrostning växlar den över spänningen från fläkten till fyrvägsspolen = fläkten stannar och fyrvägaren växlar om till avfrostning (kompressorn går konstant....även under avfrostningsförloppet)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #38 skrivet: 10 december 2011, 09:35:34 »
stannar kompressorn så är väl värmebehovet uppfyllt. Vid värmedrift kör Vp tre gånger till den temperatur som huset behöver sedan en gång till varmvattentemperatur. Flytande/fast kondensering. Övre elpatronen tar hand om varmvattnet under tiden som husvärme produceras.
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #39 skrivet: 18 december 2011, 08:34:32 »
Måste tacka er lödläckan och ace.
Felet var något som hängt sig antingen i uret, backventilen eller fyrvägs.
Vi knackade lite på alla å se på fan. Pumpen har nu gått felfritt en vecka, pepparpeppar ta i trä.
sänkte också temp på nedre från 52 till 45 och då fått elpatronerna att gå mindre, tycker jag fått bättre värde efter det.
så priset blev från tänkta 18700kr till 0kr.
lödläckan och ace, tack än en gång för alla tips och er ihärdighet till mig. en riktigt GOD JUL till er  tomte::
mvh rikard
