Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tryckfalls problem
Next
Alla
Ämne: Tryckfalls problem (läst 8773 gånger)
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
Tryckfalls problem
03 december 2011, 23:45:49 »
Hej !
Nibe 2010 med en vvm 240.
1 sept satte jag igång mitt system och satte upp trycket till 2.0 väl medveten om att jag skulle behöva lufta systemet och då skulle trycket sjunka till mer normala värden. i vilket fall så behövdes det inte luftas - MEN klart man skall på ccm 240 och pilla lite och sänka trycket ner till ca 1.2 och exakt där började mina problem;
1) trycket sjunker ofta (3-4 ggr/dygn) och ner till HP-larm.
2) när familjen duschar - sjunker trycket genast eller når någon spolar mycket vatten.
3) Ikväll satte jag på duschen och lät vattnet spola för att se om trycket föll - vilket det gjorde och nu efter ca 60 min är vattnet fortfarande inte riktigt varmt i huset.
Vad göra
- Jag vet att det på forumet finns mycket duktigt folk som gett mig bra råd och assistans förut - tacksam för svar även denna gången.
// Anders
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tryckfalls problem
04 december 2011, 00:33:27 »
Började problemen i samband med att du släppte ut trycket i radiatorsystemet med säkerhetsventilen?
Då kan det vara själva ventilen som krånglar, i bästa fall har det fastnat nått skit i ventilen som kan spolas bort.
Det kan också vara expansionskärlet som är trasigt, prova att trycka lite snabbt på luftventilen, det ska pysa ut luft då (om det är tryck i grejerna), kommer vatten eller inget så måste detta bytas.
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
04 december 2011, 07:46:22 »
Hej !
Ja problemet- en började då jag släppte ut trycket i radiatorsystemet med säkerhetsventilen. Returvattnet kommer inte fram till pannan. För larm om för hög retur som en effekt av detta.
Ja jag vet inte vad jag skall säga - men hur många timmar skall man behöva lägga på Nibe egentligen.
mvh
// Anders
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 december 2011, 08:06:19 »
Vad händer om du fyller på till 2 bar igen?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 december 2011, 08:16:42 »
HP-larm tyder dessutom på krångel med flödet på slingan till/från VP:n.
Har du luftat där också?
Kollat smutsfilter?
Senast ändrad: 04 december 2011, 08:27:24 av Carl N
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
04 december 2011, 08:35:37 »
Hej !
1) Nu har jag varit ute & luftat utedelen och även startat om densamma och då fungerar iallafall utedelen utan några HP-larm.
2) Ja jag har rensat filtret och det var ganska igensatt. Har även öppnat och stängt och "spolat rent" ventilen så gott det nu har gått.
Enligt Nibe kan man behöva tömma hela systemet för att skölja rent systemet. Verkar omständigt och lätt jobbigt (tur man även eldar med ved
3) tryckfallet består även om jag kör upp trycket till 2mbar.
Nu duchar frun och trycket hålls kvar å tro mig - när frun duschar går det MYCKET varmt vatten
mvh
// Anders
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 december 2011, 08:48:10 »
3) Har du provat att spola rent säkerhetsventilen, öppna den lite så ev skräp som kan sitta där sköljs bort?
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
04 december 2011, 08:51:42 »
Hej igen !
Nu stod jag bredvid vvm240 och kikade när det duschades samtidigt körde Fighter 2010 en avfrostning. Under denna tid sjönk trycket med ca 0,3-0,5 mbar. Så fort 2010:an gick igång eller det slutades att duschas så stabiliserades trycket. Nu har 2010:an gått en stund och trycket ökar inte men minskar inte heller och ingen duschar !
Kan tillägga att det varken kommer luft eller vatten ur expansionskärlets luftningsventil. Kan ett expansionskärl bara "lägga av" eller börja krångla - bara "så där" ?
Hur sköljer jag säkerhentsventilen ?
mvh
// Anders
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
04 december 2011, 08:53:44 »
Det låter som att förtrycket i exp-kärlet har läckt ut. Med lite tur så räcker det att fylla på luft i det, men förmodligen kommer det att läcka ut igen...
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
Svar #9 skrivet:
04 december 2011, 09:10:46 »
- hur fyller man på luft i detta ?
mvh
// Anders
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
04 december 2011, 09:18:39 »
Via bilventilen.
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
Svar #11 skrivet:
04 december 2011, 09:23:07 »
- Sa mig inte så jätte mycket - men jag får google (eller fråga frun
- Nu går 2010:an för fullt och då ökar trycket ca 0,3-0,5 mbar - dock så duschar ingen just nu !
mvh
// Anders
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
04 december 2011, 09:26:43 »
På expansionskärlet brukar det sitta en likadan ventil som på ett bildäck. jag antog att du hade hittat den eftersom du skrev att det varken kom luft eller vatten ur den...
Anjooer
Kan värmepumpar
Stad/land: Tumba
Antal inlägg: 56
Fotograf
Anjooer
Svar #13 skrivet:
04 december 2011, 13:49:26 »
ok - tack då förstår jag bättre. Fyller man på med vanlig tryckluft & ungefär hur mycket skall det vara/finnas i tanken ?
mvh
// Anders
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
04 december 2011, 14:59:25 »
Förtrycket ska vara 0,5 bar i expansionskärlet, tryck i så att trycket ökar med denna nivå så borde det bli hyfsat rätt.
Senast ändrad: 04 december 2011, 15:04:11 av Carl N
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tryckfalls problem
gäster: 1236
användare: 1
Jimekalmiya
OK
Mer info
