Författare Ämne: Tryckfalls problem  (läst 8932 gånger)
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
SV: Tryckfalls problem
« Svar #15 skrivet: 04 december 2011, 21:56:11 »
Hej !
JAg får börja med att tacka (som vanligt) för riktigt bra tips och råd. Nu har jag lokaliserat felet till expansionskärlet och av någon anledning har det lyst ut luft från kärlet. Har fyllt i 0,5 bar (tack Carl för tips och support) och sedan fyllt med vatten dvs sett till att ha ca 1.5.bar på mätaren. Nu tycks systemet fungera tillfredsställande dvs trycket sjunker inte när någon spolar eller duschar. Det fungerar även med värme ut i radiatorerna och fighter 2010;an går som den skall.
Blir det nu fortsatt problem så blir det ju till att byta expansionskärlet. Tips på modell / fabrikat ?
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #16 skrivet: 16 december 2011, 19:27:33 »
Hej !
Luft kommer alltid genomtränga blåsan eller ventilen på ett eller annat sätt. frågan är bara hur mycket under hur lång tid. Ett tyckkärl som är tomt på luft är istället fyllt med vatten. De är inte bara att trycka in luften och hoppas på hyfsat, vattnet måste ut också. Annars kan man inte beräkna ett förtryck. 0,5 Bar är ju på den volymen på kärlet beräknad. Dvs Var kärlet helt tomt på vatten innan du ställde förtrycket?
Tror de är 12 literskärl på en vvm. Ett system med små temperaturförändringar och liten totalvolym behöver inte ha så stor expansionsmöjlighet.
Varför 1,5 bar ? ganska högt övertryck om du nu inte har många våningar.. på så sätt försvinner anledningen till 0.5 förtryck
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #17 skrivet: 17 december 2011, 11:23:14 »
Hej !
Jag tömde kärlet ordentligt innan jag fyllde på luft. Jag fyllde på luft och tömde kärlet tre gånger för att vara riktigt säker på att det verkligen fungerade.
anledningen till att jag har 1.5 bars tryck är dels att jag ville testa kärlet. Om det sjönk lika mycket som innan så behövde jag inte åtgärda problemet på en gång. Dels ville jag trycksätta systemet ngt mer än normalt då vi dragit om samtliga rör till radiatorer (11 st) och till allt tappvatten. Jag ville helt enkelt se om det var ngn läcka vid någon koppling. Från VV till högsta punkten är det ca 7 meter (3 plan).
Nu har det gått ca 2 veckor och trycket är konstant. Allting fungerar bra så här långt  :)
mvh
// Anders
