Författare Ämne: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490  (läst 19585 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #15 skrivet: 04 december 2011, 08:59:54 »
I service menyn 5:3 väljer du handkörning av shunt SV1.
Allt stannar när man går in i handkörning, när jag väljer att handköra min shunt så hör jag att den öppnar.
Även cirkpumpen kan testas här, som sege skriver tryck en trä pinne eller en lång skruvmejsel mellan pump och öra och be någon annan att starta och stoppa pumpen så hör du skillnad.
Är du inte i handkörnings menyn så kan du ändra hastigheten på pumpens vred och då hörs också skillnaden på ljudet.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Thelander
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 04 december 2011, 18:14:37 »
Det blir till att bjuda hit en serviceperson i morgon måndag, jag får inte rätt på det alls, nu är det kallt tappvatten, men framledningsvattnet är 32. grader varmt....mysko.
Men det får servicepersonen fixa...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 05 december 2011, 07:31:45 »
Överhettnings skyddet på elpatronen kanske har löst ut?
