Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
Next
Alla
Ämne: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490 (läst 19584 gånger)
Fredrik Thelander
Gäst
Fredrik Thelander
03 december 2011, 19:31:26 »
Hejsan!
Är nyinflyttad i ett hus med IVT 490. Betongplatta och det ska då står på värmekurva cirka 2.
Men framledningstemp är bara 16.9 medands perentesvärdet är på 27.8. Får det inte värmare,
Någon som vet vad som kan vara fel. Har fabriksåterställt men ingen skillnad.
Tacksam för hjälp
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
Svar #1 skrivet:
03 december 2011, 20:30:58 »
Har du varmvatten? Går pumpen oavbrutet eller vilar den ibland? Har du kollat shunten? Går cirkulationspumpen?
Fredrik Thelander
Gäst
Fredrik Thelander
Svar #2 skrivet:
03 december 2011, 20:35:21 »
Som det känns så är alla andra vattentemp. okej, jag snurrade på Shunten och då sprutade det ut varmvatten i systemet och tempen ökade snabbt, för att sen gå ned lite till mer normalt. Svårt att justera med shunten (vilket jag inte tror är optimalt?!)
Nu har jag cirka 25 ut och ett perentesvärde på 30grader.
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Thelander
Svar #3 skrivet:
03 december 2011, 20:38:55 »
Pumpen går igång då och då. inte konstant.
Månsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Billeberga / Skåne
Antal inlägg: 76
Månsson
Svar #4 skrivet:
03 december 2011, 20:45:06 »
Har du haft shunten i automatik läge?
Återställ shuntventilen genom att vrida medurs tills ratten hoppar ut en liten bit.
Nu är shunten i automatik läge.
Nu skall temperaturen regleras automatiskt och ligga nära värdet som är inom parenteserna.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thelander
Svar #5 skrivet:
03 december 2011, 20:53:04 »
Jo, när jag gör det, så sjunker värmen ut i systemet nedåt, mot 16 grader.
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thelander
Svar #6 skrivet:
03 december 2011, 21:00:10 »
Dock lyser lampan med eltillskotten konstant. Så det kan ju inte vara så bra
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #7 skrivet:
03 december 2011, 21:03:53 »
Du hade först en diff på ca 10 ºC mellan är och bör-värdet. Nu en diff på 5 ºC. Kan vara att shunten behöver motioneras lite, men det förklarar inte varför kompressorn vilar, det borde den inte göra föränn vilkoret var uppfyllt, alltså när är och bör-värde är ungefär samma. Om det går att lita på en konstant diff skulle man kunna höja börvärdet något. Viktigt att man inte ger golvärmeslingan mer än vad det tål. Har du en shunt för denna slinga så att du kan begränsa värmen i densamma?
Att tillskottslampan lyser är aldrig bra. Hur många grader har du på varmvattnet?
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thelander
Svar #8 skrivet:
03 december 2011, 21:10:46 »
Som det ser ut nu:
Framledning 21.8 (32,4)
Ute temp3,3 GT2
Tappvarm 56,9 GT3:1
Varmvatten 55,9GT3:2
Värmevatten 21,2
Kompressor 64,4
Just nu så kör den även en varmvattenspets.
Du ska bara veta hur tacksam jag är att du sitter är inne en lördagskväll
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #9 skrivet:
03 december 2011, 21:34:52 »
Ja temp ser bra ut förutom värmevatten/framledning. Känns nästan som det är shunten som inte öppnar som den ska. GT1 ligger efter c-pumpen och är det ingen genomströmning blir det så klart ingen värme att mäta heller. Värmevatten tror jag är GT3:3 detta är lite lägre än GT1 vilket kan förklaras av värmen från c-pumpen. Osannoligt att 2 givare skulle visa samma fel, lutar åt fel i styrkortet. Jag hade försökt lura den genom att ge den ett annat börvärde.
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thelander
Svar #10 skrivet:
03 december 2011, 21:36:36 »
Men om jag ökar till annan värmekurva typ 4-5 eller så, så händer det ingenting, eller hur ändrar man annars?
Månsson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Månsson
Svar #11 skrivet:
03 december 2011, 21:49:24 »
Fungerar cirk pumpen?
Går det att köra shunten från service menyn?
För att komma till service menyn så tryck mer än 5 sekunder på höger knapp.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #12 skrivet:
03 december 2011, 22:06:32 »
Har du inte installationshandledningen kan du hämta den här. sid 24 5:3 handkörning av alla funktioner.
http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=36&lngTypeIdSelect=0&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Thelander
Svar #13 skrivet:
03 december 2011, 22:06:52 »
Är ju helt ny på detta, men hur vet jag om cirkpumpen fungera, och ja jag kommer åt service menyn, men vilken del där ska jag ändra på? Det är ju flera menyer med shunt där
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #14 skrivet:
03 december 2011, 22:56:44 »
Du borde kunna höra om cirkpumpen går om du lägger en träpinne mot cirkpump och öra. Borde surra i örat då. Eller om du hör med blotta örat kanske.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Next
Alla
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2842
användare: 7
tyke
F
JoA
Zyberdude
lubbis
nisse175
dodge75
