Författare Ämne: Hur rostangripet är det då?  (läst 7998 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 03 december 2011, 10:58:31 »
Jag var nere vid vvx-delen i pumpen för ett tag sedan för att placera ut lite tempgivare. De rör och kopplingar som var tillhörande köldbärarsidan var ordentligt rostangripna.
Har ni andra sett hur era anläggningar ser ut? Min pump har många år på nacken, men jag funderar ändå på om jag skulle kunna komma åt att rostskyddsbehandla ändå.
SV: Hur rostangripet är det då?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 11:30:58 »
Vadå, rost?!
Hur länge har du haft pumpen?
Vad står den i för miljö? torrt, fuktigt,...(kondenserar mycket på kalla delar och om det inte fryser så är det läge för rost)
Vilket fabrikat, och vad är det för materal i rör och kopplingar?
Kanske lite nojiga frågor, men jag har sysslat med tillverkning av rostfritt stål i 40 år...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 11:46:24 »
Det är de stålomspunna slangarna som kb går genom. Det kanske inte är så farligt att något kan springa läck, men det ser förbaskat trist ut..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 11:53:39 »
Så här, Antagligen ser det väl tristare ut än vad det är.
Har ni andra ingen rostpåverkan alls på era pumpar?  Sc:,h
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #4 skrivet: 03 december 2011, 12:03:26 »
Jag tror att jag skulle byta slangar för att vara på den säkra sidan
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #5 skrivet: 03 december 2011, 12:57:29 »
Håller med Kåge watt. Visserligen gummi(?)slang innanför men den är ju gammal och kan spricka.
Och se till att det är rostfri tråd i flätan!
o.t:Varför ska du sätta tempgivarna på slangen? Har du inga ställen med metallrör, dom har ju sannare temp jmf med gummi...?
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 13:12:54 »
Sådär ser de nästan alltid ut på iaf nibes KB-slangar. Men de e ju bara armeringen som givit upp. Det blir kondens/fukt mellan isoleringen och slangen om luften har möjlighet att komma in. Vilken den nästan alltid har. Det måste vara helt tätt o de är de ju inte.. slarvigt isolerat.
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 03 december 2011, 13:33:24 »
Det är riktigt att det är en Nibe Thumbsup
Ja kanske skulle jag tagit mig tid att hitta bättre ställen för tempgivarna, men just då kändes det bra och enkelt att bara snitta upp befintlig isolering, trycka ned givaren klämma ihop isoleringen och tejpa runt den. Sen var det lättåtkomligt också :-[
« Svar #8 skrivet: 03 december 2011, 15:22:28 »
kan du inte koppla in dig på dom befintliga KB-givarna via plinten eller där givar kontakterna sitter ?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 03 december 2011, 17:07:58 »
Det var min tanke från början. Men analoga och digitala  system lirar inte så bra ihop tydligen :)
« Svar #10 skrivet: 03 december 2011, 21:06:14 »
ungefär som jag och min pc då  ;D
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 03 december 2011, 22:06:29 »
Jag skulle inte sätta tempgivaren utanpå en slang.
På min IVT satte jag givarna på KB-kopparrören som går in i värmepumpen med kylpasta och buntband. Trots det så visade dom inte tillräckligt lika när jag bara cirkulerade KB runt i systemet.
Så jag gjorde om anliggningen så att jag först slipade rent kopparrören från oxiden sedan lade på kylpastan och sist band fast tempgivarna med buntband. Då visade tempgivarna acceptabelt lika.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 03 december 2011, 22:27:48 »
Blir jag inspirerad någon dag så skall jag leta upp bättre ställen för dem. För visst är det nog så att mina enkla placeringar inte är så där jättebra... :-[
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 03 december 2011, 22:41:44 »
Så kommer det inte att se ut på min Nibe på 15år.
Den måste stå fuktigt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 03 december 2011, 22:50:21 »
Det tror inte jag heller, för inom femton år har du dockat din Nibe med en snöscooter och sänkt ned den i flytande grisspäck.
Min kommer vara utbytt mot en ny...
 :D :D :D
