Författare Ämne: Hur rostangripet är det då?  (läst 7319 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur rostangripet är det då?
« Svar #15 skrivet: 03 december 2011, 22:52:59 »
Så kommer det inte att se ut på min Nibe på 15år.
Den måste stå fuktigt.
Ja, det är ju en viss skillnad på omgivande fukt och tempväxlingar mellan en FLVP inomhus och en LVVP som står ute.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 03 december 2011, 23:08:18 »
Ouppvärmd källare, nedåt +12 ºC vintertid. Kallare än så har jag inte sett, men det är möjligt att det blir kallare ändå.
Just nu 18 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 04 december 2011, 02:58:58 »
Men det finns ju inget järn.
Vad är det som rostar?  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 04 december 2011, 10:21:58 »
Jag förstår inte heller. De flesta rören är av koppar, sedan så finns det några stålomspunna slangar, två av dessa ser för bedrövliga ut. De två som är på KB-sidan.
Jag skulle gissat att den stålstrumpan vore av rostfritt om det inte vore för rosten. Jag skall kolla med magnet senare...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 04 december 2011, 10:39:45 »
Den är magnetisk så rostfritt är det nog inte. Den ser för blank ut för att vara galvaniserad, och vore den elförzinkad tycker jag att den skulle ha en gulare ton. Jag vet inte vad det är för material.
Inte faen kan det vara vanligt svartjärn?
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #20 skrivet: 04 december 2011, 10:44:05 »
Det finns rostfritt som är magnetiskt också men det är inte så vanligt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 04 december 2011, 10:49:51 »
Ok, det visste inte jag Thumbsup
Men finns det rostfritt som rostar då?
« Svar #22 skrivet: 04 december 2011, 10:59:34 »
Nästan allt rostfritt rostar. Tex spalt korrosion som blir om du svetsar 2 st plåtar mot varann utan att svetsa hela vägen runt så det blir tätt. På en flexslang är det troligen nån enklare typ av rostfritt material skulle jag gissa på.
« Svar #23 skrivet: 04 december 2011, 15:23:33 »
Jadå det beror på vilken sort och vilken miljö det befinner sig i,
om det är magnetiskt rostfritt så är det ferritiskt och innehåller oftast bara krom som legeringselement, kallas också kromstål, har inte så bra korrosionsegenskaper, speciellt inte i fuktig miljö utan fri tillgång till syre.
Omagnetiskt rostritt är austenitiskt, innehåller förutom krom även nickel, kallas 18-8stål och om det ska vara riktigt bra så spetsar man med molybden, kallas ofta syrafast.
Boven i ditt fall är konstruktören som inte tog hänsyn till miljön, dvs fuktigt utan syretillträde pga isoleringen, i sitt materialval i flätan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 04 december 2011, 16:21:44 »
Det är ju också en sabla miljö slangen befinner sig i där kraftiga och hastiga temperaturväxlingar återkommer timme efter timme, år efter år.
Jag är inte förvånad över att det blivit som det blivit.
Ingen mer Nibeägare som är sugen på att kolla efter?
« Svar #25 skrivet: 04 december 2011, 18:19:52 »
Näe, vill helst inte se    :-\
Hur viktig är flätans funktion? Armering så att gummislangen inte kalvar. Gissar att slangen ska klara ett visst tryck, hur stort är det? KB pumpas runt genom en värmeväxlare med en CP, trycket i slangen kan väl inte vara så värst mycket eller hur?
Ser ut som dom som sitter i tvätt o diskmaskiner och ska kanske hindra våldsamma flöden om slangen spricker av ålder??
Ingen röris som kan ta över här?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #26 skrivet: 04 december 2011, 18:39:14 »
Jag är inte särskilt orolig :)
