Författare Ämne: Strömbrytare på el-kabeln från pumpen  (läst 14777 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Strömbrytare på el-kabeln från pumpen
« Svar #15 skrivet: 05 december 2011, 19:01:55 »
Fick betala 444:- för en tvåpolig brytare vid installationen av min pump, var dyraste posten på fakturan :-\
« Svar #16 skrivet: 05 december 2011, 19:07:15 »
En tvåpolig brytare av kvalitet kostar ungefär samma som en säkerhetsbrytare dvs. lite under 200:- i inköp för en elfirma
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 05 december 2011, 19:38:08 »
Kan tänka mig hur mycket omständigare det blir om man måste bryta i elcentralen, och därmed en merkostnad. Tänk, först in och bryt i centralen (hur man nu gör det på ett säkert sätt, koppla bort sladdarna kanske, men då krävs behörighet), ut och  byta det som man tror är fel, in och koppla in elen, ut igen och kolla om det går, shit, måste vara nåt annat fel, in igen.....ni förstår vad jag menar. Dessutom måste alla skydd på innan man får släppa på elen, eller måste man vara två pers. Det finns helt klart goda skäl att ha en arbetsbrytare vid sidan av maskin. Det enda jag kan tänkas sakna på en sådan är att man skulle kunna låsa dem även tillslagna för att förhindra busfrön att slå ifrån värmen mitt i vintern. Är det en luft-vatten vp kan den ju skadas alvarligt. Men det finns kanske, eller kan man bygga nåt själv om det är tilllåtet.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2011, 21:05:39 »
Du får titta lite bättre nästa gång du kommer i närheten av en säkerhetsbrytare, dom är låsbara både i till och från läge  ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 05 december 2011, 23:33:41 »
Sedär, utveckling, det hade vi inte på mitt jobb. Thumbsup
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 07 december 2011, 01:32:37 »
El-instalatören var här idag & jag kan bara säga att han satt dit en strömbrytare/säkerhetsbrytare av denna sort http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919425.
Fullt tillräcklig. Han frågade mig vem som slagit i mig något annat.
-Varför skulle inte den duga & skrattade.
Fick rent känna mig dum. Han hade instalerat åtskilliga av den här sorten på luftvärmepumpar genom årens lopp sa han..
Punkt.
M V H
Swepit
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 07 december 2011, 07:55:15 »
Det jag skrev var helt generelt, det är rätt ovanligt att man har gruppsäkringarna utomhus. Sedan hade jag fortfarande valt en ip65 ute som tåler slagregn eller om man råkar spola den med trädgårdsslangen. För det är väl utomhus vi pratar om?
Sen tycker jag din elektriker har dålig stil, man skrattar inte åt en kund för att denne visar intresse och ifrågasätter. Är du säker på att skrattet inte hade nervös karaktär. ???
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #22 skrivet: 07 december 2011, 17:39:29 »
Punkt.
Fråga om han har läst maskindirektivet 2006/42/EC stycke 1.6.3.
Frånkoppling av kraftkällor
En maskin skall vara försedd med anordningar för frånkoppling av alla kraftkällor.
Dessa frånkopplingsanordningar skall vara klart identifierade. De skall kunna låsas om
återinkoppling kan medföra fara för personer. Frånkopplingsanordningen skall även
kunna låsas då en operatör inte har möjlighet att kontrollera om krafttillförseln är
frånkopplad från någon av de platser till vilka han/hon har tillträde.
När det gäller en maskin som kan anslutas till ett elnät, räcker det att man kan dra ur
stickproppen, under förutsättning att operatören från någon av de platser han/hon har
tillträde till kan kontrollera att stickproppen är urdragen.
När krafttillförseln är frånkopplad, skall det vara möjligt att på normalt vis avlasta all
energi som kvarstår eller som ackumulerats i maskinens kretsar utan risk för personer.
Undantagna från kravet i de föregående styckena är vissa kretsar som kan förbli
anslutna till sina kraftkällor, t.ex. för att hålla delar på plats, skydda information, lysa
upp interiörer osv. I dessa fall skall särskilda åtgärder vidtas för att garantera
operatörens säkerhet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #23 skrivet: 07 december 2011, 17:44:55 »
Och den som sade sig vara elektriker kanske inte var läskunnig   Sc:,h för han hade fel. Den brytaren uppfyller inte kravet på låsbarhet, avstånd mellan kontaktytorna (min 3 mm), att brytstället ska kunna kontrolleras (visuellt) för att säkerställa att det verkligen är brutet mm.
Jag har kopplat in rätt många VP och ALLA som jag har sett föreskriver arbetsbrytare och den brytaren som är på bilden är långt från en arbetsbrytare  (säkerhetsbrytare).
