Författare Ämne: Strömbrytare på el-kabeln från pumpen  (läst 14776 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 01 december 2011, 13:23:12 »
Hej. Har ni strömbrytare på el-kabeln från era pumpar till elskåpet?
M V H
Swepit
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: Strömbrytare på el-kabeln från pumpen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 13:37:24 »
Jag har det på båda mina pumpar.
Jag har valt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919425 då jag kan bryta både fas och nolla.
Stänger av den när pumpen inte används och slipper du att värmekabeln drar ström.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 16:48:22 »
Kan man inte använda sig av Thiasvovve har. Är det nån lag eller ur brandsynpunkt som säger att man inte får använda sig annat än en skyddsbrytare?
M V H
Swepit
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 17:08:14 »
Med en skyddsbrytare går det att koppla från strömmen och förhindra tillkoppling under arbetet.
Har du en tex. en TV eller ett kylskåp så kan den som utför service hålla koll på var stickkontakten är.
En värmepump har en utedel och en innedel. Ska nån utföra service på innedelen (om matningen går till utedelen) så har han/hon ingen koll på om grannen/svärfar/frun-i-huset eller nån annan går och kopplar in strömmen medan arbetet pågår. En säkerhetsbrytare med hänglås förhindrar tillkoppling.
Det går visserligen att skruva bort en proppsäkring eller blockera en automatsäkring, men det är inte alls lika säkert som en säkerhetsbrytare med hänglås.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 19:19:54 »
Det brukar vanligtvis stå i installationsanvisningen att pumpen SKA anslutas över en arbetsbrytare vilket är det samma som en säkerhetsbrytare. En säkerhetsbrytare tvingar isär kontakterna vid brytning till skillnad mot en vanlig brytare och är som sagt låsbar. Den kostar inte mer än en tvåpolig så det finns knappast nån anledning att använda nått annat.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 21:25:08 »
Förutomatt den är stor & klumpig ja. Jag har proppskåpet 5 meter ifrån så det känns som att det kan räcka med en brytare avsedd för 16 amp säkring. Med proppen ur & brytaren från har man både hängslen & livrem..
M V H
Swepit
« Svar #7 skrivet: 01 december 2011, 21:40:05 »
Sätter man brytaren ute (om pumpen matas via utedelen vid pumpen eller vid säkringsskåpet brukar den inte vara så iögonfallande.
Och om man vill vara seriös så gör man som man ska, dvs följer tillverkarens anvisningar. Dom är inte bara till för att ställa till besvär.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 02 december 2011, 00:13:04 »
Jag tror inte det är till för att ställa till besvär. Men faktum är att en bryten krets är en bryten krets = ingen ström. Konstigare än så är det ju inte. Har man gjort det dessutom 2 ggr på samma krets är man defenitivt säker..
M V H
Swepit
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 02 december 2011, 00:36:39 »
Det är ingen nackdel om den är låsbar även i tillkopplat läge med tanke på klåfingriga.
« Svar #10 skrivet: 02 december 2011, 07:46:46 »
Swepit, orsaken till att man föreskriver arbetsbrytare/säkerhetsbrytare är att dom är anorlunda uppbygda än vanliga brytare och därmed mycket säkrare. Vore det inte så, skulle det inte vara nån mening med att dom förekommer, deras funktion är i första hand att säkerställa frånkoppling på apparaten när någon arbetar med den. Därav kravet på låsbarhet, större avstånd mellan dom brytande kontakterna, mekanik som tvingar isär kontaktytorna mm och den ska om allt är enligt normerna vara monterad vid apparaten. Till det kommer att man, för att allt ska vara OK, ALLTID följa tillverkarens/importörens anvisningar
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 03 december 2011, 13:25:59 »
Enklare att sätta hänglås på proppskåpet ;)
« Svar #12 skrivet: 03 december 2011, 13:28:24 »
Det är kanske inte i första han för elektriker man har arbetsbrytare utan för dom som ska utföra service och underhåll på "maskinen". Man vill ju inte att tex en motor ska starta när man håller på med underhållet. Elektriker har oftast både alternativa "säkerhetslösningar" och en lite större "vaksamhet" när det gäller problemet med oväntad spänning.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 05 december 2011, 01:30:01 »
Jag jobbar på ett stort företag med drygt 600 anställda & där kommer säkerhet i första hand. Så kallad säker avställning med säkerhetsbrytare, lås, stängda ventiler före & efter samt dränering. Allt skrivs in på ett papper vad som ska göras & utav vem som utför det. Allting går ej att ställa av med en säkerhetsbrytare så då går vår elektriker in i ställverket & bryter strömen där. Det är godkänt som en avställning så jag förstår inte varför det skulle fungera hemma. Håller dock med om att en säkerhetsbrytare är att föredra..
M V H
Swepit
« Svar #14 skrivet: 05 december 2011, 17:22:53 »
Den största orsaken är väl att det ska vara enkelt och så "lika" som möjligt. För det finns många sätt att få det säkert, men alla kanske inte är så "enkla" för "allmänheten".
