hur ofta måste man byta vätskan.....
Ämne: hur ofta måste man byta vätskan..... (läst 2749 gånger)
balcando
Kan värmepumpar
Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
Antal inlägg: 80
Äntligen är det klart....
balcando
17 oktober 2005, 22:41:25 »
...i slangen som går ner i berget???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7 med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: hur ofta måste man byta vätskan.....
17 oktober 2005, 22:45:07 »
jag har aldrig hört att man måste byta ut blandningen
balcando
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
balcando
17 oktober 2005, 22:46:32 »
en kompis sa att han hade en granne som bytte vart 6 år vilket jag tyckte lät konstigt.....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
17 oktober 2005, 22:50:27 »
jag är helt säker på att han har fel
maha6305
Gäst
maha6305
18 oktober 2005, 10:55:23 »
Han driver med dig
Det är väl ingen bromsvätska i en bil heller?
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
18 oktober 2005, 18:18:27 »
farsan bytte aldrig sin klykolblandning ha hade i sitt förra hus & det hade han i 20 år
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Kevin
Gäst
Kevin
18 oktober 2005, 20:59:42 »
Har bytt glykolen i en anl. med solpaneler, dom verkar döda bla. flexslangar, tror att tempen kan bli för hög sommartid.
Glykolen var full av "upplöst gummi" fast har inte analyserat det så noga, men det har bara inträffat på anl. med solpaneler.
gäster: 2332
användare: 7
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
