Författare Ämne: hur ofta måste man byta vätskan.....  (läst 2753 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 17 oktober 2005, 22:41:25 »
...i slangen som går ner i berget???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: hur ofta måste man byta vätskan.....
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 22:45:07 »
jag har aldrig hört att man måste byta ut blandningen
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 22:46:32 »
en kompis sa att han hade en granne som bytte vart 6 år vilket jag tyckte lät konstigt.....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 22:50:27 »
jag är helt säker på att han har fel
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 10:55:23 »
Han driver med dig ;) Det är väl ingen bromsvätska i en bil heller?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 18:18:27 »
farsan bytte aldrig sin klykolblandning ha hade i sitt förra hus & det hade han i 20 år
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 20:59:42 »
Har bytt glykolen i en anl. med solpaneler, dom verkar döda bla. flexslangar, tror att tempen kan bli för hög sommartid.
Glykolen var full av "upplöst gummi" fast har inte analyserat det så noga, men det har bara inträffat på anl. med solpaneler.
