Författare Ämne: Ny installation  (läst 11713 gånger)
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
Ny installation
« skrivet: 01 december 2011, 08:08:12 »
Körde igår igång mitt bergvärmesystem.
Jag har köp en Nibe 1245-8kw och sen borrat 210 m (190 m aktivt)
När jag börjar köra är KBin 6.3 grader och KBut 1.9, och sen när jag går och kollar
4h senare är KBin 1.4 grader och KBut -3,4.
Kan verkligen de här siffrorna stämma??? det känns nästan som att borrhålet inte alls 210m.
Är det någon som har koll på hur man räknar på vilken effekt man kan plocka från hålet under kort tid???
Känns ju som att det är mindre bra att man har så låga värden på KBin innan ens kylan har kommit på riktigt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny installation
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 10:26:42 »
Var i sverige bor du?
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny installation
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 14:27:26 »
Bor just söder om Umeå.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ny installation
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 14:56:35 »
Bergtemperaturen i ditt område är runt +4°.
Om pumpen har gått kontinuerligt så kan +1,5° mycket väl vara rätt, även om jag tycker det är lite med tanke på att borran är ny.
Visa givarna rätt så kan du öka cirkpumpen något, så att skillnaden är runt 3° till 4° när kompressorn går för värmedrift.
Kontroll av givarna kan du göra genom att aktivera köldbärarpumpen då kompressorn står still. Bägge givarna ska då visa samma temp.
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny installation
« Svar #4 skrivet: 02 december 2011, 08:50:23 »
Kollade igår och nu ser det bättre ut +4,6 på KBin när pumpen startade och +4,1 KBin när pumpen gått ca 15 min, -1 på KBut efter 15 min.
Ska testa att köra KB pumpen och se om siffrorna är lika, tack för tipset.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ny installation
« Svar #5 skrivet: 02 december 2011, 21:29:26 »
Om det skiljer 5 grader mellan in ut på kb bör du öka farten på kalla cp en diff på ca 3 grader anses optimalt  *vinkar*
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny installation
« Svar #6 skrivet: 06 december 2011, 09:21:46 »
Ok, jag ska öka KB pumpens hastighet.
Dock en fråga: Det är lite luft i systemet för kalla sidan, kan luften skada KB pumpen på nått sätt???
Rörkrökaren ska komma förbi och sätta automatiska luftningsdon så hoppas jag att det löser sig sedan.
Jag har en diff VBin och VBut på ca 7 grader vid drift, är det mycket eller är det nått som skall ändras. Kan då inte få ner den nått eftersom jag kör VB-pumpen på 100%
Inloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny installation
« Svar #7 skrivet: 06 december 2011, 10:25:43 »
Citat från: corner link=topic=44827.msg437602#msg437602
Installatörsmanualen (http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf) rekommenderar en diff på 5-10 grader. Se sid 36. Så 7 grader är ju bra då för värmepumpen.
Sen kan det ju finnas andra saker att optimera i själva värmebärarsystemet, typ strypa radiatorer (om du har det) så att ingen radiator "kortsluter" (== har för låg diff så att varmt vatten går tillbaka till värmepumpen utan att ha avgivit värmen i radiatorn). Finns många trådar om detta att läsa! (kolla VVS-forumet).
« Senast ändrad: 07 december 2011, 13:29:43 av Erik Renberg »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Ny installation
« Svar #8 skrivet: 07 december 2011, 00:23:26 »
På kalla sidan skulle jag inte sätta automatiska avluftare, i så fall med en typ balofix mellan så det normalt kan vara avstängda. De har en förmåga att ibland börja läcka.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ny installation
« Svar #9 skrivet: 07 december 2011, 01:02:12 »
Dessutom rätt monterat nivåkärl fungerar som avluftare på inkommande KB.
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
SV: Ny installation
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 12:27:52 »
Kan det inte ha varit en del luft i systemet som gjort att vätskan haft svårt att flytta värmen?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny installation
« Svar #11 skrivet: 14 december 2011, 07:40:49 »
Tjena, har haft lite ont om tid nu pga av huset, iaf så är KBin 2.7 och KBut -1,2 och KB pumpen går på 100 % så vad gör jag??? Ska man sätta in en extra KB pump???
Det verkar iaf som att en hel del luft har försvunnit ur systemet av sig själv, kanske via det expansionskärl som sitter på kalla sidan.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
SV: Ny installation
« Svar #12 skrivet: 14 december 2011, 08:29:40 »
Vad är det du inte är nöjd med? Det ser bra ut, du behöver inte göra någonting, 3,9 ºC i diff på KB är bra. Man brukar prata om ca 4 ºC så du ligger precis där.
Utloggad corner
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny installation
« Svar #13 skrivet: 14 december 2011, 08:54:56 »
Ok, trodde det var 3 graders diff som var bäst på KB, men är det 4 så jag nöjd.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ny installation
« Svar #14 skrivet: 14 december 2011, 18:03:59 »
vad har du för värmesystem ??
Tycker att tempen är låg på kb om du har radiatorer....en förångareffekt på 5kW fördelat på 190m borra borde bli högre temperaturer på tycker jag....framför allt med en ny borra och (antar jag) inte utetemp som kräver konstant drift ännu Sc:,h
Har du ett utpräglat lågtempsystem (golvvärme) blir förångareffekten högre...men känns ändå  Sc:,h tycker jag.
