Författare Ämne: Ny installation  (läst 11715 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny installation
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2012, 21:50:59 »
Varför skulle inte värmen fördelas jämt i ett hus med golvvärme i samtliga rum  Sc:,h
hur i hela världen skulle FTX sprida värmen bättre  Sc:,h
jag har i varje fall inte påstått att värmen inte fördelas jämt i hus med golvvärme.
Jag säger bara att om man har en ftx så kommer denna medverka till värmespridning.
Således. Skulle man ha dålig värmespridning så kommer denna bli bättre om man går från ingen ventilation till en ftx.
Och varför borde man väl inte behöva förklara på detta forum
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny installation
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2012, 21:53:05 »
Nja, nu tycker jag du är lite grinig, ace.  >:D
Om ett hus inte har optimal värmetäckning så kommer ventilation hjälpa till att jämna ut värmen i huset.
Så är det hos mig, badrummen får en del av sin värme via frånluftsventilationen, och det kan behövas eftersom ena badrummet ligger på norrsidan av huset och kan bli lite kyligare när solen ligger på och värmer övriga huset.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Ny installation
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2012, 22:13:00 »
Jag anser fortfarande att påståendet som generellt råd är fel....
Norm-mässigt ventilerar man mekaniskt genom tilluft i sovrum,allrum mm för att ta frånluft i våtutrymmen,kök etc.
Kan inte förstå hur en sån ventilation kan bidra till att värma sovrum,allrum eller andra utrymmen med tilluft Sc:,h
värmespridningen blir enkelriktad mot de utrymmen där frånluft tas.....enkelriktad förflyttning...inte spridning.
finns inget som säger att det är tillskottsvärme på tilluften utöver växlaren bara för det är ett FTX...så är det kallt i en del av huset där man tillför kall luft.....så både kyler den rummet extra+hindrar värmespridningen dit via luftflödesriktningen.
Grinig eller ej....så anser jag påståendet som en generell sanning direkt felaktigt ...
När man sen bemöter ett ifrågasättande med att upprepa svaret "måste man verkligen förklara varför" ......Tänker jag inte ens skriva vad jag tycker om  fiR:
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 22:14:34 av ace »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ny installation
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2012, 23:32:16 »
FTX anser jag att det hjälper till värmefördelningen positivt, som Carls fall så medför den att soluppvärmt luft och kroppsvärme från övriga delar av huset förs in i badrummet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny installation
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2012, 23:51:42 »
FTXn är ju lite trevlig då den centralt värmer upp tilluften med hjälp av den luft den tar bort i från huset.
Den här centralt uppvärmda luften, till skillnad från F eller FT, distribueras sedan ut i olika rum i huset.
Om vi skulle ta ett hus med FTX på- respektive avslagen. Och ta ett rum med stängd dör och med termostaten strypa värmetillförseln så kommer rummet vara varmare om FTX är på än om FTX är avstängd.
Om vi tar ett badrum där husägaren är för snål för att sätta på sin el-golvvärme, vilket jag ofta är, så kommer rummet ändå hålla en ganska hög temp genom att frånluften tas därifrån.
I mitt kök ovan för de två kyl/frysskåpen får FTXn en massa värme, samt vid bullbak m.m., som kommer komma andra boytor i huset tillgodo. Samma gäller för tvättstugan.
Och sist men inte minst så kommer ett hus med bra FTX ventilation ha en större luftströmning och utjämnande effekt. Så om man har ett rum som är kallt kommer det bli varmare och ett varmt rum kommer bli lite svalare.
Återvinningens effekter kan vi märka tydligt. alltså att dessa är positiva rent allmänt. Och skulle jag stänga av ventilationen kommer det bli varmare i köket och det kommer vara svårare och ta längre tid innan andra utrymmen får denna värme till sig.
Många positiva och negativa effekter får man av normenlig ventilation, oavsett typ. Med FTX slipper man de flesta av de negativa som finns med de övriga ventilationstyperna (S, F, FT).
