Författare Ämne: Kb-pumphastighet borta!! 5.1.9  (läst 5645 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 30 november 2011, 19:37:14 »
Hej..
Har en 1245 8 Kw med version 1410..
Tyckte jag hade lite för klen diff på KB och skulle laborera med hastigheten på pumpen, men döm om min förvåning när jag ej hittade den menyn..
Har uppdaterat till 1410 och vet med säkerhet att jag haft denna menyn förr och lika så finns den i manualen..
Nån som har samma problem eller eventuella lösningar på detta?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Antal inlägg: 19456
SV: Kb-pumphastighet borta!! 5.1.9
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 19:46:29 »
Kör 1410 och jag har kb hastigheten kvar. Är du inne i installatörs menyn ? har inte hört om något liknande.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 19:50:50 »
jodå är inne i rätt meny..
Har bl.a VB pumphastighet, driftlägen på både KB och VB pump.. men ingen hastighet på KB pumpen..
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 20:05:45 »
På de första versioner av 1245 ställde man hastigheten på kb direkt på cp men tror att dom kör samma mjukvara vet inte om programmet känner av vilken cp som är monterad  Sc:,h det går att backa till tidigare version om du vill eller prova den nyaste när du ändå håller på.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011, 20:09:33 »
då provar jag den nyaste versionen.. var kan jag tanka den?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011, 20:23:51 »
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011, 20:26:59 »
Har provat få in den nya 2 ggr nu utan framsteg.. går till 100% displayen "bleknar" bort och startar om men fortfarande med 1410.. provar igen nu får se vad som händer..
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011, 20:33:41 »
Stängde av pumpen manuellt och slog på igen sedan uppdaterade, då gick de..
Men men fortfarande ingen kb hastighet...
Finns det nån inställning som gör att den inte syns?
Har labbat med hastigheten förr och då har den uppenbarligen funnits, men nu är det som den inte existerar längre..
Sist jag använde den var med ver.1270..
  • Antal inlägg: 4483
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011, 21:33:42 »
Halloj Gagnsing! :)
Hur gammal är pumpen? Den F1245-12 vi installerade före nyår i Moje kom med 1199, och den har aldrig haft problem med att detektera att det är mjukvarustyrda pumpar.
Någon av de sista flikarna i servicemenyn berättar vad det sitter för pumpar i maskinen. Kolla att det verkar vettigt.
Var det inte någon som hade problem med kondens på KB-pumpen i sin 1245:a? Man kanske måste öppna och kolla hur det ser ut. Jag har faktiskt inte ens öppnat och kollat kylmodulen än, vilket är väldigt olikt mig.  :D
Inloggad purjo__
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011, 22:49:53 »
Förmodligen är det nåt problem med kommunikationen mellan reglerdatorn och CP'n. Kolla, som sagt var, att det inte är fukt i kopplingsboxen på pumpen och dra lite i kablarna/plintarna i VP'n. bryt strömen först så det inte händer nån olycka och så att prylarna blir omstartade...
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 01 december 2011, 06:18:33 »
Hej..
Pumpen är drygt 1.5 år gammal och den har mjukvarustyrning eller haft de iaf  ;)
Får göra som purjo föreslår och öppna upp lite å kika.. får bli efter jobbet idag, jag återkommer med hur det går..
Vad göra annars? ringa till nån tekninker hos nibe å höra då eller?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #11 skrivet: 01 december 2011, 17:16:25 »
nu har jag dragit rucklat å donat med kabeln till kb pumpen och till styrkortet men utan resultat..
Tror ni inte att Styrkortet har gått då? måste väl finnas nån form av frekvensstyrning till pumpen eller?
« Svar #12 skrivet: 01 december 2011, 17:48:29 »
Kollade du fliken (23/24, Serviceinfo 3.1) med typinfo?
På min står det "Gfos Magna Geo 25-100" som brinepump.
Nu vet jag inte hur Grundfospumparna styrs, men för nåt år sen kollade jag lite på nån Wilo-pump, och jag tror den hade en 0-10V styrsignal, dvs ingen extern frekvensreglering.
« Svar #13 skrivet: 01 december 2011, 20:50:32 »
Tror den larmar om kortet är trasigt men går tydligen att köra cp på max om man drar ur styrkabeln mellan cp och kort.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #14 skrivet: 02 december 2011, 06:34:46 »
Kabeln mellan styrkortet och cp är bara en enkel kabel typ som till perkulator...
3 stift kan tänka att det är en fas nolla och jord, så då borde juh pumpen bli frekvensad nån annanstans. expelvis i styrkortet..
Lika till VB-pumen
Jag kan juh styra hastigheten manuellt på cp, men när funktionen finns/fanns i meny 5.1.9 så vill man ju använda den..
Hittar inga andra kablar till nån av cp
Pumpen för övrigt är en grundfors Magna 25-60
Har skickat ett mail till nibe nu oxå få se vad dom säger..
