Författare Ämne: Kb-pumphastighet borta!! 5.1.9  (läst 6109 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kb-pumphastighet borta!! 5.1.9
« Svar #15 skrivet: 02 december 2011, 08:23:38 »
Kabeln mellan styrkortet och cp är bara en enkel kabel typ som till perkulator...
3 stift kan tänka att det är en fas nolla och jord, så då borde juh pumpen bli frekvensad nån annanstans. expelvis i styrkortet..
Lika till VB-pumen
Jag kan juh styra hastigheten manuellt på cp, men när funktionen finns/fanns i meny 5.1.9 så vill man ju använda den..
Hittar inga andra kablar till nån av cp
Pumpen för övrigt är en grundfors Magna 25-60
Har skickat ett mail till nibe nu oxå få se vad dom säger..
Jag tycker det låter som din pump inte är mjukvarustyrd. I elschemat ser man att det finns en separat styrledning till både VB- och KB-pumparna.
Treledaren är bara en relästyrd 1-fas 230V matning, ingen varvtalsstyrning där.
Eftersom din pump är äldre än min, och min kom med v1199, undrar jag om det inte är så att det var din tidigare version som hade en bugg som visar styrning av pumpen när den faktiskt inte går att styra, och att denna bugg sedan fixats i 1410.
Vilken version hade du tidigare?
Jag undrar om de styrda pumparna ens har något vred för att manuellt styra hastigheten.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #16 skrivet: 07 december 2011, 15:32:04 »
Har man knappar på pumpen så är det den gamla versionen och då kan du inte styra hastigheten genom menyn!
Man kan i menyn välja vilken cirkpump man har och därmed lägga till/ta bort den menyn.
Det är väl inte helt omöjligt att det kan ha smugit in en bugg i mjukvaran så den har visat den menyn även om du inte har den styrda pumpen. Men då borde du få tillbaka den menyn om du uppdaterar till den mjukvaran du hade när du hade menyn. . . ?
Du har inte haft tekniker hemma som ha mecka med det när de har gjort något annat servicejobb?
Men det kan knappast ha gjort skillnad diffen på köldbäraren...  huvuddunk huvuddunk
Så, ändra på pumpen och gilla läget!
