Författare Ämne: EONs 100koll  (läst 33984 gånger)
SV: EONs 100koll
« Svar #30 skrivet: 18 december 2011, 14:45:11 »
Måste fråga i denna tråd oxå: kan man inte fiska upp informationen från den sändare som elbolagen satt upp på mätarskåpet? Det är ju trådlös information som skickas ut därifrån, borde ju kunna tolkas med lämplig mottagare...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: EONs 100koll
« Svar #31 skrivet: 19 december 2011, 18:40:36 »
bopakoster, är det sändare som i radiosändare typ du menar. Jag har inbillat mig att iaf. den grej de satte i mitt proppskåp är en typ av GSM-telefon.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: EONs 100koll
« Svar #32 skrivet: 19 december 2011, 19:07:07 »
Det är din innedisplay som sänder för så här skriver kundservice på 100koll till mig i ett mail när jag frågar om vad som sänder och vad RJ45uttaget på displayn (vilket jäkla namn!)  baksida är till för:
Varje timme skickar diplayen in värdena till en databas hos oss, och från databasen läggs värdena upp för Mina sidor och appen.
Om displayen kopplas bort från strömmen så kommer den att när den kopplats upp igen samla ihop de värde den har och det skicka in till oss och då kommer det in i en klump och ses då som ett uppskattat värde i Mina sidor.
Displayen har inget batteri men har minne i sig och sparar de senaste 30 dagarna i sig.
Uttaget på dispalyen är inget nätverks uttag utan en serie port, denna port supportas inte av oss och kopplar man in den så stängs modem funktionen av i displayen och inga värde kan skickas till vår databas.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: EONs 100koll
« Svar #33 skrivet: 19 december 2011, 19:09:23 »
Det blev nog lit OT här, jag tror inte bopakoster menade just Eons grej. Eller så gjorde han det, och jag missuppfattade det hela Sc:,h
SV: EONs 100koll
« Svar #34 skrivet: 19 december 2011, 22:04:04 »
Hej, Förlåt om jag kom in OT, tyckte att min fråga som är generell för alla elbolag på sätt och vis berör Eons 100koll. Det gäller ju att få elmätaren att sända uppgifter om förbrukning av kWh. Och i varje fall Fortum som jag har, har satt en sändarantenn på utsidan av skåpet. Vet inte vilken typ av signaler som går därifrån, min fråga var om det går att avlyssna/avkoda den signalen privat liksom?? Då skulle ju Eons apparat vara onödig.....
SV: EONs 100koll
« Svar #35 skrivet: 19 december 2011, 22:36:18 »
Informationen som elmätaren sänder via GSM-nätet till elbolaget för debitering är nog svår att lyssna av. Förutom att det är svårt att lyssna av GPRS i största allmänhet så är informationen krypterad. Dessutom skickas den (i dagsläget) bara en gång i månaden, så vill man ha hyfsad realtidsstatistik så funkar det inte heller...
När det gäller 100koll så skulle man däremot säkert kunna lyssna av kommunikationen mellan räknaren och displayen. Förmodligen kör den XigBee, XBee eller nåt liknande...
SV: EONs 100koll
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2012, 07:53:27 »
Har märkt på min 100koll att mina NEXA fjärrströmbrytare slog ut överföringen mellan sändaren och displayen fick flytta den närmare elskåpet för att det skulle funka.
Ja, båda använder sig av frekvensen 433.92 MHz.
Jag fick för övrigt en radiorepeater av Eon här om dagen. Den består av två antenner avstämda för 433.92 MHz med en bit kabel mellan. Den ena antennen sätter man i elskåpet och den andra på utsidan. Nu har jag kontakt mellan avläsaren och displayen inne. Det verkar dock inte funka riktigt ändå...
Kollar jag på kanal 9 så står det ett värde där som verkar räkna upp allt eftersom jag förbrukar el, men på förstasidan är det bar en massa minus-tecken, och den har inte skickat några uppdateringar till E.on...
  • Antal inlägg: 64
SV: EONs 100koll
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2012, 09:42:21 »
Purjo...
Har du 'parat' den även mot EON och fått ett SMS från dem att allt fungerar?
Den skall 'paras' två ggr. Först mot givaren i skåpet (kanal 9) och sen mot EON. Den andra 'parningen' är för att få igång kommunikationen mot intaget i databasen hos EON. Ordet 'parning' är nog egentligen fel, gäller väl egentligen Bluetoothkommunikation.
Har min utrustning igång sedan innan jul och den fungerar utmärkt. Det som kladdat är EON's app och websystem. De jobbar på att få det stabilt och det kan nog bli ett bra system framöver.
SV: EONs 100koll
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2012, 09:51:30 »
Jag fick ett SMS från E.on nån timme efter att jag slog på displayen första gången nån gång före jul. Det är väl inte nåt annat man skall behöva göra?
Det är inte förr än de senaste dagarna som den har tagit emot nån data från avläsaren i elskåpet, men eftersom jag inte ser nån 'realtidsinformation' på displayen så tror jag att det är nåt annat fel än GSM-kommunikationen till E.on
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: EONs 100koll
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2012, 09:57:04 »
Erfarenheter EON100koll:
Lätt att installera(5 minuter läsa anvisningar, 5 minuter trådlös ihopkoppling, 5 minuter utplacering)
Bra pris: Gratis.
Bra tillbehör som följde med: tre trådlösa sändare som var med för utplacering i önskat eluttag.
Bra hemsida där man kan följa och lagra sin  elförbrukning (Total och från de tre extra mätarna)
Områdets utetemperatur visas och lagras också( normal temp, nuvarande och fjolårets)
Bra klocka och innetemperaturmätare i displayen.
Inga större överraskningar noterades i elförbrukningen men man får som elkonsument verkligen 100 koll!
Varning för missbruk som ngn skrev.(Lätt att logga in och kolla på hemsidan var man än befinner sig, app finns förstås för enkel inloggning från ipad/Galaxy ocheller mobiltelefon, lätt att följa olika elförbrukares direkta påverkan på displayen hemma)
Möjligen att en lite äldre stationär dator med skrivare drog över 140 w/timme och en ny med LED skärm drog ca 5W per timme..
Kanske dags att byta ut den äldre som står på och "brummar" mest dygnet runt men kanske fungerar bra som el element och levererar värme till huset.
Den stora vinsten på sikt blir nog den lagrade statistiken och att man vid resa kan följa olika elförbrukare och se om och hur de fungerar.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
SV: EONs 100koll
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2012, 10:00:06 »
Inte för att jag vill verka petig, men jag tycker inte om att man misshandlar olika enheter...
"140 w/timme" - Det heter "140W" eller "140Wh/timme"
 :,v(  *vinkar*
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: EONs 100koll
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2012, 10:19:50 »
Bra pris: Gratis.
En liten komplettering för att fokusera på det väsentligaste men denna satsning på 100koll från EON. Man kommer sannolikt att både som konsument och producent av el att skaffa sig viktiga erfarenheter inför en troligen kommande timdebitering av el som kan bli bra på flera sätt.
Suterränghus
Söder om Mälaren
SV: EONs 100koll
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2012, 10:21:25 »
Ja, ingen tror väl att E.on delar ut 10 000 utrustningar gratis till sina kunder bara för att man vill att kunderna skall förbruka mindre el? Givetvis har dom en 'egen agenda' med experimentet...
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: EONs 100koll
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2012, 10:50:30 »
Här ett exempel på redovisningen från hemsidan per månad(Januari 2012 och timme för timme 9/1) från en trådlös givare som sitter inpluggad mellan luftvärmepump och elkontakt:
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 10:55:03 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: EONs 100koll
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2012, 16:44:40 »
Här ett annat exempel på januariförbrukning 2012 dygn för dygn hitintills från en trådlös givare mellan äldre stationär dator och skrivare med utetemperatur visad.
Normaltemp januari(nästan vågrätt kurva), januari 2011 och 2012 hitintills, där man kan konstatera att januari i år temperaturmässigt är rätt lik ett normalår i Mälarområdet.
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 16:47:09 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 1869
