Författare Ämne: EONs 100koll  (läst 33973 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: EONs 100koll
« Svar #60 skrivet: 23 januari 2013, 16:21:02 »
EONs 100Koll kommer att läggas ned under nästa månad.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Patrik_N
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 31
SV: EONs 100koll
« Svar #61 skrivet: 11 februari 2013, 17:19:15 »
Tydligen skulle ju appen och webben läggas ner då också. I stort har jag då bara en hög elektronikskrot, för inte stirrar jag på displayen. Vill ju logga och spara historik själv.
Är det någon som hittat lösning på att använda RJ45-serieporten på baksidan?
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
SV: EONs 100koll
« Svar #62 skrivet: 11 februari 2013, 17:49:08 »
E.on's display är tyvärr modifierad, så serieporten används av GSM-modemet och firmwaren är ändrad så att den inte skriver nåt vettigt där.
Jag köpte en ny display och några fler givare från http://currentcost.co.uk/ som jag läser av via serieporten på min loggdator.
Tyvärr ballade E.ons webtjäns ur när man kopplade in fler givare, så jag har inte kunnat använda 100kolltjänsten. Det skall bli skönt att kunna stänga av den displayen utan att det börjar komma en massa SMS....
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
SV: EONs 100koll
« Svar #63 skrivet: 12 februari 2013, 15:09:11 »
Jag antar att du bara köpte display (och givare) men använde befintlig avläsare för lysdioden på elmätaren?
De var ju inte oförskämt dyra med displayen.
Hur knöligt var det att processa det som den spottade ut på serieporten?
Vad för kabel använder du?
SV: EONs 100koll
« Svar #64 skrivet: 12 februari 2013, 16:29:50 »
Ja, jag använder de givare som följde med 100koll'en. Sen har jag köpt till 2 lysdiodsgivare för elmätarna på VP'n och ett trepack vägguttagsgivare.
Jag använder den kabel som CurrentCost säljer och hur datat ser ut finns beskrivet här:
http://www.currentcost.com/cc128/xml.htm
Jag har ett hemmahackat PHP-script som parsar datat och utför lite felkoller. Tyvärr är det en del störningar i datat, så det behövs en del 'sanity checks'...
  • Dot gäster: 1832
