Författare Ämne: EONs 100koll  (läst 33972 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: EONs 100koll
« Svar #15 skrivet: 11 december 2011, 02:03:34 »
esch.... statitisken på deras hemsida kan jag skita i, ville mest ha mätaren så jag ser hur mkt ström som förbrukas i huset vid olika tillfällen.
upptäckte idag att en del av takvärmen var på och förbrukade 800w konstant, hade aldrig upptäckt det utan mätaren!
lätt nu när jag vet vad huset drar på "tomgång" :)
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad bsa1944
  • Antal inlägg: 4
SV: EONs 100koll
« Svar #16 skrivet: 15 december 2011, 10:26:54 »
Jag har haft EON100 koll några veckor. Efter inkörningsproblem funkar det bra. Först när jag flyttade ut sändaren från plåtskåpet fick jag kontakt. Alldeles för dålig räckvidd på utrustningen. Någon som vet om det går att förlänga kabeln till diodsändaren. Vilken kabel och kontakter skall användas
SV: EONs 100koll
« Svar #17 skrivet: 15 december 2011, 11:01:24 »
Jag får ingen kontakt överhuvudtaget med sändaren i mätarskåpet. Mottagaren står i ett fönster 7-8 meter från det väljordade markskåpet ute i tjock galvad plåt  huvuddunk
Sändaren är inte väderskyddad och det finns ingen utflyttbar antenn till den, så jag förstår inte hur dom har tänkt - 99% av alla mätarskåp är väl i plåt och en stor del av dom är utomhus...
Är det bara folk i hyreshus med en egen undermätare i hallen som skall använda dessa prylar  Sc:,h
Jag får ta fram vinkelslipen och såga upp ett hål i skåpet...
Utloggad bsa1944
  • Antal inlägg: 4
SV: EONs 100koll
« Svar #18 skrivet: 15 december 2011, 12:35:35 »
Jag håller med dig purjo. Bor man i ett timmerhus och elmätaren sitter i det galvade tjocka plåtskåpet vid tomtgränsen 20 meter bort så funkar det inte Man undrar vilka som testat utrustningen. Jag har dragit kabeln fån diodlösaren genom dörren eller rättare sagt klämt och hängt den i en plaspåse 1 meter över plåtskåpet. Sedan mottagaren i ett fönster på övervåningen. Den går inte genom timmerväggarna. Letar nu efter en förlängningskabel att skarva kabeln mot diodläsaren. Behöver ca 10 m. Bygger sedan in sändaren i någon plastlåda med antennen som sticker ut och placerar den närmare huset. Jag ser att Fortum och Vattenfall har sändaren utanför elskåpet. De hade nog lite mer kunskaper än ingenjörerna på EON om trådlös överföring
SV: EONs 100koll
« Svar #19 skrivet: 15 december 2011, 13:20:22 »
Eon äger mitt mätarskåp och dom har satt sin antenn på utsidan, så visst verkar kunskapen finnas på vissa avdelningar hos dom iallafall...
Det borde ju vara väldigt simpelt att leverera en väderskyddad antenn med en meter kabel på istället för den helt oskyddade plastlåda man har nu. Jag har också funderat på att hänga den i en påse utanför skåpet, men det kommer nog att bli väldigt fuktigt i den efter ett tag.
Det lutar åt att jag sätter fast en apparatlåda, IP55, på Eons skåp och lägger sändaren i den. Eon vill ju att jag använder prylarna, så då får dom acceptera att jag bygger om lite också...
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: EONs 100koll
« Svar #20 skrivet: 15 december 2011, 14:05:38 »
Min hänger utanför skåpet i en plastpåse, får väl se hur länge den håller  ::)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: EONs 100koll
« Svar #21 skrivet: 15 december 2011, 14:37:07 »
Det verkar inte fungera så som min ELiq gör. Men måste ni montera den i fasad skåpet?
Kan man inte sätta den inne i huset vid elcentralen? Det är väl bara tre st strömkännare som ska sitta på inkommande faser.
SV: EONs 100koll
« Svar #22 skrivet: 15 december 2011, 14:39:52 »
Den har inga strömkännare, utan en optisk avläsare som placeras över den blinkande lysdioden på elmätaren. Fördelen med det är att den mäter helt exakt, till skillnad från strömavläsarna...
Utloggad bsa1944
  • Antal inlägg: 4
SV: EONs 100koll
« Svar #23 skrivet: 16 december 2011, 09:57:03 »
Viken förlängningskabel kan man använd mot diodläsaren. Jag vill flytta 100koll sändaren till bättre placering utanför plåtskåpet
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: EONs 100koll
« Svar #24 skrivet: 16 december 2011, 10:51:25 »
Aha då är det ju lite jobbigt när mätaren sitter där. JAg har också optiskt öga på min ELiq men den är i källaren. Dock mycket betong emellan display och den. Det fungerar bra. Men plåt kan vara känsligt.
SV: EONs 100koll
« Svar #25 skrivet: 16 december 2011, 11:04:58 »
Om jag inte minns fel så sitter den en RJ10/RJ22 (4P4C) på den befintliga kabeln. I så fall borde en sån här funka:
http://www.dustinhome.se/modularkabel-4p4c-%28rj9-rj10-rj22%29-100m/product/5010024934?&s=c&c=0&intcmp=Flik_home
Med en sån här skarv:
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/fast-telefoni/installation/skarvdon-forgreningar/skarvmodul-rj11-6-4-p55934
Eller så klipper du helt enkelt den befintliga kabeln och skarvar i en lagom bit valfri telekabel.
Dock vet jag inte om det blir några problem med funktionen om man har en alltför lång kabel, men det kommer du nog att märka.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: EONs 100koll
« Svar #26 skrivet: 16 december 2011, 18:47:31 »
Har märkt på min 100koll att mina NEXA fjärrströmbrytare slog ut överföringen mellan sändaren och displayen fick flytta den närmare elskåpet för att det skulle funka.
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad bsa1944
  • Antal inlägg: 4
SV: EONs 100koll
« Svar #27 skrivet: 17 december 2011, 17:41:41 »
Jag vet nu att det är en RJ11med 6 delare varav 4 st används till diodläsaren
Skall prova med skarvdom och förlängningskabel.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: EONs 100koll
« Svar #28 skrivet: 18 december 2011, 01:02:00 »
Hej !
Fick hem 100koll prylarna förra veckan, har väl haft igång det en vecka.
Installationen gick smärtfritt och prylarna funkar bra.
När jag kollar via mobilen så är det väl lite si å så, 9 gånger av 10 blir det "kan ej koppla upp mot enheten".
Sen kan man väl tycka att displayen borde ha belysning, antingen vi en liten knapp eller konstant (den går ju inte på batteri), kanske bagateller, men i alla fall.....
Hälsningar//-- Tommy --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: EONs 100koll
« Svar #29 skrivet: 18 december 2011, 10:45:30 »
Jag har haft dylik hemmabyggd mätning på huset i några år nu och jag måste säga; passa er! Man blir seriöst skadad av att ha koll på förbrukning varje minut, varje dag hela tiden. Klart olämpligt för hälsan.
Man kikar på grafer på jobbet, konstaterar att en 60w-lampa står och lyser någonstans och sen mår man dåligt tills man kommer hem och får släcka den osv osv.
Man tittar på dygnets förbrukning vid 20-tiden och tänker 'om jag inte tittar på TV ikväll blir det ett riiiiktigt bra dygn' och sen stirrar man blint i mörkret istället för att få skiten att stanna på så få kWh för det dygnet som bara går.
Usch nej. Det är för dyrt att leva för att ha koll på det, måste nog montera ner allting och skita i att TVn står på! :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 2146
